Определено - ДА :-) :punk:Цитат:
Първоначално публикувано от Phenix
40B650 42PFL8404H ако ги имате в магазина сравнете ги и вие ще видиш резултатаЦитат:
Първоначално публикувано от qbadabaduuu
Моля да ме коригирате ако бъркам:
1. Разликата между 42 Филипс 7404 и 8404 е Амбилайт и LAN връзката.
2. Матрицата на 42 Филипс 7404/8404 е идентична с тази на LG 42 LH 5000.
3. Ако взема Блу рей Филипс PHILIPS BDP-3000 с Ethernet ще реша проблема със субтитрите и освен това ще мога по вътрешна мрежа /кабел и през рутера/ да ползвам и писи-то.
Апропо, при идентични матрици възможно ли е теоретично, при различно качество на обработка на сигнала, да се получи и различен ъгъл на пълноценно наблюдаваен на картина - цветовете да не посивяват и потъмняват. Визирам усещането ми, че при LG 42 LH 5000 този ъгъл е значително по-голям отколкото при Филипс 7404/8404.
При плазмата панела е силно отражателен ,помещението трябва да е затъмнено .Тук във форума нееднократно се е изказвало мнението ,че 37" при Сони не са за предпочитане. Виж тези първия е 100хц. http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052684 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09053677 ако решиш за 42" http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09054134 ,но не е 100хц.Цитат:
Първоначално публикувано от bobyhranov
Ок, благодаря! Явно предпочитанията на повечето форумци са за Samsung-ите.Цитат:
Аз лично се бях насочил към тези конкретни модели:
PANASONIC TX-L42S10E http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09054134
PHILIPS 42PFL3604 http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09054297
...но тях никой не ми ги е посочил в препоръките си като удачен избор. Предимствата им за мен са ясни - по-голям дисплей, добра цена. А какви са им недостатъците, които ги правят неудачен избор?
Припомням критериите си:
1. Склонен съм да дам около 1500 лв. (може и малко отгоре, но ако съм сигурен, че си заслужава);
2. Телевизорът ще се гледа от 2.5-3 метра;
3. Не съм голям ТВ-фен... общо взето - от телевизията гледам само новини; Цифрова телевизия нямам, но не е изключено да си прекарам;
4. Телевизорът смятам да ползвам основно за гледане на филми от ПЦ-то. Видеокартата ми няма HDMI (за монитора ползвам DVI) и не ми се иска да я подменям. Звуковата карта и колоните (5.1) на ПЦ-то са повече от добри и смятам да си ползвам тях при гледане на филми. Филмите с висока резолюция доста ме блазнят... изглеждат перфектно на монитора (22" 1680х1050), но как ли ще изглеждат на ТВ-то? Възнамерявам да ползвам DVI като връзка (мисля, че има и преходници към HDMI, но не съм убеден в качеството им). LAN към телевизора не мисля, че ще е удачен вариант - няма да мога да си ползвам многоканалния звук.
Благодаря! :)
@ejko, Този Филипс, който си избрал не е подходящ. Алтернатива на Панасоника е този модел:
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09052401
Въпреки това, смятам че Панасоника е по-добрия избор от двата.
Благодаря! И аз на него смятах да се спра. :)Цитат:
Но има ли той някакви съществени недостатъци, които го правят неудачен избор (освен 60-те херца, ако това е недостатък) и трябва да имам предвид? Снощи го гледах в Техномаркет, беше сложен точно до SAMSUNG LE-40B650... Честно казано, не видях осезаема разлика в полза на Самсунга при HD-сигнал. Та... да скачам ли на Панасоника, или да се ослушам още за по-подходящи модели?
Ужас, PANASONIC TX-P42G10E е паднал в Техномаркет на 1999лв а миналата седмица го взех за 2300. Както и да е не съжалявам толкова, телевизора дава прекрасен образ много му се кефя :)
Принципно Самсунга има доста по-добро черно и контраст, но пък лъскавия панел е някакъв проблем. Панасоника е с матрица IPS-alpha, която му дава доста равномерна подсветка и голям ъгъл на виждане.Цитат:
Първоначално публикувано от ejko
Имах такова предчувствие. Все пак стоеше на една цена още от пускането му на пазара и е нормално в някакъв момент да се намали. Моя съвет е да спреш да гледаш цените защото те от тук нататък само ще падат. Радвай се на новата придобивка, направил си добър избор.Цитат:
Първоначално публикувано от Georgepetrov137
Явно намалението е на всички модели защото и "моя избраник" е паднал от 3000 на 2800.
Оооо... на осетлението в Техномаркет не бях забелязал, че Самсунгът е с лъскав панел. Определено ще е проблем при мен - стаята е доста светла, с големи прозорци... Значи - остава Панасоникът!Цитат:
Благодаря, LAZARUS! :)
ejko,60hz не са недостатък ,при pc режим всички работят с 60.Филипса които ти си постнал не подържа фулл хд от pc така че със сигурност отпада.Колкото до DVI няма да имаш разлика в качеството на картината,единствения проблем е че няма звук при тази връзка ,но ти не търсиш това.Вземай спокоино един преходник и проблема ти е решен с видеото.Аз също съм за PANASONIC
LAZARUS твоя избраник е от същата марка нали?Обикновенно свалят всички модели или ги вдигат според случая.
Става дума за Panasonic 42V10 - вече е 2800 лева.Цитат:
Първоначално публикувано от granity
Здравейте на всички,
от известно време следя форума, за да мога да избера "вярното" LCD.
Досега се колебаех между:
SONY BRAVIA KDL-46W5500
PHILIPS 42PFL9664H
SAMSUNG LE-46A786
SAMSUNG LE-46B652
Но сега съм много разколебан дали да направя компромис с размера, след предстоящата премиера на
SHARP LC-40LE700E
Много зависи от какво разстояние ще го гледаш, но ако имаш поне 3 метра и обичаш да гледаш филми взимай 46 инчов. Иначе всички изброени са хубави модели и няма да сбъркаш с никой от тях.Цитат:
Първоначално публикувано от pluto
Според мен не прави компромис с размера а взимай 46le700 когато излезе.Другите модели(без а786) също са добри но са далеч от нивото на sharp
