Като знаем и на каква цена е.., явно не е никак добър избор G10 като lcd.
Какво бихте препоръчали TX-P46S10E или TX-P42G10E. На по-доброто качесто или на по-големия размер да заложа?
И защо тазликата в цената на TX-P50S10E и TX-P50U10E е 400 лева, а когато става дума за същите модели но 42 инча разликата е 60 лева
Интересно , LH5000 е 200хц ,а 7404/8404 който е 100хц. се представя според теб по- добре,което всъщност не ме учудва много при положение , че P42G10E насичаше леко в сравнение с Филипсите нищо ,че е100/600хц. при този клип,факт!Единственото при тези 7404/8404 което е кофти това е най-лошия ъгъл на виждане от конкурентите в това число и други модели Филипс. При поглед под ъгъл на редиците от ТВ -та тези са като загасени.Цитат:
Първоначално публикувано от qbadabaduuu
nkd
Аз 32" сравних 32LH5000 e 100Hz, 37LH5000 e 200Hz но не намирам разлика (Говоря само за насичането)
Тези 600Hz са чиста проба рекламен трик :)
Би ли казал с какъв сигнал си правил това сравнение и как си мерил резултатите. Сигурен ли си, че на 32G10 си сложил Intelligent Frame Creation на Mid/Max? Защото от това, което съм видял този процес при Панасоник работи изключително добре /при гледане на телевизия/.Цитат:
Аз лично по този показател бих сложил Панасоника след Филипса.
Това беше прост тест пуснах рекламен диск на Philips (понеже там има бързо движение на сгради) и гледах специално за насичането друго не ме интересуваше
LH5000 ме изненада
Intelligent Frame Creation Pro да но при плазмите работи изключително добре (при LCD не съм го забелязал)
Здравейте, имам едно по-общо питане, касаещо TV-LCD и Плазма.
Интересува ме, моделите които имат USB вход, поддържат ли през него blootuth headset, примерно http://www.electron.bg/product_info....sort=2a&page=2
Ами и аз бя пред тази дилема и отговора е G10 даже бих ти препоръчал да дадеш още 200лв и да вземеш G15. Определено S10 и G10 имат голяма разлика и освен ако нямаш парите или ще гледаш от 10 метра няма смисъл да залагаш на големия размер вместо качеството и екстрите.Цитат:
Първоначално публикувано от kirilmanika
G10 е съвсем друго поколение телевизор. Ако разстоянието ти е по-малко от 4 метра според мен се напъни и вземи 42-ка G15.
Моя телевизор си е 50Hz - 100Hz-овите съм ги гледал по магазините-ефекта се забелязва в надписите накрая на филмите и във информационните ленти в сутрешните блоковеЦитат:
Първоначално публикувано от BenSherman
при 50Hz -овите LCD-та в надписите накрая на филмите които се движат вертикално нагоре се забелязва мигане на буквите които имат хоризонтални елементи
що се отнася до image retention в LCD :)
Днес получих на лични следното съобщение:
Здравей Христославе !
Ще се обърна отново към теб ,по един проблем който забелязах днес на другия ми телевизор ... Значи модела е Samsung LE37S6 (старичък модел) . Купили сме го преди около 2 години и нещо , около 99% от времето сме го гледали във формат 4:3. Днес си пуснах един футболен мач на 16:9 ,и ми цъфна една вертикална черна линия по матрицата. Точно там където ми е края на картината във формат 4:3. По прочетох във форума,и се оказва че не съм само аз с такъв проблем ... Та молбата ми е ,ако имаш някаква информация как може да се оправи това чудо (ако може въобще) ,да ми драснеш едно писмо .
Извода си го направете сами !
Ето ви една снимка с пример:
виждате ли кученцето :)
[img width=450 height=600]http://rl531.bmstu.ru:3000/pic/CIMG3862cr.jpg[/img]
в инструкциите за LCD е казано, че не трябва да се държи дълго на екрана статично изображение . Може да се получи "отпечатък".
:) е ти ме уби ....да гледа 50" телевизор от 10м -5 метра са достасъчни за SD а за HD от 3м/може и от по-малко/Цитат:
Първоначално публикувано от LCD???
Имам въпрос за P42G Панасомик - когато съм на телевизия (СКАТ Бургас с цифров тунер) при смяна на канали се забелязват хоризонтални бледи линии движещи се бавно от горе надолу като черното сивее. Виждат се и при гледане на някой канали с по-малък контраст. Надявам се да е от сигнала и дали има начин да се оправи това. Със стария телевизор с кинескоп нямаше такова нещо. При сигнал от pc-то няма проблеми, качеството е много добро с хубави цветове и контраст
Сложи си галваничен разделител на коаксиалния кабел преди телевизора и смени Скарт кабела с хубав /над 20 лева/.Цитат:
Първоначално публикувано от Georgepetrov137
тeст на Sony KDL-55XBR8 - това е американският вариант на Европейският Sony KDL-55X5500
http://reviews.lcdtvbuyingguide.com/...r8-review.html
http://reviews.cnet.com/flat-panel-t...-33060615.html
http://alatest.com/reviews/tv-review...#partner:50472
ето и една класация
http://www.bestcovery.com/node/8539
sony kdl-55xbr8 e x4500
Забравих да кажа, че разстоянието е 3.5 метра. G15 как мога да го свържа с рутера(wifi), защото са в различни стаи. Трябва да пускам кабел ли? Защото ако е така ще стане доста трудно.Цитат:
И можете ли да дадете сайт в който мога да сравня характеристиките на G10 и U10, защото U10 е доста трудно откриваем дори в сайта на panasonic
има го на френският сайт на маркатаЦитат:
http://www.panasonic.fr/html/fr_FR/6...sCategory.html
