Много пъти съм чувал да задават същия въпрос само че проблема е с CRT телевизор и само когато се включи климатика.Вярно ,че не всички се оплакват,но явно има изключения.Колегите занимаващи се с климатична техника явно знаят къде е точния проблем.
Здравейте на всички!!!
За един мой приятел имаме проблем за решаването на размера на TV то като разстоянието от което ще се гледа е от 2 - 2.50 мт..Погледнахме таблиците които предлагат определени разстояния на определни сигнали ,но искахме реално да ни кажете от личен опит наистина какъв е оптималния размер на телевизора от това разстояние за гледане на цифрова телевизия от кабелен оператор и някой филм от PC ..Благодарим ви много!
...климатика смущава CRT-монитори заради магнитното поле на двигателя на вентилатора, ...та въпросният монитор какъв е, кабела разпънат ли е или е навит близо до монитора, какви по-точно са смущенията, съвпадат ли зануляванията на всички уреди по кръгове...аз примерно не мога да свържа компа към ресивера с метален проводник ( композит или цифров коаксиален ) , ужасен брум се получава, по опика няма проблем ...та така, търсене му е майката и изключване факторите един по един :)
ПлазмаЦитат:
Първоначално публикувано от Alexander
PANASONIC TX-P42U10E http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09055053
PANASONIC TX-P37X10E http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051636
LCD
SAMSUNG LE-37B550 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051787
PANASONIC TX-L37S10E http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09053677
LG 37LH4000 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052014
вероятно си прав /у нас напрежението е 226-228V- измерено/при него не знам как е....Цитат:
Първоначално публикувано от shepi
и при мен беше така с CRT-то /писах и там - но няма отговорЦитат:
Първоначално публикувано от granity
...не е слабо захранване, а неправилно ...за проблема климатици и CRT ви обясних вече, почват да трепкат ужасно ...LCD нямат проблем :)
hristoslav2 на 37 инчовата плазма където си ми я предложил,тя като не е full hd има ли чак толкова голяма разлика,защото гледам че е на доста добра цена ?И все пак кои е по добрият вариант за телевизия плазмата или лсд ?
Щом са го разопаковали пред теб -добре значи е нов и вероятно си въобразяваш че картината е различнаЦитат:
часовете на заработка можеш да видиш в сервизното меню
ВНИМАНИЕ!!
[b]Не пипайте в сервизното меню неща за които нищо не знаете или не сте достатъчно запознати за какво са.Важи още повече за съкращенията.Всяка една промяна за която не сте наясно може да доведе до блокиране и е на ваш риск.Освен това това води до загуба на гаранцията на телевизора.[b]
Ако все пак сте решили да промените нещо-запишете си на лист или направете снимка на стойностите-така че евентуално ако не сте доволни от резултата след промените да можете да ги въстановите
To enter "Service Mode" Press the remote - control keys in this sequence :
From Standby Info-Menu-Mute-Power On
- The buttons are active in the service mode.
Remote - Control Key : Power, Arrow Up, Arrow Down, Arrow Left, Arrow Right, Menu, Enter, Number Key(0~9)
If you need just to show settings please
- DON'T USE: Arrow Left, Arrow Right, Number Key(0~9)
- Use Arrow Down, Arrow Left for moving withing current level of menu
- Use Enter to go in submenu
- Use Menu to return back higher level menu
- DON'T Enter to submenu Calibrate, Reset at all !!!
- Use Power to exit from "Service Mode"
1.Набирате бързо и последователно на ДУ бутоните info-menu-mute-power
нужна е тренировка-4-те бутона се натискат за 1-2 секунди не всеки успява от първият път.
2.Enter - вход в подменю
3.Menu - преход нагоре или надолу
преди да промените нещо помислете премислете няколко пъти, запишете си позициите - те не се въстановяват с Reset,променят се надясно/наляво
4.Как да излезете ? изключете телевизорa
време на заработка- отива се в Control и след това в Sub option Panel Display time - 0 Hr
[img width=451 height=600]http://www.avforums.com/forums/attachments/lcd-televisions/114354d1238102553-samsung-service-menu-research-main.jpg[/img][img width=407 height=600]http://www.avforums.com/forums/attachments/lcd-televisions/114355d1238102571-samsung-service-menu-research-option.jpg[/img]
http://www.avforums.com/forums/attac...ch-control.jpg
Всичко е на твоя отговорност!!
няма да забележиш разликата м/у fullhd и hdready при този размерЦитат:
плазмата е по-добрият вариант /вземи 42"- ата/
Спрял съм се на SAMSUNG LE-37B530. доколкото видях е 50Hz. Видима ли е разликата със 100 Hz? Все пак освен телевизора не е ли необходимо и източника (PC, WD HD TV player, кабелна телевизия и каквото и да е там да подават 100 Hz сигнал? И ако те не подават такъв сигнал, както е в същност, какъв е смисъла от 100 Hz и повече?
И колко е HIGH КОНТРАСТ в цифрово изражение?
Благодаря предварително!
Трудно ще ги забележиш тези 100Hz - единствено на бягащите информационни ленти в долната част на телевизора се вижда най забележимо ефекта от работата им.Цитат:
Първоначално публикувано от infinitybeta
Не е необходимо и източника да подава тези 100Hz/никой телевизор не подържа 100Hz-oв сигнал/
телевизора сам си ги генерира хардуерно
HIGH КОНТРАСТ в цифрово изражение? - 4000:1 нативен контраст
вече продават 46PFL9704H/12
http://www.consumer.philips.com/cons.../46PFL9704H-12
интересен е размера-досега Филипс продаваха 47"- а от тази година 46"
Благодаря ти hristoslav,
мисля че ще е по-разумно ако се въздържа въобще да влизам в сервизното меню, макар, че любопитството е голяма работа :)
Съветвам и останалите потребители да се въздържат.Все пак затова се казва сервизно а не потребителско меню.Не знаеш ли какво правиш - нямаш работа там.
Аdtomov
ето ги панелите на миналогодишните Самсунги в полският форум
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1356889.html
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:11088-13#500
http://www.hdzona.com/Samsung_series...leshooting.pdf
http://obrazki.elektroda.net/11_1234990628.jpg
Rolsen (много от моделите на данни ..)
http://www.rolsen.ru/service/private.html
http://www.digitalhome.ca/forum/
Най-после полезни снимки :-) Браво на този ffdf! За първи път виждам снимано това, което наблюдавах на живо. Помниш ли, като ти споменах за S-образната структура на централния домейн, която остава засветена при ниска яркост на цвета?Цитат:
Как се процедира когато си дал телевизор в гаранция на ремонт и повече от месец не е готов, по телефона ми казват да чакам, знам че има някакви права за замяна с друг но не съм сигурен, честно казано не ми се правят скандали, а искам по нормалния начин да стане всичко или да го оправят, но от 4 юли съм го дал и още чакам, става въпрос за техномаркет.
ако не се лъжа -щом си го дал в техномаркет срока за ремонт е 30 дниЦитат:
Първоначално публикувано от ivan1
