Доколкото разбрах от Булсатком за да гледам качествена телевизия ще ми е необходим техния HDTV приемник, който струва 480лв - оуч! Това малко ме разколебава.
Днес ходих в Буластком и си поръчах монтаж на HDTV приемник за 68 лв. със срок на договора 18 месеца. Абонамента обаче трябва да е 21.80 /мисля че беше пълен пакет +HBO+HBO Comedy/
Първоначално публикувано от mildol
Привет :ole на всички от форума супер полезни съвети има,Благодаря. Вчера в техномаркет видях въпросния модел и много ми хареса.Притеснява ме коментара на колега :Drinks: от форума,че модела е спрян от производство дано не е заради проблем и дори да не е в това причината изниква въпроса новия модел ще го превъзхожда или ще е по-евтин или...знам,че не сте гадатели arabia просто номера с въпроса :"да изчакам ли още" :help
Това че модела "SAMSUNG LE-40B650 е спрян - да не те притеснява.Kакто беше обяснено разликата между 40B650,B651,В652 е цветът и дизайна на корпуса/ тоест шасито си е едно също и продължава да се произвежда.Не разбирам какво те притеснява това че са са спрели да правят един пластмасов корпус ?
Благодаря за отговора.Притесняваше ме изведнъж модела да не се е оказал несполучлив,защото вече взимах едно LCD LG 32 25R,което още първата година поевтиня от 2100-2300лв. до1100-1300 сигурно подобно вече е 500-600лв. ,а и няколко пъти екрана ставаше лилав добре ,че се оправи само с изключване от тока :god но основния му проблем е че се смали шегувам се от 21 на 32 беше супер от 32 на 40 дали ще така незнам но и за това се притеснявам и този ли ми умалее ще ме изгонят :081: затова сега съм по-досаден ,по-избирам и чета приемам и друго предложение максимум до 2000лв. иначе ще ми се наложи да си взема от старите CRT да си живея в него :-memnon
ПОСЛЕДНО ПИТАААМ: SONY KDL40W5500 ИЛИ Philips 42PFL7404? Но моля за конкретен отговор, а не от рода: виж този виж онзи........стигнах до извода, че с парите, които разполагам (до 2000 лв) и големината, която искам (40-42"") това в момента е най-доброто. ПОМАГАЙТЕ
за сега избирам от тези :yikes
LG 42LH5000-http://bg.lge.com/prodmodeldetail.do?actType=search&page=1&modelCategoryId=0102&categoryId=0102&parentId=01&modelCodeDisplay=42LH5000,
PANASONIC TX-L42U10E-http://www.technomarket.bg/product_detail.php?product_id=09055052
SAMSUNG LE-40B651-http://www.technomarket.bg/product_detail.php?product_id=09051782
PHILIPS 42PFL7433D-http://www.technomarket.bg/product_detail.php?product_id=09040237
TOSHIBA 40XF350PG-http://www.technomarket.bg/product_detail.php?product_id=09038425
Последните два са стари модели,новите за 2009 Philips 42pfl 7404 http://www.electron.bg/product_info....ducts_id=18658 , Toshiba 42xv/zv635, http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09057078 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09054615 Панасоника е 50хц., Цитат:
Първоначално публикувано от dans
SONY 40W5500 определено! В Метро в момента е точно 2000лв., ако е разумно да се пазарува от там. П.П. Ето плюсовете за Сони -1.по-добър контраст 2.по-добър ъгъл на виждане 3. наличие на PIP/PAP/PAT 4. наличие на интернет възможности. 5. DLNA6.възможност за регулиране на подсветката . И двата имат много добра обработка на SD сигнала. За Philips -1. цената около 1720 лв. в electron.bg ,(за ТМ и ТС незнам цените в момента).2.възможноста да плейва Divx през USB , но без субтитри.
Аз бих взел Philips 42PFL7404
Първоначално публикувано от qbadabaduuu
Обоснови се защо мислиш така , че човека да се ориентира. Става въпрос за 7404 ,а не за 8404 ,тогава нещата щяха да са по на кантар.
имам P42G10E от месец. Перфектна картина. Основно вързан към ПЦ на 1920x1080/HDMI. преди седмица картината почна да скача, рядко и то на филми. качих 1.213 firmware. проблема изчезна. не съм забелязал други промени.
Първоначално публикувано от lulcho
Благодаря за отговора -това ме интересуваше дали се оправя този проблем/поне така беше писано за този фърмуер/
Имам следния въпрос. Мисля да купувам 32" LCD телевизор, на койте ще гледам цифрова кабелна телевизия. Сега гледам на обикновен телевизор с външен цифров тунер. Та въпросът ми е какво е означението на цифрович тунер за кабелна телевизия, защото гледам има няколко вида, а аз не съм на ясно. Ако може и да ми препоръчате някой БЮДЖЕТЕН модел с вграден тунер за цифрова кабелна телевизия.
Първоначално публикувано от abv
Търси да пише DVB-C.
Моделите на LG са от по-евтините и имат нужния тунер.
Все пак кажи за колко пари защото БЮДЖЕТЕН за различните хора е различно.
Здравейте отново, тъй като плазменият Панасоник тв който реших да си купя го нямаше наличен, се наложи да взема PANASONIC TX-L42S10E: http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09054134. доста се разочаровах от качеството на сигнала който му подавам (цифрова на Мегалан), но иначе ми се струва перфектен като цветове.
Въпроса ми е може ли SD кард рийдър-а да се отключи софтуерно да плейва .mp3, понеже отначало си мислех че може но когато пробвах с една карта се оказа че не плейва музикален формат?
Здравейте на всички !
Малко предистория: преди известно време потърсих помощ, от знаещите тук във форума, като се колебаех между два модела PHILIPS 42PFL8404 и LG 42LH7000 ... Тогава получих, почти светкавични и обосновани отговори от hristoslav2, и adtomov, за което им благодаря, но нещата малко се забавиха, поради други причини (и най вече заради бюджета който стремглаво се сви ) ... Та в крайна сметка преди около две седмици си взехме плазмен телевизор PANASONIC TH-46PY8P ... Ето ги моите впечатления:
Първо НЕЗНАЧИТЕЛНИТЕ минуси:
- отражателен дисплей --- Освен в случаите когато е поставен директно срещу прозорец, това наистина не е проблем ...
- шум от вентилаторите --- В първата една секунда(максимум две), когато се включи телевизора се чуват, след това забравяш за тях. Все пак ако държите да ги чуете трябва да спрете звука, и да се приближите на около половин метър ...
- слаба яркост на дисплея --- Наистина го има този момент но при слънчево време, няма как, в хола има голям пистолет(за дограма става въпрос не за пушкала :)), и отделно прозорец, та доста светлина влиза. Това не означава че не гледам през деня :) а че просто засилвам малко настройките и това е.
- отпечатване на лога и/или черни ленти при продължително гледане на един канал --- Никакъв проблем !!! Но все пак нека да обясня по - подробно не всеки ден си купуваме плазма я :)). Значи за да се забележе такове нещо, трябва да е работил часове наред на един канал, и след това да се изключи телевизора и при абсолютно затъмнена стая, и с повече късмет можете да видите логото на BTV примерно (а не както бях чел във форума да се пусне телетекст на канал който не го поддържа и тогава личало ...)
Плюсовете, типични за плазма технологията:
+ катран-черно - Контрастът е повече от чудесен ...
+ динамични сцени - Изключителна детайлност при каквито и да е било екшън сцени.
+ цветовете - Са ясни и наситени, без да съм кой знае какъв специалист, не знам човек какво повече може да желае :)
+ справя се прилично с обикновена кабеларка
Препоръка: Както е писано много тук, първите 200 часа, тв-то трябва да работи със занижени настройки. Както ние направихме 9 - 10 дена без спиране :) , за да минат по - бързо ...
Забележка: Най - важното нещо наистина е размера ... Първият ден като го сложихме, и го пуснахме седнах погледнах към телевизора и си казах: "Ама ,че огромно ЧУДОВИЩЕ, прекалено е голям" ... Точно след два дена пак го погледнах от същото разстояние(2,8метра) и си казах: "Абе можеше и 50 инча" :))
Тв-то струваше 1600 лева, за тези пари получаваш 46"FULLHD дисплей, след това си закупих и пуканка(PCH A 110 с вграден твърд диск), и излезе ,че за около 2200 лв. общо си купуваш голям телевизор на който можеж да му пуснеш HD сигнал и да се насладиш на кристална картина ... За мен това беше правилният избор вместо ако си бях взел Филипса за 2300 лева, без пуканката и с осезаемо по - малък дисплей ... :)
Не ме разбирайте погрешно, лсд технологията сигурно е по-добра, но за висок клас ЛСД със супер контраст и "много херца"/100 - 200hz/, трябва да платите наистина доста парички ... А за тези от вас на които не им е проблем взимайте си 52 инчови ЛСД-та на Sony или PHILIPS и хич да не ви пука :)
Моля да ме извините за романа ... :)
Благодаря за отговорите на участниците във форума.Само дето вече и тошибата много ми харесва http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09054615 и тя и LG LH5000 са 200hz .Самсунга пък е два инча по-малко ,панасоника е най-популярната марка.Функцията да чете филми и музика от usb е супер но при мен не е супер важно имам лаптоп така отпада и пуканката.Питам може ли да направим класация на телевизори 40-42инча цена 1800-2000лв. на първо място качество на картината и т.н. да стигнем до полезните екстри подобни класации правят по списания и нета тук има супер компетенти хора респект към техните знания друг е въпроса дали ще имат време :Drinks:
По думите на Христослав за тази седмица Samsung LE 40 32B 650/651/652 е на първо място най-добър продукт до 2000лв. Форума е най-компетентния за мен и си мисля че ако се подържа една класация защо не за повече модели и се актуализира веднъж месечно поне хора, който търсят телевизор ще могат с един поглед да видят кой е най-добрия според независими експерти ,а не продавачи на процент без да обиждам никого. :)
