@lazarus18 държа покритието да е матово. Разстоянието за гледане е между 1.80 и 2.70 м. така, че 40'-42' максимум.
Модела който търся също ми се иска да е с възможно най-доброто ъпскелване на SD. Чудя се дали да изчакам новите модели на Сони през април, но по това което четох за тях малко ме спира. Новото осветление ще бие към по-топлото в името на енергоспестяването, което пък експерти коментират ще доведе до по-слабо качество на картината. Ще съм благодарен и за други предложения.
Първоначално публикувано от Sample100
Щом SD сигнала е важен за теб може да видиш и моделите на Philips. По-конкретно този модел:
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09037882
Тя разликата в цената не е толкова голяма де. Може би все пак Сони-то е за предпочитане заради по-доброто черно.
Филипса пък има Амбилайт.
@ lazarus18
Благодаря ти за отзивчивостта!
До сега не съм обръщал внимание на Филипсите, какво имаш предвид за черното?
@ lazarus18
Типа матрици, които ползват не позволява постигането на толкова добро черно спрямо това на Самсунг и Сони. От това страда реално постижимия контраст на картината. Вярно, че с Амбилайт, лек динамичен контрол се постига приемливо решение, но пак е далече от плътността на черното на S-PVA матрицата.
Първоначално публикувано от mrdimov
Четох, четох и се реших и аз да помоля за помощ. Първо да кажа, че съм доста далеч от нещата и от това, което се говори тук не разбирам съвсем всичко. Та положението е следното:
Искам да си купя ТВ, който ще се гледа от точно 2.50м. Ще се гледа телевизия (обикновената) и филми от лаптопчето. Няма да се ползва за монитор. Абонат съм на Булсатком. Така като гледам (с неразбиращи очи) лаптопът ми няма HDMI, а само това другото обикновеното. Пари има, но пък не бих се разделил с повече от тях без реална полза, т.е. ако примерно за 1100лв. си купувам ТВ, а за още 700-800 лв. за по-хубав прибавям още 5% качество, има ли смисъл от това? Разбира се, както се казва "Кефа цена няма", та ако разликата в кефа е голяма, защо пък не.
Въпросите:
1. ЛСД или Плазма?
2. 32, 37 или 40 инча?
3. Фул ХД или ХД Реди?
4. 100 Херца или не?
5. Препоръчителни модели?
Ако може и малко обосновка към отговорите на въпросите ще съм благодарен още повече, че още малко да ми се изяснят нещата. Благодаря предварително на всички оказали помощ :)
Така. Мисля, че малко по малко ми се изясняват нещата. Пропуснал съм да отбележа, че обичам да гледам футбол на ТВ-то и също съм пропуснал това, че стаята в която ще бъде монтиран е доста ТЪМНА, и че ТВ-то няма да се гледа от ъгъл по-голям от 110 градуса. Доколкото разбрах за гледане на спорт е хубаво да е 100херца, а що се отнася до ФУЛ ХД или ХД РЕДИ от разстояние 2,50м почти няма разлика. Правилно ли съм разбрал? Също вече изключих 32-та инча като вариант, но се чудя за 37, 40 или 42. Ето и моделите, които съм набелязал досега:
1.http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09038563
PHILIPS 37PFL7603D- доста ми хваща окото с този дизайн и тези изброени "екстри", но дали тази светла рамка няма да ми взема от погледа при гледане и също липсата на 100 херца и малкия размер ме дърпат малко?
2.http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09037173
PHILIPS 42PFL7603- на същата цена като горния, но 42 инча и като, че ли със същите екстри, дали не е по-добър вариант?
3.http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09039075
PANASONIC TX-37LX85P- ХД РЕДИ, но пък 100 Херца и разни екстри дето не ги разбирам?
4.http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09037939
SAMSUNG LE-37A656- 100 ХЦ, ФУЛ ХД и доколкото схващам най-добрата марка?
5.http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09039452
SAMSUNG LE-40A557- по-голям, но пък не е 100ХЦ?
6. http://technomarket.bg/product_detail.php?product_id=09039770
SAMSUNG LE-40A615A- сякаш малко по-добър от горния.
7. http://technomarket.bg/product_detail.php?product_id=09037780
SAMSUNG LE-40A656- Доста добър, но пък цената височка. Дали е по-добър избор от големия Филипс?
@ lazarus18
погледни модела PHILIPS 42PES0001D/10 има много добър черен цвят
http://www.consumer.philips.com/cons...E_BG_CONSUMER/
избери между тези двата
@ hristoslav2
тъй като имам Sony40W4000 и то ми е ориентир и база за сравнение, този Филипс за който пишеш спрямо него как е като цяло?
Ако имаш някакви наблюдения за него ще съм ти благодарен да ги споделиш!
Единствените забележки към Сонито ми е доста лошата обработка на SD сигнала и някакво предърпване на картината при HD риповете.
За това и търся втори по-сериозен телевизор с възможно по-малки забележки.
P.S. Този Филипс с каква матрица е?
Благодаря!!!
Първоначално публикувано от Violator
Здравейте!
Първо да благодаря за безплатните съвети на компетентните съфорумци!
Както бях писал по рано бях решил да вземам Samsung LE-40A756 този уикенд, но след дълго взиране се отказах заради отразяващата матрица и корпус. Телевизора си е направо като огледало при всяка по тъмна сцена и се губи ефекта от добрите показатели.
Втория ми избор беше Philips 42PFL7433D.Взех го и за сега съм много доволен. Не съм го пробвал с лапа още.
Търсих настройки за картината, но не успях да намеря. Някой ако е намерил, моля да сподели.
Искам да попитам също от къде в София мога да купя качествен VGA кабел - 3м.? Има ли смисъл да сменям SKART кабела, който ми дадоха от Булсатком с по качествен или няма да има особен ефект?
Много добър избор.
И аз съм вече 2 седмици със същия модел и съм доволен.
Само не разбрах за какви настройки на картината говориш?
Първоначално публикувано от Ciki
Много добър избор.
Ами понеже доста ги човърках различните настройки на картината и все намирам някакви кусури, затова питам за някакви задени стойности примерно за SD сигнал.
А също и забелязах, че 100 Хз не ми е активно и не мога да го включвам или изключвам.Отначало си беше активно...
Аз тъкмо се реших за Самсунга, но после видях, че Филипса има промоция - подарък система за домашно кино, на стойност 349лв. Добра оферта ли е това и накланя ли везните в полза на Филипса? http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09051184
И също да питам липсата на тези 100ХЦ ще се отрази ли осезаемо на гледането на мачове?
@ lazarus18
преди малко гледах Самсунга който препоръча. Наистина добър модел! Жалкото в случая са тези гланцово огледални матрици и отделно, че нямаха наличен новия модел на Филипс за да се види на живо. Ако Самсунг пускаше и матови версии на моделите си доста щяха да озорят конкуренцията, но както се казва много хубаво не е за хубаво. Очаквам още ваши предложения.
То лъскавото е направено с цел. Първо, че си има хора, което си падат по лъскавкото, а и така панела създава усещане за още по-добро черно. За да му се насладиш обаче ти трябва контролирана светлина в помещението.
Вярно е, но у нас свети та се къса!
Лампиони, стенни, таванни + на 2 от стените има прозорци.
Продължавам да приемам мнения за възможно най-качественното LCD TV с матов панел.
Благодаря на отзовалите се до момента!!!
