Първоначално публикувано от gog.gog
Цената е 1999 лева, в това няма грешка. Но, тази вечер ходих в Техномаркет и ми казаха, че имат само една бройка (мострата) и друга най-вероятно нямало да получат до края на промоцията. Аз 2 000 лева за мостра не давам и се отказвам.
може би грешиш-защо не провериш първо колко часа е работил
вече писах че при лсд-тата не е чак толкова лошо че е поработил малко като мостра-така ако е имало какво да дефектира вече е станало-ако ли пък продължава да си работи без проблеми-супер това ти гарантира и че занапред няма да имаш проблеми с него-освен това и цената му е много добра-моят съвет е да отидеш да го огледаш и да провериш часовете заработка-ако ти харесва-вземай
няма да си нито първият нито последният който е взел мостра и останал доволен от сделката
Първоначално публикувано от sniperbg
Бихте ли ми казали как се справя LG 37LG5000 със SD сигнал ?
сравнително добре-като за телевизор от ниският клас-с малки дребни забележки-неща които повечето хора не забелязват
обърни внимание на моделите 5600 и 5700 те са малко по-добри в това отношение
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09043394
Първоначално публикувано от rocksolid
много се колебая между Sharp LC-32X20E и Samsung LE-32A656.
1) Струват ли си 100те лева разлика?Бих е прежалил ако си струва.
2) Sharp -> 3 години гаранция;
3) Самсунг, четох мнения, че не били чак толкова читави и се повреждали;
4) Ще се гледа основно цифрова кабелна телевизия (футбол,формула 1), а и 100% ще се пуска филм от лаптоп през HDMI;
Кой е по-добрият избор според вас?
Благодаря предварително.
и двата телевизора са на едно ниво като картина/при SD имам малки забележки относно Sharp/
но ако ще гледаш много спортни предавания-вземи 100Hz-вия
ако ще го ползваш в повечето време вързан към компа-вземи -Samsung LE-32A656
няма да си нито първият нито последният който е взел мостра и останал доволен от сделкатасравнително добре-като за телевизор от ниският клас-с малки дребни забележки-неща които повечето хора не забелязват
http://www.technomarket.bg/product_d..._id=09043394и двата телевизора са на едно ниво като картина/при SD имам малки забележки относно Sharp/
но ако ще гледаш много спортни предавания-вземи 100Hz-вия-Sharp LC-32X20E
Какви са ти забележките - търсих за твое мнение, но не открих.
А този 32Х20Е не е 100Hz.Може би имаш предвид Sharp LC-32RD8E, или греша?
Първоначално публикувано от ПешоТанка
И аз го четох. Досега тия момчета не са ме подвеждали и вече с нетърпение чакам появата на този модел у нас.
С две думи перфектен модел - най-доброто черно засега, прекрасна матрица с всякакви възможности за настройки, перфектен на SD сигнал.
Така като гледам единствено с инпут лага не са се оправили или поне на напълно.
А, и дизайна е под всякаква критика. Поне на картинка.
извинявай грешката е моя-снощи връзвах един Sharp LC-32RD8E на един съсед
http://www.sharpbg.com/index.php?itemID=272&group=1
3 часа се мъчихме с връзката му с компютър и накрая се оказа че проблема е в старите драйвъри на видеокартата
и телевизора ми е в главата та съм се заблудил-
от двата които си предложил вземи Самсунга
липсата на 100Hz да не те притеснява-спокойно ще си гледаш спортните предавания
понякога тази функция е причина за някои артефакти в картината
Благодаря за инфото, при първа възможност ще изпълня препоръката ти.
СПоред мен не е фатално защото с 48 часа/13 пускания няма как да са го прецакали. Все пак го огледай дали няма нещо прогорено. Пусни го на някакъв черен екран/празен канал и виж дали се виждат някакви отпечатъци, които да не изчезват след гледане на друга картина.
Карай го първите 200 часа на режим Кино с яркост/контраст около средата.
Здравейте на всички! Желая да си закупя LCD TV с размер 40" - 42", но срещам проблем със избора му. Надявам се на Вашата помощ... TV-то ще се използва предимно за гледане на телевизия с SD резолюция от кабелен оператор с не особено добро качество и игра на FPS-и на Xbox360. Бих желал  input lag и response time да бъдат възможно най-ниски. Марката и моделът са без значение,  а бюджетът с който разполагам е около 3200 лв. Благодаря предварително!  :Drinks:
Първоначално публикувано от mgs
От какво разстояние ще го гледаш? За тези при може спокойно да вземеш по-голям.
За тези пари може да вземеш този Sharp:
http://www.sharpbg.com/index.php?itemID=250&group=1
Перфектен за SD сигнал, нисък инпут лаг.
Само да спомена , че Philips е продал дела си в LG и спира да се занимава с LCD
Първоначално публикувано от oldgraf
Къде го прочете това-дай линк
На кого е продал дела си от LG ?
Благодаря за бързия отговор lazarus18 ! Разстоянието е 2- 3 м, но ограничението идва от мястото където ще бъде поставен. Sharp звучи добре. А има ли аналогични по бързодействие и качество на картината модели на другите фирми в 40" - 42" диапазон ?
Тук
Същия модел го има и в 42 инча:
http://www.sharpbg.com/index.php?itemID=249&group=1
Иначе варианти има доста:
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09040237 - малко по-слабо черно и леко по-висок лаг, но добър за SD сигнал
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09040609 или http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09040502 - идеално черно, нормален лаг, добър на SD, но по-малък размер и силно отражателен екран.
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09041460 - никакъв лаг, има плюсовете на Самсунга, но без отражателния екран. малко по-лош на SD сигнал.
Ако това наистина го има налично май ще е новия хит и идеален за теб:
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09051346
Поредната неприятна новина! Кризата явно е зверска. Най- гадното е , че първи си заминават най- добрите -след Pioneer, сега и Philips. Съобщението го има и на официалната страница.
Айде пак шаш и паника това е новина от миналата година по това време,че Philips се изтеглят от от съвместната корпорация с LG за производство на LCD дисплеи и ще си оставят малък дял,а сега продават и него не случайно и компанията се казва LG Display от миналата година,никой не казал,че ще се отказват от LCD телевизорите дори напротив ще пускат нова 8-ма серия в която се очаква някой интересни решения.
