Весела Коледа на всички! :) :Drinks:
Честита Коледа на всички!Бях се навил днес да взема една Toshiba 42XV635DG-но се оказа мостра(проверих часовете работа-647)-това дали е проблем!?Аз мисля ,че не e ,тъй като все пак е LCD!Друго обаче ми направи впечатление-до Тошибата имаше един PanasonicTX-L 42S10E,който предаваше много по-добре!-сигналът беше от един и същ източник.На Тошибата функцията Resolution+ беше включена. :helpИзлиза ,че Panasonic-a е по-добър!?Вие как мислите?Утре ще ходя пак да разгледам Тошибата и ще видя дали няма да изкара по-добър сигнал!!! :081:
Здравейте, понеже съм доста затруднен в избора на телевизор реших да се обърна към вас за малко помощ. Бях се насочил към 37` PHILIPS (до към 1300-1400лв) За съжаление явно търсенето е доста голямо и моделите са изкупени (коледа....), налични са само по-висок клас на PHILIPS с цени над 2000лв... Така че PHILIPS явно отпада и след голямо обикаляне се спрях на следните телевизори
SAMSUNG -> http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052330
SHARP -> http://emall.bg/gpTabMain.jsf?productId=24936
Имаше и PANASONIC, не му помня модела, просто ми изглеждаше грозен на външен вид, въпреки че прочетох че са доста добри. Какво бихте ме посъветвали? Струва ли си за тези пари SHARP,но по-малък (32инча) или 37инчов SAMSUNG/PANASONIC? Разстоянието от което ще се гледа телевизора е около 2.5м
Това прави над два месеца работа , поискай да ти доставят запечатка , ако се спреш на Тошибата. Resolution+ подобрява SD сигнала ,така че сравни ги на такъв, от DVD примерно. Гледай да са на горе-долу еднакъв режим и настройки . И двата модела ползват един тип матрица S-IPS на LG . Панасоника действително има много добра картина (поне на HD на какъвто сигнал съм го гледал), но е 50хц. ако това е важно за теб. Като изключим херцовете и още някои екстри в плюс на Тошибата, двата модела са доста изравнени .Цитат:
Първоначално публикувано от buferato
Здравей NKD!!!След 2-3 часа ще отида да разгледам пак Тошибата-Панасоника също ми хареса но и от него предполагам ще има само мостра-не е проблем да го проверя!Въпросът ми е дали ще ми"маже" при спортни предавания т.е при по-бързи движения,тъй като е 50hz!?А иначе бях поръчал запечатка за Тошибата но уви тя не беше такава-личеше още по оригиналната лепенка-тиксото с което беше запечатан кашона беше скъсано и тв-то беше запечатено с обикновено тиксо(поръчах го в Домо-Самоков тъй като съм от този град).
За мен 100хц. не са излишна екстра , най-вече за спорт . Намалява мазането и насичането точно при бързите сцени. Разбира се говорим при добър сигнал , защото при лошо предаване ,каквито са повечето български мачове по Ринг, нищо не може да оправи батака.По-принцип 600 часа работа не са проблем ,по ме притесняват тези два три месеца -вкл./ изкл. на кабели също ,при бърсането на прах може да надраскат панела и други такива . София( ТМ Цариградско) ти е на 40мин. мятай се на колата и си решаваш проблема.
OK!Благодаря!!!Сигурно така ще стане ,а може и да изчакам след 15.01.2010г., когато със сигурност ще има реални можеби вече намаления!
Тошибата и сега е доста намалена , 42" на цената на 37" , но нищо не се знае де .Цитат:
Привет :) Защо не погледнеш и това:Цитат:
Първоначално публикувано от xxxx3
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09060630
По-горе моделът е дискутиран достатъчно.
Самсунгът B530 ще ти дойде най-вероятно с A-MVA матрица, докато тая Тошиба със сигурност е с матрица на Самсунг. Пък и е по-голям диагонал.
adtomov, сега отивам в магазина пак да ги гледам ще погледна и за тази ТОШИБА, верятно няма да има... :D . Но ми се струва че 40инча ще е прекалено голям
Ако имаш място, не е прекалено голям. Сам ще се убедиш. Удоволствието от гледането е пропорционално на квадрата на диагонала на панела :) :Drinks:Цитат:
Моля дайте препоръка за 32 инча до 700лв.ще се гледа на кабелна важна е само картината,благодаря.
Toзи е най-близко до бюджета тиЦитат:
Първоначално публикувано от buki1
LG 32LH2000 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052888
Някои има ли наблюдения за LG 42LS9000 и за цената от 2599лв. каква друга алтернатива ще ми предложите
Изключително отражателен панел ,който съсипва всичко , алтернативата е LG42LH9000 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09059655 с матов панел.Цитат:
Първоначално публикувано от slavih1969
PS. Моделът е Full LED ,което трябва да значи Local- Dimming http://www.lge.com/de/tv-audio-video...v-42LH9000.jsp 200лв. разлика си заслужават
