  Колега nkd от Горна Оряховица съм ,но ВИДЕОСАТ от В Търново излъчват честотите ги знам не е кодирана и ням анужда от модули , звънял съм в кабелната там носи ТВ , намира каналите по честота но после ми изписва липсва сигнал , казаха ми че други марки ги гасят на Швеция , но уви я няма като опция , ходих в един приятел който е на евроком пуснах там намери 10 канала и го спрях ,защото търси бавно , но там си бачка
 Пробва ли да зададеш страна Германия и да сканираш ?
    При мен със Германия хвана само 8 цифрови (BBC Cable)
С Финландия всички около 100, но пък точно тези 8 ги хвана като аналогови.
Ако имате идея защо е така споделете.
 Обхвата на цифровият кабелен тунер в Германия,Швеция,Финландия е същият като нашите-един стандарт са.
Повечето държави са си определили свои стандарти за честотен обхват на тунерите.
  Зравейте отново,
Преди няколко седмици бях писал, че върху панела на телевизора, който бях купил току-що (Panasonic L42S10E№) забелязах мъртъв пиксел. Ето че няколко седмици по-късно... забелязах още един. Сигурен съм, че този е нов - нямаше втори преди няколко седмици, бях огледал екранаобстойно.
...обезпокоен съм: как е възможно така - през седмица - да се появява мъртъв пиксел? Има ли шанс да съм попаднал на дефектен панел? Има ли шанс нещо да провокира "умъртвяването" на пиксели (сигнал, напрежение в ел. мрежата, друго)? Трябва ли да очаквам появата на нови такива пиксели? В какъв случай мога да претендирам за гаранционен дефект?
Благодаря предварително!
				Първоначално публикувано от mirix
    Е това как да го разбирам ????Нали за да ги намери има сигнал ,а ти твърдиш ,че ти изписва - НЯМА СИГНАЛ
    Правилно са ти казали-Скандинавските държави и Германия имат същият стандарт като нашия за кабелна телевизия.
Щом работи нормално на Евроком- си смени кабелният оператор.
				Първоначално публикувано от ejko
 Зравейте отново,
    Ако пиксела е в централната област на екрана може да претендираш за подмяна с нов.От сигнала няма какво да провокира "умъртвяването" на пиксели.Вероятно транзистора отговарящ за този пиксел е дефектирал.Не би трябвало да го забелязваш ако гледаш от 3 метра.
  Колега gadinoid ти от къде си и със какъв ТВ
				Първоначално публикувано от chupakabra
    Получих писмо от тези герои, че не доставят до България - само до Швейцария. Така че ако не живееш там изобщо не ги гледай като цени.
    Казанлък - PHILIPS 32PFL5604H
    Никой от техните онлайн магазини не доставя извън Швейцария. Даже и като нов клиент не приемат плащане с кредитна карта, а само препейд - с банков превод. Имам роднини, които пътуват регулярно до там и това е единственият начин за доставка, който го ползвам от няколко години. В интерес на истината телевизор не съм купувал досега от там, но сега ще пробвам. Все пак при техните цени, ти кой от моделите би избрал? При 90% Булсат.
				Първоначално публикувано от gadinoid
     При Филипс не знам как е точно , но при Панасоник ако не изчистиш предишните настройки ,там става от системното меню, новото сканиране е или невъзможно или непълно .
    Ако имаш кой да го донесе е възможно. Остава само да прецениш риска от евентуална повреда и липсата на гаранция у нас.
Аз вече ти казах кой - най-големия възможен.
  hristoslav2 и аз не мога д аси го обясня това нещо сигнала ми го дава между сренен и силен и от врее на време пълни изцяло силен , качество на сигнала ми го дава слабо , а какво е това качество на сигнала ,
ето тук нагледно http://mirix.snimka.bg/other/toshiba.429531
 http://media.snimka.bg/4506/015267458.jpg
[img]http://mirix.snimka.bg/other/toshiba.429531.15267465[img]
  gadinoid аз и за това с ечудя защото винаги има подводни камъни , а най добре е който е ползвал да ти каже отзиви  , а още по добре ти сам да се убедиш :)
Стана вече близо година си избирам телевизор и събирам пари :). Спрял съм се на 2 модела които са доста популярни във форума: Панасоник TX-50G10E i Philips 52PFL7404H. При предишният ми подобен пост Lazarus18 ми препоръча Панасоника, в един друг скорошен пост (не мой) пък Hristoslav2 въоб6те не посочи Филипса като добър модел от изброените , а постави g10 на първо място.
Молбата ми е ако може да опишете по подробно защо Панасоника според вас е по добър от Филипса?
Телевизорът ще се ползва основно за гледане на телевизия. В момента съм на цифрова СКАТ , евентуално в последствие Булсатком. Ще искам дa спестя едно дистанционно, а в Техномаркет пише че панасоника няма DVB-C тунер. Lazarus18 пък спомена че и двата имат DVB-C тунер. При Панасоника да не би да се пуска допълнително от сервизното меню?
Ще гледам филми от компютър но през XBOX360 така че не ми е необходимо Телевизора да чете различни формати (примерно от флашка или друго) и няма значение дали чете субтитри или не.
Телевизорът ще се гледа от 4-4.5 метра в голяма осветена стая. Ще се гледа както през деня така и вечер.
Простете за дългия пост но наистина съм раздвоен между двата модела , а покупката не е евтина че да бъркам в торбата и квото изкарам .. Затова съм се опитал да ви предоставя максимално информация и ще очаквам вашите коментари. Моля
за повече подробности например дали Филипа е с матрица Sharp , etc. Очаквам коментарите на всички съфорумци.
Благодаря предварително и поздрави
  goliampraz ако ще купуваш към днешна дата плазма ориентирай се към PANASONIC серията V10.
