Конкретен модел не съм харесал,искам да е Sony (може и Sharp) и да е 100HzЦитат:
Благодаря за отговара .. Вече си купих HDMI кабел и всичко е ОК.Цитат:
хубаво е първо да прочетеш упътването !
функцията PIP е активна само когато имаш подаден 2-ри сигнал по HDMI
PIP имаш (PC/HDMI) примерно при едновременна работа с компютър и тунер
дoкато работиш на компа можеш да следиш какво дават по телевизията или да следиш филма на DVD
всички Самсунги имат само по един тунер и няма как да имаш PIP само за телевизионни програми /за това ти трябват 2 тунера/
Сега имам още един въпрос:
Ще си включвам цифрова ТВ за да мога да гледам свесен сигнал и понеже имам и ДВД рекордер и мисля да го използвам ... та въпросът ми е цифровият приемник който ще получа къде е по добре да се включи към ТВ или към ДВД рекордера.
Цифровият приемник се включва към двд рекордера със скарт предполагам ,че ще ти бъде връзката и след това отива в тв от рекордера със скарт пак или hdmi зависи какъв ти е рекордера т.е. какви изходи има.Най-добре посочи конкретните модели за да се види кой е най-удачния вариант на свръзка.Включително и на приемника макар че там няма голямо разнообразие.
Привет dva :-)Цитат:
Първоначално публикувано от dva
Благодаря за забележката. :-)
Сам разбираш, че целта на форума е да споделя ПОЛЕЗНА информация, която би довела до разрешаване на проблема на съответния потребител. Затова, бих те помолил, ако имаш информация за дистрибуторите на тези продукти в България - колориметри и спектрофотометри, да я споделиш във форума във вид на линкове, адреси за контакти, адреси на магазини (град, улица/ж.к, номер) и т. н. :-)
Предварително благодаря :-)
Първоначално публикувано от djsmiley
Много благодаря. Утре ще търся принтер да разпечатам "упътването" ти да не сбъркам някъде. До колко време и приемливо?Цитат:
При плазмите е желателно да нямат заработени часове за да можеш сам да им направиш разработката
Имай предвид че в магазините ги пускат на SHOP mode - а при него почти всички настройки са надути докрай- а това не е желателно при първите 200 часа на работа-писал съм за това в другата тема
Здравейте форумци,
имам нужда от помоща Ви.След прочитане и препрочитане на всички теми,все още не мога да избера подходящия LCD телевизор отговарящ на нуждите ми.Накратко ще се опитам да обясня специфичните ми изисквания:
1.Бюджета ми 1900лв. макс 2400(с риск да ме напъди жена ми)
2.Разтоянито от което ще гледам е 2.7 - 3.2 метра
3.Сигнала ми е цифров(Булсатком)
4.Двоумя се между 37,40 или 42 инча
5.Задължително 100 херца
6.Мисля да се сдобия с Попкорн или в най-лошия случай ще гледам Full HD през PC
Спрял съм се на следните модели(може и да греша)
37"
Панасоник
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09039075
Самсунг
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09037939
40"
Самсунг
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09040096
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09040502
Сони
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038441
(не е на 100 херца)
42"
ЛГ
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09045179
Филипс
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09039995
Тошиба
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09037567
(при този ще спя в мазето)
Здравейте отново :) Искам да попитам как ви се струва това предложение на ТМ http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09035993 ? Мисля, че отговаря и на изискванията на Карим. АЗ лично се спрял на този модел и на LG 32LG5600/5700. Поразрових се малко и се оказа, че телевизорите на 100hz, работят на 60hz, но просто добавят кадри за да изчистят изображението. Вярно ли е това или си работят на 100hz.
Мисля,че 32" няма да са ми достатъчниЦитат:
Първоначално публикувано от tsanko
Естествено че си работят на 50Hz или 60Hz и тогава имаш 50 кадъра в секундаЦитат:
-като пуснеш функцията 100Hz-вмъква промеждутъчни кадри/още 50/ и получаваш 100 кадъра в секунда-100Hz
Привет karim- за разтоянито от което ще гледаш е желателно да е 42"Цитат:
Първоначално публикувано от karim
както е казал Мечо Пух -Колкото повече толкова повече :)
може и този
Здравей Hristoslav,
благодаря за бързия отговор.И аз съм поддръжник на Мечо Пух,но ако дам 2400 мога да додам още 300 и да взема SONY 40W4500.Така или иначе жена ми ще ме изгони от вкъщи :).Какво ще кажеш за това Сони.Някъде бях чел,че през HDMI кабел не може да извади FULL HD.
Здравейте,Цитат:
аз също отдавна се чудя на Сонито, но скоро видях и този Филипс http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09038008 който ми "звучи" по-добре за тези пари... само е леко по-малък :god
Привет на всички!
Много четене падна докато избирам модел и марка.Вземайки предвид вашите мнения тръгнах днес да купувам Панасоник 42PV80P, но никъде вече го няма !
Май ще мина на вариант ЛСД - избрах няколко, но попаднах и на това:http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09040494
Никъде не намерих достатъчно инфо за модела, така че ще съм много благодарен, ако някой сподели мнение!
Проблемът ми е, че съм много ограничен в бюджета - макс.1200 лв.
karim виж тази промоция на PHILIPS 42PFL740 в нашия град върви с ДВД http://www.volta.bg/
Имаше нещо такова-някои беше дал инфото преди месец-така че в това изискване е по-добре Филипса 7403Цитат:
Скъпичък си е за тези пари този PHILIPS 37PFL9603DЦитат:
Първоначално публикувано от sapio
но за тези пари по-добре вземи
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09040513
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09032914
от плазмите този е по-добрият изборЦитат:
Първоначално публикувано от alkor_rg
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038235
от LCD като за твоя бюджет-и по добър от Тошибата
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09039938
