Някой има ли представа ,кога ще пуснат из провинциалните ТМ -TOSHIBA 42ZV635DG
От Габрово съм поне в околията от 100км. да го видя.
Гледам го на картинка вече седмица научих я наизуст ,ще похарча парите и ме хващат бесните :yikes :2guns:
А и ,не ми се ръча от нета на сляпо
Първоначално публикувано от XaMaB
Този мисля е една идея по-добър:
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09053774
... от Панасоника,който си посочил ( с G12 панел е ). Справка : http://www.panasonic.bg/index_bg.html
За LG-то не искам да коментирам.
Първоначално публикувано от hienata76
То и в София го има само на две места като на едното(Люлин) даже не беше изложен. Телевизорът е с впачатляващ дизайн на живо.Картина ,контраст,черно ,ъгъл на гледане- отлични. Трябва да се има предвид ,че панела е гланцов както при Самсунг новите серии.На SD сигнал го пробвах само през USB , видя ми се много добре ,но нямах възможност да го сравня с други марки ,до него беше 42XV635.
Здравейте на всички форумци.Четах по-назад някои сравнения, но моля за вашите съвети за следните модели на които съм се спрял в дипазона до 2000 лв.:
LG 42LH5000 и SONY KDL-40W5500K или SONY 40V5500. Приемам и други марки, стига LCD то да е добро. Help, продавачите в Технотата, ми се струва че, гледат да продадат кой Lg кой Samsung и не навлизат в материята. Благодаря предварително!
Първоначално публикувано от adtomov
Със здраве да си го гледаш. За "класа" над Сони-то (конкретния модел) можем да говорим за Филипс от серия 8 нагоре :-)
:Drinks:
в тази връзка philips 8404h по-добър ли е??
Първоначално публикувано от radanov
Всъщност трябва да избираш между пъвите два ,V5500 e 50hz . Ако не държиш на плейването на филми през USB, по мое мнение по-добрия вариант е SONY 40W5500 ,по-добър процесор за обработка на картината ,по-добър ъгъл на гледане,по- добър контраст, интернет възможности , DLNA . Плюсове за LG42 Lh5000 -200хц.(трудно се забелязват) 2"по-голям екран ,по -ниска цена. За да се включиш в 2000лв Сонито трябва да го вземеш от Метро, не най-доброто място за пазаруване на ТВ. Погледни и това http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09054615 ,по-горе сам дал някои първи впечетления.
Първоначално публикувано от dans
Благодаря на всички, които ме "хвърлиха" в правилната посока а именно SONY KDL40W5500 -купих го. По интересното е, че и в ТМ и в ТС продавач-"консултантите" ме убеждаваха, че Филипса е по-хубав. Дори в технополис си направиха труда да ми ги сложат един до друг и наистина филипса вадеше по-хубава картина, но според мен е в настройките, защото там човека много горещо ми обесняваше как филипса е класа над сонито и за това отидох и си го купих от метро със 100 лева надолу. Първи впечатления нямам, щото нямам никаква телевизия.....гледам го със стайна антена :yikes :yikes :yikes и тук възниква въпроса булсат или кабелна (цифрова естествено).....нямам и HD плеър и тук въпроса е: блу рей, поп корн или HDDVD? Гледам някви ДВДита ама не е същото.
Ами честито!
Винаги ме забавляват консултантите в магазините. Дори и да са лично убедени в предимството на Филипс те трябва да могат да те усетят към кое клониш и че вече имаш мнение. Така ще ти продадат нещо, а те са те "изтървали".
Не се притеснявай, направил си по-добрия избор. Сложи си тези настройки /за HD сигнал/:
http://www.hdtvtest.co.uk/Sony-KDL40W5500/Settings.htm
За плеър не взимай HD-DVD защото то реално е умряла технология и е спряна от производство и същевременно няма от къде да взимаш дискове.
Блу-рей плеърите са доста ниски вече, но имай предвид, че филмите са по над 50 лева и са кът. Ако разчиташ да сваляш и записваш Блу-рей знай, че и тази схема е доста скъпа все още.
Ако имаш практиката да сваляш филми от интернет, по-добър вариант от HD плеър няма - има варианти от 200 лева до 1000.
Тия консултанти не са на процент така че им е все едно дали ще ти продадат нещо.Даже за тях е по-добре ако не купиш-по малко главоболия.Може би за това трябва да се замислят собствениците на веригите.Преди време имаше и бонуси и се изплащаха.Веднага обръщаха клиента от един модел на друг заради паричния стимул. Били са обективни с клиента което е добре.Важно е и мнението на консултанта понеже тои вижда и какви рекламации има от моделите и колко бройки от модела вече са по сервизите в страната.Говоря по принцип а не за конкретния случай.
Първоначално публикувано от nkd
по- добър контраст,
Съгласен съм единствено с последното. Сони използва традиционно процесори наTrident.
http://www.tridentmicro.com/Product.asp
Докато LG използва тази година M-star /както и Самсунг/
http://www.mstarsemi.com/corp_info.htm
за ъгъла на гледане може да поспорим
Колеги, дали да отида да си купя LG 37LH4000? Ако не какво препоръчвате? В момента е 1 399 лв. в Техномаркет. Бюджета ми е до 1 500 лв. – размера който искам е 37’’.
Благодаря!
infinitybeta за тези пари можеш да си вземеш http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09051788 но ако толкова държиш да е 37" взимай LG-то
Първоначално публикувано от bobyhranov
Привет :-)
Като имаме пред вид солидната функционалност с опции, която предлагат и двата модела, тук вече опираме до лични предпочитания - избира се на място. Аз лично бих избрал Sony-то, имайки пред вид матриците, които преитежават двата модела и възможността за калибрирането им. За 40W5500 има готови експертни настройки в нета:
от това експертно ревю:
ето и още едно:
http://www.trustedreviews.com/tvs/re...40in-LCD-TV/p1
за Филипса - от същия сайт:
http://www.trustedreviews.com/tvs/re...42in-LCD-TV/p1
Здравейте търся си 26 инчов телевизор с DVB-T и DVB-C тунери ама наистина да има и двата щото повечето имат или само единия или другия тунер.Какво ще ми препоръчате?Благодаря предварително.
Първоначално публикувано от ico_3
С какъв бюджет ?
Нека някой собственик на Sony 40W5500 да обърне малко внимание на omax
http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg370486
втълпил си е че е оплескал пейзажа и се нуждае от проверка и сравнение за да се убеди че всичко е наред
Първоначално публикувано от granity
Плазма на Самсунг
Бате подобре недей.Предполагам че цената ви харесва,ама ако беше хубава нямаше да е евтина.
Ако държите на плазмата вземайте Панасоник за да спите спокойно.
Спи и ти спокойно granity ,взехме Panasonic P42X10Y. Благодаря ти за твърдата позиция .
