n8852, няма как да не съм по-съгласен с теб. Всичко е напълно вярно. Само не разбирам каква е причината да избера сега по-переспективната технология вместо това, което ми харесва в момента. След още 2-3 години като купувам нов ще му мислим.
Подкрепям lazarus18 :Drinks:
n8852 явно още си на ниво на което не може да различиш Plasma от LCD :)
За тези които търсят бюджетни решения, всичко което е на промоция в технополис държи същата цена в техномаркет, а това което е в техномаркет може да го има и в домо на същата цена, а там пък има намаление за хора които купуват на рожденния си ден или имен ден, това обаче не важи за стоки на промоция в домо , например LG LH 2000 и SAMSUNG B 450 стават на много приемливи цени, посочвам тези двата защото имат и двата цифрови тунера в сравнение с всички останали от ниския клас
Мммда. Теоретично стоиш много добре подготвен. Но.... Всичко, което декларираш е до време.Цитат:
Първоначално публикувано от n8852
След плазмената технология има други. По-добри. Но същественият въпрос е: След като знаеш, че ги има, как ТИ ЛИЧНО би откликнал на текущите нужди на читателите и потребителите на форума, така щото да им бъдеш полезен.
Аз също мечтая за бъдещето. Но се старая ВСЕ ПАК да бъда ПОНЕ МАЛКО полезен.
Някой може ли да каже как се влиза в сервизното меню на Панасоник TX-P42X10E или X-P42С10E(каква е разликата между двата и кой е по-добър?!), утре мисля да го взимам, дано се добера до дистанционно, че днеска в ТМ ми казаха, че е абсолютно забранено да се влиза в сервизното меню(не разбирам, сменят мострите, така че да работи всеки телевизор определено време или какво?! не ми се купува стока 2ра употреба на цената на нова, в Германия всяка мостра е с табелка -60 или -80 Евро) на територията на ТЕХНОМАРКЕТ !
TX-P42V10E vs TX-P42G10E Бихте ли обяснили с какво V10 по новия хвален модел, e по добър като качество на картината. Защото дадох сравни в сайта на панасоник почти нямаше
TX-P42V10E TX-P42G10E
DVB-T, DVB-T[H.264], DVB-S [H.264], DVB-C DVB-T, DVB-T[H.264], DVB-C
4 HDMI 3 HDMI
LAN порт -------------------------------------
VIERA Cast -------------------------------------
24p Smooth Film --------------------------------------
Дизайн +тунер +още един hdmi +лан = +700лв. ?
Philips 37PFL9604 или SONY BRAVIA KDL-40W5500. Мерси !
PANASONIC TX-P42V10E има и THX сертифицирани настройки на картината,ползата от които беше поставена под съмнение преди време тук във форума особено след някоя друга година работа на плазмата.
adtomov,
това му е хубавото на пазарната икономика-винаги може да ни изненада с някакъв фантастичен продукт,който дори не сме мечтали да има.
Иначе не съм много запознат с конкретните модели на различните фирми,нито имам време да го правя.Така че,едва ли ще съм много полезен.
Мога само да посъветвам всички,при избора първо да определят бюджет който възнамеряват да използват,второ насочвате се към определена марка и тогава избирате модел.Така става по-лесно.
Бих драснал едно ревю на моя модел,но тава ще стане след като се върна от море.
Здравейте, от доста четене се спрях на плазма и то на Panasonic. Колебая се между PANASONIC TX-P42U10E и PANASONIC TH-42PY80P. Ще се радвам някой да даде мнение, както и ако според него има по добър /и от друга марка/ за тази цена и качество.
fw 3.24 for LH2000-7000 LFxxxx LUxxxx
32LF2500, 37LF2500, 42LF2500 19LH2000, 22LH2000, 26LH2000, 32LH2000, 37LH2000, 42LH2000 32LH3000, 37LH3000, 42LH3000, 47LH3000 32LH4000, 37LH4000, 42LH4000, 47LH4000 32LH5000, 37LH5000, 42LH5000, 47LH5000 32LH7000, 37LH7000, 42LH7000, 47LH7000 19LU4
https://forum.setcombg.com/*******************/13533994
this firmware only up to LH5000. It is the same fw that has been posted earlier and mentioned to NOT use on LH7000 and I read on a german forum someone did and his LH7000 doesn't work anymore.
ako e вярно собствениците на LH7000 да не го качват-явно този модел е на друго шаси
Привет :-)Цитат:
Първоначално публикувано от hienata76
Не съм спец по плазми на Panasonic, но наскоро hristoslav2 беше дал линк към ето това сравнение:
http://hdguru.com/the-new-king-of-hd...-reviewed/458/
В него моделите са други, но може да служи като ориентир. Веднага прави впечатление много по-дълбокото черно на V10 спрямо G10, което го доближава до плазмите на Pioneer. Цветопредаването също е на много добро ниво.
Adromov -нещо за теб
Это список всех представившихся владельцев B-серий
Nick Model Model Code Type Made in Date Second Sticker Panel Name Prod FW Dimm Type Type photo Pixel EDID
RyzhMan LE32B450C4W LE32B450C4WXRU LE32B450 Russia S4 SG02 T-CRLPEUHC -1008.1 EXT 32A6AH0C ST+SM
Yurydan LE32B450C4W LE32B450C4WXRU LE32B450 Russia S4 SG02 T-CRLPEUHC -1007.1 32A6AH0C SM Y
Arseni LE32B530P7W LE32B530P7WXRU LE32B530 Russia S4 SS02
IceDenis LE32B530P7W LE32B530P7WXRU LE32B530 Russia SS02 T-CRLPEUFC-2000.6 EXT
project1970 LE32B530P7W LE32B530P7WXXH LE32B530 Hungary S2 N/A T-CRLPEUFC-1002.4 ST+SM
Mikl1984 LE32B531P7W LE32B531P7WXRU LE32B531 Russia S6 SS02 LTF320HA9 0916 T-CRLPEUFC-1011.1 EXT 32A6AF0C full SM Y
alru1980 LE32B650T2W LE32B650T2WXXH LE32B650 Slovakia S3 AA01
Kafiri LE32B650T2W LE32B650T2WXXH LE32B650 Slovakia S3 AA01 T-CHL7DEUC-1008.0 EXT 32L1UF0C ST+SM Y
oldswan LE32B650T2W LE32B650T2WXXH LE32B650 Slovakia AA01
stasstar LE32B651T3W LE32B651T3WXXH LE32B651 Slovakia S6 AA01
LA~Mer LE32B652T4W LE32B652T4WXRU LE32B652 Russia S4 AA01 T-CHL7DEUC-1005.3 32L1UF0C
strosh LE32B652T4W LE32B652T4WXRU LE32B652 Russia S7 AA01
CVSerg LE32B653T5W LE32B653T5WXUA LE32B653 Slovakia S7 AA01 T-CHL7DEUC-1010.1 32L1UF0C SM
ZigzagAI LE32B653T5W LE32B653T5WXRU LE32B654 Russia S6 AA01
Nost LE37B550A5W LE37B550A5WXXH LE37B550 AA01
gon_ua LE37B650T2W LE37B650T2WXXH LE37B650 Slovakia AA01 T-CHL7DEUC-1004.0 37L1UF0C SM
semenovich LE37B651T3W LE37B651T3WXXH LE37B651 Slovakia S7 AA01
AndyU LE37B652T4W LE37B652T4WXRU LE37B652 Russia S5 AA02 T-CHL7DEUC-1010.1 EXT
Bart Simpsons LE37B652T4W LE37B652T4WXRU LE37B652 S6 AA02 T-CHL7DEUC-1008.0 37L1UF0C
mishka25 LE37B652T4W AA01
SAA555 LE37B652T4W LE37B652T4WXRU LE37B652 Russia S4 AA02 T-CHL7DEUC-1004.0
МакС LE40B530P7W LE40B530P7WXRU LE40B530 Russia S3 SQ01 ST EDID
omgFiRE LE40B530P7W LE40B530P7WXRU LE40B530 Russia S6 SQ01 T-CRLPEUFC-1011.1 ST EDID
shedal1 LE40B530P7W LE40B530P7WXRU LE40B530 Slovakia S5 SQ01
SweetLow LE40B530P7W LE40B530P7WXRU LE40B530 SQ01 T-CRLPEUFC-1005.6 EXT 40A6AF0C full SM EDID
OlegNat LE40B550A5W LE40B550A5WXXH LE40B550 Slovakia S3 SQ02 T-CHL5DEUC-1003.2 EXT 40A6AF0C
Sonich LE40B550A5W LE40B550A5WXRU LE40B550 Russia S4 SQ02 T-CHL5DEUC-1006.0 40A6AF0C ST+SM
ДМ LE40B551A6W LE40B551A6WXRU LE40B551 Russia S3 SQ02 ST
GrAnd LE40B620R3W LE40B620R3WXRU LE40B620 Russia S5 CN01 T-CHL5DEUC-1008.0 Y EDID
Alex_Pop LE40B650T2W LE40B650T2WXXH LE40B650 Slovakia AA03 T400HW02 T-CHL7DEUC-1004.0 40L1UFOC Y
flegma LE40B650T2W LE40B650T2WXXH LE40B650 Slovakia S3 SQ01 T-CHL7DEUC-1001.8 40A1UF0C SM EDID
hristoslav2 LE40B650T2W LE40B650T2WXXH LE40B650 Slovakia S3 AA02 T-CHL7DEUC-1003.2 40L1UF0C ST+SM
bib LE40B652T4W LE40B652T4WXRU LE40B652 Russia S4 AA01 T-CHL7DEUC-1007.1 EXT
Clon LE40B652T4W LE40B652T4WXBT LE40B652 Slovakia S3 SQ02 T-CHL7DEUC-1001.8 40A1UF0C SM
LamboR LE40B652T4W LE40B652T4WXRU LE40B652 Russia S4 AA01 T-CHL7DEUC-1008.0 40A1UF0C
Lurker LE40B652T4W LE40B652T4WXRU LE40B652 Russia S5 AA01
miroshal LE40B652T4W LE40B652T4WXRU LE40B652 Russia S4 AA01 T-CHL7DEUC-1008.0 40L1UF0C
old_chechako LE40B652T4W LE40B652T4WXRU LE40B652 Russia S4 AA01 T-CHL7DEUC-2001.0 40L1UF0C ST+SM Y
S-GT LE40B652T4W LE40B652T4WXRU LE40B652 Russia S4 AA01 ST
Era7eR LE40B653T5W LE40B653T5WXRU LE40B653 Russia S5 AA01 T-CHL7DEUC-1008.0 40L1UF0C
Денис_24 LE40B750U1W LE40B750U1WXRU LE40B750 Slovakia S4 SQ01
Wolfok LE40B750U1W LE40B750U1WXRU Slovakia SQ01 40A2UF0C
igormart LE46B650T2W LE46B650T2WXXH LE46B650 T-CHL7DEUC-1001.8 46D1UF0C SM
Zel_ik LE46B650T2W LE46B650T2WXXH LE46B650 SQ04 T-CHL7DEUC-1005.1
vipkiller LE46B653T5W LE46B653T5WXRU LE46B653 Slovakia S4 CN01 T-CHL7DEUC-1004.0 46D1UF0C ST+SM
Nomad80 LE46B750 Slovakia
Freemans LE55B651T3W LE55B651T3WXXH LE55B651 Slovakia S4 CN01 ST
yan9 UE40B6000VW UE40B6000VWXRU UE40B6000 Russia S6 SQ01
sluch UE40B7000WW UE40B7000WWXRU UE40B7000 Slovakia SQ01 full SM
Leery UE46B7000WW
PaTe UE46B7000WW UE46B7000WWXRU UE46B7000 Slovakia S4 SQ01 T-CHU7DEUC-1004.0 46A1UF0E
uspenie UE46B7000WW UE46B7000WWXRU UE46B7000 Slovakia S4 SQ01 T-CHU7DEUC-1004.0 46A1UF0E full SM
Molotok63 UE46B7090WP UE46B7090WPXZG UE46B7090 Slovakia BN02 T-CHUCIPDEUC-1003.0 46P1UF0E ST+SM
sheky UE46B7090WP UE46B7090WPXZG T-CHUCIPDEUC-1005.1
Чрезвычайно мало для полноценного анализа :(
Катастрофически не хватает фоток пикселов
