Ако тая фирма имаше някакъв сайт /поне гугъла не намира нищо/ щяхме да видим колко им е пакета. Най-добре им се обади и ги питай.Цитат:
Първоначално публикувано от BenSherman
Да, ще звънна да ме информират колко точно са цифровите канали ;) www.skknet.net
Tv-> http://www.skknet.net/images/stories/skknet/tv.htm
.. но никаква информация на сайтовете си нямат, хахах :yikes :-memnon
Пичове, звъннах им, трябва да имам 84 цифрови+ отделно аналогови канали, а аз съм хванал всичко на всичко 61 канала+радия няколко?! Къде сбъркахме и защо не намирам пълния набор от програми?! :-memnon
Абе кога купи 7404Н , че нещо неразбрахме , ако си горд собственик вече ЧЕСТИТО!Цитат:
Вчера взех 7404Н(благодаря за съветите на хората от форума :god :god :god, първо щеше да е плазма Х10, пък свърши, гледах мостри, бяха прогорели, мислех да е лсц Панасоник, но накрая се спрях на Филипса, да нямам ядове и да не ме е яд след това!), ама нещо нямам BBC/CNBC каналите, ни аналогово, ни цифрово, на старото CRT ги имах, доколкото си спомням?! Нещо се губят канали, а цифровите, които хващам са с 20ина-30 по-малко?!
Ако каналът има горе при пускенето му лента с името на предаването, значи ли това, че гледам цифров канал/сигнал?
Отговорът е "да" Колега за честотите на пакетите на твоя кабелен оператор имаш ЛСЦитат:
И честито за придобивката !
Честито за покупката :Drinks: тая година 42" другата 60"/в комплект с ново по-голямо жилище/ :)Цитат:
ако си хванал цифровите трябва да имаш и EPG на каналите и да излизат имената им в лентата горе
в сервизното меню има опция с която се задават честотните параметри на тунера-тоест от каква честота да започне и до коя честота да спре
/тези настройки са различини за различните държави /
-затова виж с променена държава в настройките дали няма да хване повече цифрови канали
Аналаговите пакети не е задължително да повтарят цифровите ,напротив доста от каналите липсват или има други , това зависи към кой оператор си. При Кейбълтел аналогови около 60 ,цифрови - 160 , като непрекъснато всичко по -интересно прехвърлят към цифровата .Цитат:
Уважаеми експерти,
Днес гледах ма място в ТМ Люлин пак 40/42 Сони, Филипс, Самсунг и LG,
За ценовата си категория, сонито и филипса ми се сториха леко слабички по ред чисто визуално възприемани параметри. От мен.
Самсунга ми взе окото, но... екрана е като огледало. За мен - огромен минус.
В ТМ поразгледах LG- 42LH 4000 на 1650 лв и 42LH 5000 - 2000лв.
Хареса ми и дизайна.
Не можаха да ми кажат за наличието на цифров тунер за HD.
в серия 5000 освен р-ката в честота и скорост за реакция, ми изтъкнаха и наличието на DIVx на USB-то.
Като гледам обаче, за не маниак като мене, едва ли разлика от 1мс или 100/200 HZ ще са от особено значение?
Май и в двата варианта ще ми трябва и плеър с ъпскейлинг.
Подчертавам, че 90% от времето е за гледане на кабелна ТВ. Останалото за филми.
Разполагам и с лаптоп и вътрешна безжична мрежа.
ТА
Въпросът ми е, дали да не си взема 4000 + плеър за около 250 лв. или все пак варианта 5000 ще има за мен чисто потребителски предимства.
Да се има и предвид, че нямам много време да ровя и свалям филми от мрежата, а карам на "подаяния".
Какво ще ме посъветвате при 2000 лв. бюджет.
И изобщо ЕлДжито едно време се ползваше със сегашната репутация на Санг. Та от гледна точка експлоатационна стабилност и удобство при експлоатация, както и дълготрайностн.
Моля за вашите мнения и съвети.
Предварително благодяря.
Ваш Калва4!
42LH 5000 Мисля че е 1899лв
Вземи го него по добър е от двата
Защо не вземеш Филипса 7404H 42" докато е на промоция на 1699лв.? Имаш тунери+100херца и 2милисекунди време за реакция на матрицата?
За LG ми казаха, че доста често давали дефекти матриците, което не знам колко е вярно, Бравия лично аз не ги харесвам, до всяко лсд Панасоник Бравиата е незабележима като контраст, ъгъл на виждане.
Лично мнение...
Също така виж лсд-то на Панасоник G10, но хора от форума казват, че 100те му херца не се забелязвали, но имам съмнение, че не е бил пуснат Intelligent Frame Creation режим и заради това ;) На мен Филипс и Панасоник, специално 7ма серия на Филипс и G10 лсд на Панасоник ми направиха наистина добро впечатление ;)
Първоначално публикувано от qbadabaduuu
Привет kalva4 :-)Цитат:
Като разглеждаш гореспоменатите модели, имай пред вид, че 42-инчовите LG LH5000 и Philips PFL7404 притежават абсолютно една и съща матрица - S-IPS. Така, че това, което евентуално виждаш като разлика в картината се дължи само на обработката на сигнала.
kalva4, хубаво не харесваш Филипс и Сони(w5500) ,но те имат най -добрите поцесори за подобряване на SD сигнала(според капацитетите и ревютата тук във форума), а при теб точно това ще се гледа. Panasonic G10 LCD е до 37 инча, дай боже скоро да извадят 100хц.-42 .Как тогава да си обясним леко по-добрият ъгъл при LG визуално а и по спецификации 178 с/у176 при ФилипсЦитат:
Първоначално публикувано от adtomov
Цитат на: adtomov в Днес в 21:12
Привет kalva4 :-)
Целият проблем, който не е за мойта глава е в това, че уж и сони и Филипса са като че ли по-добри, но като чисто визуално възприятие, не МИ го доказват. Филипса го глегах внимателно и според мен, леко изместване от перпендикуляра към екрана, води до намаляване параметрите на картината. Това което аз видях е, че Филипса има зрителен конус от около 20 градуса извън който забележимо спада яркост и контраст на зрително възприятие.
Сони 40 инчово Е 4050 - дизайна му е трепач, пък ми се видя Бледичко.
Пуснаха ми ги различните модели на един и същи ефирен сигнал.
Освен това, тука чета, че и Филипса и Сонито дават проблеми със субтитрите, докато елджито ги нямало.
Апропо, набил съм си в главата да гледам едни японски филми със страхотна природа...
Остави спецификациите, откъдето и да погледнеш под голям ъгъл черното леко лилавее, но по-малко, отколкото при по-старите модели. Твоите наблюдения са лични. Мога да те посъветвам да си вземеш силен окуляр от микроскоп, например и да погледнеш пикселите на матриците на посочените 2 модела. Ще видиш, че са еднакви. Ако не са еднакви, то тогава матрицата при Филипса най-вероятно е от CMO, но твърде силно ще ме изненадаш, ако е така, което значи, че пак ще трябва да ходя да я гледам...:-)Цитат:
Първоначално публикувано от nkd
samsung b651 не е ли по-добър на SD сигнал от сонито или бъркам нещо
