http://hdguru.com/the-new-king-of-hd...-reviewed/458/Цитат:
Първоначално публикувано от n8852
http://hdguru.com/
поредната добра статия на Gary Merson - HDGURU
ако имате въпроси към него на имейла му hdguru@hdguru.com
http://hdguru.com/
Моята е на малко над 2 години и не съм мръднал и със един пункт стойностите на яркост и контраст. Екрана е напълно равномерен, без никакви следи от трайни прогаряния или неравномерно стареене.Цитат:
Имам идея да го сменявам със нова плазма /без да се замислям/ само заради по-доброто черно, по-добрата 24р поддръжка, DVB-C тунера, допълнителни HDMI входове.
Въпреки значителния напредък на LCD през последните 1-2 години плазмата все още е реална алтернатива и ще бъде още поне няколко години.
Не си налагам мнението- просто искам да помогна.
Лично аз твърдо бях решил от 01.01.09г. да си взема LCD и от тогава всеки ден чета този и други форуми и ревюта.Но от десетина дни насам се замислих какво искам- телевизор или монитор за компа?
...и понеже ми трябва телевизор (на който понякога да гледам филми от PC-то), се спрях на този от подписа ми.
Страшно съм доволен- ако отново ми предстои избор, пак бих взел плазма.
п.п. Най-искрени благодарности на hristoslav2, lazarus18 и всички участници във форума за помощта при избора ми! :Drinks:
някой наскоро се интересуваше от завода на Самсунг в *****
http://www.3dnews.ru/editorial/serk_2009/index2.htm
приятно четене :)
По какво се познават руските сглобки на Самсунг ,че да ги заобикалям отдалече?
Спокойно не се продават тук - продукцията на завода е само за руската федерацияЦитат:
Първоначално публикувано от nkd
а ако искаш да си сигурен -на етикета залепен на гърба на телевизора пише къде е произведен
в завода само зглобяват елементите и калибрират телевизора- /независимо за кой завод в Европа става въпрос/
самите елементи идват готови от Корея /или Китай/- така че във всеки завод зглобяващия работник /ако е с двете ръце наврени отзад/ може да окипази телевизора
Samsung LCD TV 400/480Hz :)
http://www.flatpanelshd.com/news.php...&id=1250056800
http://www.fullhd.gr/2008-03-09-23-0...400480hz-.html
http://avclub.gr/forum/showthread.php?p=909561
One of the big news of last moment is that in the befalling report of IFA 2009, Samsung will present a television LCD with sweep in 400/480Hz (Pal/NTSC), that will be based on technology BFI/DFI, (Black/Dark Frame Insertion) that is to say with [enthesi] black [kare] and no with scanning backlight, as they left to be meant the first information!
The mobilisation of technology in question was expected after the force of processors, to moment, it is impossible to give 400 self-same [kare]. Also Samung shows the street for a third solution, beyond the use scanning backlight.
As it has, in absolute numerical frames “bomb of” Samsung once again maintains the precedence, after from that we imagined from the 50 [kare] already known algorithm [anebazei] in the 200 and then ΄[prostithentai] other of 200 blackening.
The elements certain are fluid and all make affairs and for this reason it will be supposed we are particularly careful that we say.
What is sure is that the temperature of competition it goes up in red, after it is sure that also the other companies keep concealed aces in the sleve their, (particularly Sony, the LG) electing this year's report IFA 2009 in a technological juxtaposition with interest of reversely proportional recession.
In any case you do not tangle him with the line of [B]9000, because the television that will be presented will be original… or you say
ето така го прави TOSHIBA /примера е за щатските модели на 60Hz/
http://gadgetress.freedomblogging.co...esimg_0711.jpg
най долу виждате по какъв ред гасне подсветката -Scanning backlights 240 Hz /при нас е 200Hz/
http://www.tftcentral.co.uk/advancedcontent.htm
Здравейте ! От доста време не съм посещавал форума, но сега ми е нужен съвет :) Кой от трите е по-добър и в този ценови диапазон има ли по-добри предложения ? И нещо евтинко да предложите за 37" :) Това са моделите : http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09052888
http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09052730 ( има го на промоция на 719лв. )
http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09054612
Направете и една подредба :Drinks:
cx-65 виж TOSHIBA 32AV635 в ТМ 899лв. нов модел с RESOLUTION+ за подобряване на SD сигнала има и DVB-C тунер.
Lazarus18, избрал ли си каква ще бъде новата ти плазма?
Препоръчайте ми някаква 46'' - нещо наистина добро!Ще я ползвам повече за телевизия, периодично и за филми от стационарен PC!Засега най-добри отзиви чета за Pioneer Curo(преди бях мераклия за PDP-427XD , но така и не го купих)Кой модел наистина си струва - независимо и ако цената е по-висока!
А ако трябва да сравняваме Samsung-ите с led подсветка(примерно от типа 9000) и Pioneer плазмите за това , за което възнамерявам да ползвам TV-то, кое би било по-подходящо?
...знаем отговора предварително :), обаче все пак...едните са на път да умрат...а другите да се родят :)Цитат:
Първоначално публикувано от nikoff
старец или...бебе, минало или бъдеще :016:
Да, ама е по-важно каква е сутуацията сега когато купуваш, а не някъде напред в бъдещето когато, виждаш ли, щял да излезне някакъв супер-дупер модел на незнайно каква цена.Цитат:
Първоначално публикувано от samara69
nikoff, Kuro няма в 46 инча, а само 50 и нагоре. В момента това, което има като LED е или компромис или много скъпо. Скоро се чакат LED модели с local dimming, но предполагам на доста по-високи цени.
Не мога да ги коментирам без да съм ги видял, но очаквам проблемите им да са същите като на предните LED - огромен лаг, blooming effect, бавна реакция на local dimming-a.
Така или иначе там е верния път при LCD и това е избора ако някой има предразсъдъци към плазмите.
Аз лично съм се спрял или на G10 или V10. В края на лятото ще правя едно леко освежаване на хола и тогава ще действам.
А имате ли инфо дали се появи на пазара 56PFL9955H и дали е добра машинката?
V10 и на мен ми харесва, ама се питам В850 с какво е по-лоша, а е и тънка :)... 56PFL9955H не с лед-подсветка :Drinks:
Вярно няма 46'' Kuro плазма!Каква качествена LCD 46-ца да избера тогава?
Ако цената на Kuro--то ти е била в бюджета тогава някое от тези LCD-та:Цитат:
Samsung 46A956 - стария LED local dimming
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09040797
Sony 46Z5500:
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09055107
PHILIPS 47PFL9664H
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09055087
samara, ти се тежък случай :)Цитат:
Докато избереш ще започнат 3D прожектиране в домашни условия да гледаш под полите на девойките.
