37 – инчови плазми някой друг освен Panasonic предлага ли?
Поне в Техномаркет не видях.
Кой от двата модела бихте препоръчали?
Philips 52 PFL 7404
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09054883
или
Panasonic P50G10E
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09052294
Panasonic-a май няма DVB-C Тунер. Някой който го е ползвал може ли да каже дали прогаря? А за футболни мачове например при СД сигнал кой ще е по добър? Дали на ЛЦД-то няма да се рамазва картината.
Ще се гледат от 4 метра поне.
Поздрави
Благодаря, на всички ,които дадоха мнения по въпроса за "телевизор от САЩ" ,явно няма да е възможно без куп преработки и допълнителни устройства да се ползва. Въпросът се породи от обидно ниските цени на новите модели там и ако беше само до гаранцията и транспорта си струваше.Здравей ,kiki777 ,ако си от София и смяташ да закупиш телевизора на изплащане имаше до днес ,но може и да продължава промоция в магазин ЕЛЕКТРА в Бъкстон (до Фантастико )на 40W5500- 2199 лв. без лихва от Пощенска банка до 36м.Цитат:
Първоначално публикувано от Kiki777
Имат и двата DVB-C тунери.Цитат:
Първоначално публикувано от goliampraz
Относно качеството на SD сигнал ми е трудно да преценя. Не съм правил сравнение между тези модели, но принципно този сигнал изглежда малко по-добре на плазма, а в G10 е леко подобрено скалирането и обработката на сигнала като цяло.
От 4 метра ще е малко компромис с ниската резолюция на сигнала, но пък е достатъчно далече да не е дразнещо.
Ако си склонен на лек компромис с условията на гледане то плазмата ще ти даде осезаемо по-добра картина.
За прогарянето не трябва да се притесняваш изобщо - ако не го забравиш часове на статична картина няма страшно. Не знам дали нямаше и скрийсейвър този модел даже.
Аз моя го ползвам над 2 години и няма проблем с прогарянето, а е 2 поколения по-стар и много по-предразположен към това.
Благодаря за бързия отговор. Какво имаш предвид с "Ако си склонен на лек компромис с условията на гледане". Тоест ако не съм склонен Филипса ли е по добър :) че съвсем се обърках. 4 метра ми е минималното разстояние от което ще гледам. Направо си отива към 4,5 -5 метра. Има ли значение?Цитат:
1. Първо - благодарности на Лазарус и Христослав за насочващите коментари.
2. След втори тур из ТМ - ЦУМ и Славейков и отпадането на Самсунг от листата, отново включих като актуални Сони W5500 К и Филипса, но по препоръките ви за контраст вкарах в листата 8404.
3. Явно решаващо - за мен - ще е кой модел как се представя на кабелен/цифров,аналогов/ сигнал.
В тази връзка имам 3 въпроса:
1. Сигурно ли е че елджито 42LH 5000 има тунери за цифрова кабелна и аналогова. За тунера за HD е ОК. Но за първите два не е сигурно - едно пише на ТМ, друго на Елджи бг. Или просто аз не мога да ги разчета правилно.
2. В кой ТМ в София имат кабелен сигнал. Проверих в ТМ на Стамболийски /в мола/, ЦУМ и Славейков. Май в Люлин има "ефирен" сигнал.
3. Проблема със субтитрите във Филипс и Сони решава ли се еднозначно при връзването им с подходящи плеъри.
Благодаря предварително.
Ваш,
Калва4
Понеже имам Philips 37pfl8404 мога да ти кажа,че проблема със субтитрите за който говориш е само ако гледаш филм на флашка вкарана в USB входа му.За няколко месеца излязоха няколко ъпдейта на фърмуера,но този проблем си остава,но го решаваш като вържеш някакъв плеър към ТВ-то. :Drinks:Цитат:
Първоначално публикувано от kalva4
В ТМ Младост пускат сигнал от кабелна ТВЦитат:
Ако не искаш всеки път като гледаш да дърпаш пердета то нямаш избор. При плазмата това се изразява в драстично падане на контраста и панела става дразнещо отражателен.Цитат:
С разстоянието няма да имаш проблем.
Калва4, W5500 пак има по-добър контраст и черно от 8404.
Потърси дали в някой магазин имат цифров кабелен сигнал, но спокойно може и с DVB-T да направиш сравнението. Навсякъде в София има такъв ефирен сигнал. Само гледай да си направил подходящите настройки.
Проблеми със субтитрите когато ползваш външен плеър няма как да имаш защото това не зависи от телевизора.
продажбите на американският пазар
http://hdguru.com/q2-plasma-hdtv-sal...cd-volume/468/
От днес имам самсунг 40в651 матрицата е SQ01 :yahoo:
Здравейте, да се похваля и аз като притежател на 2-ро ЛСД у дома след няколко консултации с hristoslav2, макар че ориентироването за моделите беше лично мое, той помогна с превод на информацията на разбираем език.
Така след Филипс 42" 7662 миналата година, сега бях хвърлил мерак на ЛГ. Въпроса беше коя серия , въпреки че хвърлях по едно око и на другите марки. Така след чудене 3000/4000 серия , накрая се спрях на 5000, заради 100херца, по-бързата матрица и по-добър контраст, и в допълнение фабрично активиран плеър (с който сега нещо не се разбираме много). Макар че в последния момент видях промоцията в ТМ на Самсунг Б 650 също като ЛГ за 1300 лв. В крайна сметка сметнах че интернета освен по цял ден в работа, после на компютър/лаптоп въобще не искам и да помисля да гледам на ТВ-то и клипчета от нета, искам си телевизор в крайна сметка. На самсунга и дизайна по не ми хареса. Както и да е избора е направен и сега се радвам на ТВ-то. Като цяло доста ми харесва , много добра картина, определено по добра от стария ЛСД Филипс 42, звука е по-добър, и то май всичко му е по-добре , като изключим размера. Освен това и някой глезотийки в повече има, като интелигентния сензор за картината, малко не ми се занимава с ръчкане на настройките, а вечер като легна да заспивам и огася навсякъде, картината сама си се затъмнява и не дразни с яркост и прекомерна осветеност. Ползвам опцията за изключване на картината да си пусна някое романтично радио за заспиване и тем подобни глупости глезещи съвремения неандерталец. Нещо обаче не мога да свикна на филмите с тази опция 24p , мисля че беше.
Имам обаче един проблем с УСБ-то. Като закача преносимия хард и се опитам да заредя снимки/видео/музика ми дава следното - НЯМА НАЛИЧНИ ЕДИНИЦИ ПАМЕТ - шах с пешката. Пробвах с 2 бр. 320 ГБ хард диска. На единия (WD)който ми е набъкан на фул с кво ли не , въобще не зацепва, макар да се чува някво равномерно прещракване в харда през 3-4-5 секунди и това и ни говор ни картина. Втория хард ( PQI) докато имаше само папки с разни уърдовски и екселски файлове поне показваше папките, макар вътре да нямаше медийни файлове. След като прехвърлих на него 100 ГБ с музика, филми, сними и го включих при него стана същото, само цъка нещо в харда и изписва - НЯМА НАЛИЧНИ ЕДИНИЦИ ПАМЕТ. Видях че в менюто има код за регистрация в www.divx.com/vod, която още не съм направил, дали заради това не иска да плейва или другаде е проблема. А от една флашка ми отвори едно ХД музикално клипче и това беше. Нещо не намирам на www.divx/vod къде точно се влиза за регистрация , а пише да се регистрирам , ама като не намирам къде как да го направя.
Някой с ЛГ може ли да каже задължителна ли е тази регистрация в нета за да тръгне плаъра. В един ТМ преди време си включих WD хард диска на ЛГ май беше 7000 серия тогава и си пробвах , видео, снимки и музика , а сега на моя не стаа.
Моля ако някой може да даде идея кво да се прави, предварително благодаря.
Да с такава матрица е !Цитат:
Някой да сподели мнение Sony KDL46EX1 vs. Philips 42PFL9664 vs. Philips 42PFL9803 ? :)
Проблема може да е поради две причини едната е че външния хард диск трябва да е с отделно захранване а не да ползва от USB-то другото мисля че трябва да са на FAT32Цитат:
Първоначално публикувано от danideli
Пред размера всичко останало бледнее. Точно това Сони е един странен модел, оскъпен безумно от тънкия корпус и изнесената електроника. Ако не се лъжа иначе си е чист Sony 46W4500.Цитат:
Първоначално публикувано от seh
За съжаление не мога да коментирам 2-та Филипса поради липса на сериозни наблюдения върху тях. Тази вест за матрицата Шарп е много добра, но пак е жалко че няма регулиране на подсветката.
