46PY80 вече не се продава. Виж в сайта, че го има наличен в 2-3 магазина, които са само мостри и вече са натрупали бая часове.Цитат:
Първоначално публикувано от valsto
Вземи Philips 42PFL7404H по-добър е от LG-то /като картина/Цитат:
Първоначално публикувано от nobody_
Здравейте.
Утре мисля да взимам вече телевизор, днес бях до Метро и там имаше Панасоник 42PY8.
Колебая се между два модела:
1) Panasonic PY8 42", 100hz, FULL HD, G11 панел - 1200lv. (имаше го на склад, не е мострен!) [ http://www.plasma-lcd-crt.com/tvs/ma...nic_th-r42py80 ]
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09038866
Контрастът му е 20,000:1, също така ме притеснява високата му консумация, от задната страна на Тв-то пише 385 Вата(струва ми се наистина ужасно много, някой може ли да даде данни от някъде, дали наистина е толкова високо потреблението?), което си е доста, не е ли морално стар този модел, няма и Еко режим, иначе като спецификации е идеален според мен?
2) Вторият, на който съм се спрял е този -> http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09051635 (Panasonic TX-P42X10E) [ http://www.plasma-lcd-crt.com/tvs/ma...nic_tx-pr42x10 ]
42" HD Ready, 100hz, G12 генерация панел(не знам до колко са съществени разликите с G11 панела?)
Вторият е на абсолютно същата цена, по-нов модел е според мен?, няма Full HD, но разполага с по-нов панел и 2,000,000:1 контраст! и Еко режим на работа+DVB T тунер, което едва ли е голям плюс...
Кое да избера, много се колебая между двата модела, кое бихте взели на мое място? По-новият модел с HD Ready или по-старият Full HD плазмен телевизор с по-нисък контраст?
Заслужава ли си да се жертва FullHD резолюцията за по-новия G12 панел и по-ниската консумация на ток?
Помагайте, Благодаря предварително!
1. Динамичният Контраст на PY8 е 700000:1. Има ЕКО режим и консумацията му е по-малко от 385W тъй като едва ли ще гледаш бял екран непрекъснато.Цитат:
Първоначално публикувано от BenSherman
2. Според мен PY8 е по-добър за гледане на HD филми, a P42X10E за гледане на ТВ ако е с по-добра обработка на сигнала.
3. Едва ли има съществена разлика в консумацията на ел. енергия.
Успех в избора!
Ех.. консултантът изрично ми каза, че Еко режим нямало това ТВ... :help Сигурен ли си, че има и ЕКО mode? Ако можеш кажи след закупуването му по колко часа г/д работи дневно и качило ли се е потреблението с много :jamaika
Като гледам ти си с него, но 46". От каква дистанция го гледаш? И какъв сигнал си му пуснал? 42" от колко метра би било оптимално да се гледа Тв-то според теб на СД сигнал първоначално, докато се пусне цифровата? (от 2,5м. FullHd-то едва ли ще е зърнесно, за HD Ready панелът има по-голяма вероятност да забелязвам чат-пат пискелите, но без набито око :yikes , едва ли )
Първо се увери, че и в Метро е нов, а не мостра. Става дума за PY8. Той също има режим ЕКО в менюто, но новото поколение се води с още по-намалена консумация. 42Х10 обаче не е от тази най-икономична NeoPDP серия и едва ли ще има някаква драстична разлика с PY8. Средната консумация ще е около 250W/h. Ако не планираш да работи по 10-12 часа едва ли ще хванеш някакво увеличение в сметките.
@lazarus,
Попитах изрично и казаха, че на склад има останали бройки и не е останала само мострата.. (малко морално стар модел ли е?)
Каква е разликата м/у G11 и G12 панел и съществена ли е много?
Ако наистина го има нов /задължително провери на място колко е работил/ може да го вземеш. Все пак от 250 см разстояние си близо до точката където ниската резолюция може да се усети.Цитат:
Драстична разлика в качеството няма спрямо Х10. Ако го сравняваш с G10 или V10 тогава вече е друго.
имам време да помисля до утре, прави ми впечатление, че PY8F няма никакви тунери, демек си пада малко монитор :016: Накрая ще тегля чоп, дали FullHD-то модел на 2 години или HD Ready с по-малка консумация и по-нов панел...
Въпроса е малко странен ама разликата ще ми струва няколко стотин лева а ги нямам. Имате в стаята два тв 42 инчови LG .Първият е с 1024X768 а вторият е с 1280X768(може и да беше13??x768).Единият е 1000лв другия 1300лв.Без да знаете кой тв кой е ви пускат някой рип от торентите с резолюция 1280x720 или 1280 на 540.Ще има ли някаква разлика в качеството на картината или пък някакви черни ленти ще останат .С две думи ще разберете ли кой е по-скъпия с по-голямата резолюция.Ако няма голяма разлика между двата да си спетя някой лев.Става дума за плазмени тв.
Дойде време да сменя телевизора - SAMSUNG LE-40R83BX изтича му гаранцията след 10 дни и не ми се рискува :) :) :blob
Та съм се спрял на ето този модел, нищо че е стар : http://www.sharpbg.com/index.php?itemID=246&group=1
Кажете си мненията или препоръчайте нещо по-добо в ценовия диапазон до 1600-1700 лв. ( 40-42" задължително Full HD ) без плазми ако може .... е, ако пък има някоя уникално добра за тея пари .....
@zcezbpm - Ако пуснеш страшно гаден сигнал 700МБ филм двучасов, дори и на най добрия панел и процесор подобряващ картината, все ще е тая... картината ще е кофти.
В никакъв случай обаче не се взимай 1024х768. Просто ще разбереш разликата от примера който даде, като ги гледаш един до друг...
Поздрави на всички
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09054331Цитат:
Първоначално публикувано от smsdeliverer
1.Не пускай един и същ пост в две отделни теми!Цитат:
Първоначално публикувано от zcezbpm
2.Да беше написал за кои модели става въпрос- тук не сме гадатели
3.При пуснат рип с резолюция 1280x720 -няма да имаш черни ленти на телевизор с резолюция 1280x720 или 1280х540
4.Не си казал за какво ще го ползваш
ако е за гледане на телевизия и DVD 42" 1280X768 става от 3,50м
но ако ще пускаш и HD филми помисли за FullHD
PANASONIC TH-42PY80P 1299.00 лв
PANASONIC TX-P42U10E 1,599.00 лв
ако ги нямаш парите изчакай и досъбери -може и да искочи някоя изгодна промоция
P.S.Ако не се лъжа визираш моделите
LG 42PQ200R 1024X768 http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09052823
LG 42PQ1000 1024X768 http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09054122
LG 42PQ1100 1365 X 768 http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09054900
LG 42PQ3000 1360 X 768 http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09052157
това е най-ниският клас на марката и не знам дали ще останеш доволен
SHARP LC-42X20E беше вървежен преди година и половина.....и странно защо още държи висока цена за това което предлагаЦитат:
по-добре погледни
SONY KDL-40V5500 1,749.00 лв http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09052546
PHILIPS 42PFL7404H 1,699.00 лв http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09054331
SAMSUNG LE-40B550 1,649.00 лв http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09051789
LG 42LH4000 1,649.00 лв http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09052009
PANASONIC TX-L42U10E 1,599.00 лв http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09055052
плазма не е чудо но е добра
PANASONIC TX-P42S10ES 1,679.00 лв http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09053775
Ще пускам филми с висока резолюция 1280 на 720.Някакъв формат x264 mkv 720 пиксела.повечето се събират на един диск. Идеални са като размер и качество за мен.Защо тогава ми е full hd като мога да ги гледам и на един от тв които са с 1280 на 768 ?Тв май беше 42PG200R.Не мога да разбера защо обаче в Метро беше с 1024 на 768 а сега гледам в Технополис е 1365 на 768.Как така един и същи модел има различни показатели.
