				Първоначално публикувано от adtomov
 Привет dva :-)
Благодаря за забележката. :-)
Сам разбираш, че целта на форума е да споделя ПОЛЕЗНА информация, която би довела до разрешаване на проблема на съответния потребител. Затова, бих те помолил, ако имаш информация за дистрибуторите на тези продукти в България - колориметри и спектрофотометри, да я споделиш във форума във вид на линкове, адреси за контакти, адреси на магазини (град, улица/ж.к, номер) и т. н. :-)
Предварително благодаря :-)
    Много форуми са чувствителни към явната или скрита реклама, затова не съм посочил фирми и контакти. При конкретния въпрос обаче, мога да отговоря:
За X-Rite / Gretagmacbeth и EyeOne Display това са бившите Applecenter, сега Creative Center
 http://www.applecenter.net/?p=44
За ColorVision и Spyder това са Adcom и Arex
 http://www.datacolor.eu/en/purchase/...l?map=Bulgaria
 http://www.adcom.bg/Web/Colorvision/Colorvision.htm
Eye One Display е по-добрия и по-скъп уред. Spyder има и TV версия, но не съм я виждал, предполагам разликата е в софтуера, стойките и т.н.
  SHARP LC-42X20E
2374 лева по интернет. Заслужава ли си това чудо?
Като разгледах май само 100 херца няма, но с моите любими мачове - пак проблем ми се струва или няма да е проблем? И какво е това "Слот C.I. за смарт-карта за цифрова телевизия DVB-T" - става ли за моята цифрова кабелна?
				Първоначално публикувано от dva
    Трябваше май да проверя за колко го продават тук, но вече го поръчах от Щатите:
 http://www.amazon.com/dp/B000CR78CE?...89&camp=211189
Поръчал съм LT версията защото май няма разлика в датчика. За софтуер ползвам ColorHCFR, който е безплатен.
  Я кажете кой е по-добър:
 SONY KDL-40W4000K
 SONY KDL-40V4000K
Какви са им разликите и заслужават ли си тези 300лв отгоре. Мерси предварително!
 защо samsung le-a550 е по-добър от toshiba 37AV500PG
самсунга има по-добър контраст-динамичен 35000:1-а за мен това е най важното в един телевизор
ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ - 5ms
3 HDMI/PC ВХОД
тошибата има 8000:1
ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ - 8ms
HDMI, VGA, COMPONENT
    Ясно, благодаря! Toshiba XV505DG и LG5700 са със сравнително сходни характеристики, за тях май няма най-лоши отзиви.Моля, ако има някой с посочените модели да сподели! Също така ще бъда благодарен и на мнението на lazarus, hristoslav другите "познавачи" :)
 Много форуми са чувствителни към явната или скрита реклама, затова не съм посочил фирми и контакти. При конкретния въпрос обаче, мога да отговоря...
    Мерси още веднъж :-)
Тук не става въпрос за реклама, доколкото става въпрос за информация за дилъри на продукти, към които има предварителен интерес за закупуване, Качествата на съответните продукти са ТОЧНО темата за коментар и сравнение от потребителите. Затова е форум. Няма за какво да се притесняваш.
 Lazarus18, мерси за информацията и на теб :-)
  Моля някой,да преведе това: WCG-CCFL и да сравни подсведки от трите вида с FL.
Като имам предвид WCG-CCFL,CCFL,НCFL :Drinks:
				Първоначално публикувано от Scouse
    Без да се замисляш давай 300-та лева, в сайта на www.sony.bg можеш сам да ги сравниш и да се увериш,че KDL-40W4000K е по-висок клас TV ,който според мен си заслужава горницата и :Drinks:
				Първоначално публикувано от stennly
 SHARP LC-42X20E
    Вече е старичък модел (от края на 2007) и някои бройки имат проблем с бандинг - неравномерно осветени ивици по екрана.
Иначе е добър ТВ.
				Първоначално публикувано от bgm
Иначе е добър ТВ.
    color banding(груби преходи/градиенти при едноцветна заливка)
Зависи от възможностите на панелите(8/10/12 bit), както и на самата обработка-Зависи от битовете на процесинга на сигнала. Ако той е по-ниско битов това води до по-малък брой градации и от там пак бандинг. Много често обаче проблема е още в записа или енкодинга на видеото. Има клипове, който си носят тези насичания на преливките и нищо не може да ги оправи.
 http://en.wikipedia.org/wiki/Color_banding
има го и в съвременните LCD телевизори говорим за 10/12 bit-ови панели и 14/17 bit-ова обработка на цветовете. А banding-а си остава дори при скъпо струващи модели телевизри(SONY X-серия, PHILIPS 9-та серия, SAMSUNG 7-та серия и т.н.)
 а не неравномерно осветени ивици по екрана-това вече е неравномерна подсветка
				Първоначално публикувано от lepetrov
    Това са типа лампи в подсветката като WCG-CCFL е най-добрият вариант от тях
WCG-CCFL - Wide Color Gamut Cold Catode Fuorescent Lamp - флуоресцентни лампи със студен катод и широк цветови обхват
CCFL - Cold Catode Fuorescent Lamp - флуоресцентни лампи със студен катод
НCFL - Hot Catode Fuorescent Lamp - флуоресцентни лампи със горещ катод
Сега в LCD телевизорите от високият клас поставят LED подсветка
  Пичове видях ви предложенията и може да се каже, че стават.
Кумеца ми живее във Франция и днес ми изпрати едно лингче с този нов модел който много го похвали, та това продава ли се и нещо повече за него ако знаете?
 http://www.lcd-compare.com/televiseu...DL-40W5500.htm
				Първоначално публикувано от ПешоТанка
    Още го няма тук, но не вярвам да се бави много много. Не знам като цена как ще дойде обаче. Предполагам, че ще е поне 500-600 лева над W4000.
  Добре де , взех DVI-HDMI кабел свързах плазмата (ТH-42PY8PA) , видео картата го разпозна коректно но като пусна филм 1920х1080 пак има черни ленти отгоре и отдолу .Така ли трябва да бъде?През драйвера на картата е зададено 1920х1080 резолюция а картата е 8800GT.
    SONY KDL-40W5500 е вече тук на склад-не знам кога ще го пуснат
 http://www.sony.bg/product/t32-w-series/kdl-40w5500
ще бъде около 3000лева
				Първоначално публикувано от hanibal
    Да тъй като филма е заснет на 21:9 а ти го гледаш на 16:9...
Просто го сложи на зум 1 и си готов (ще има едва забележима разлика в качеството)
