проблеми с DAEWOO LCD модели LT32L2 и LT37L2
  Преди 2 дни взехме 32" DAEWOO LT32L2 и 37" DAEWOO LT37L2. Матрица и качеството на картината са повече от задоволителни .. и май дотам свършват добрите страни.
и ето и проблемите:
1) При търсене на каналите, номерацията започва от 901, като от 001 до 100 са запазени за цифрови канали, и доколкото разбрах след телефонни разговори с някои от сервизите и с прадавачите в магазина това не може да се промени. В сервизното меню няма нищо интересно което да помогне.
2) На канали като напр. Канал1 и bTV които не се чува звук /или се чува пращене/ не мойе да се промени системата за звука. Просто менюто за промяна на системата не е активно.
3) При ползване на финна настройка на каналите, в момента в които се опитам да променя честотата ми сменя системата от PAL на SECAM и след всяка промяна трябва да се вънете горе да си смените пак системата.
4) В момента в който превключите на друг "INPUT" - PC HDMI и др. изключите и включите телевизора и после се върнете на TV всички настройки на звук картина и т.н. /само без номерата на каналите/ са изгубени.
5) Ако сте си казали "Е поне не си губи каналите" .. ще се радвате на вашата подредба докато ви спре тока или си изключите телевизора от контакта.
Тъй като днес говорих с 2ма пострадали да ви предупредя и вас.. ако решите да си дадете телевизора на ремонт в прословутата верига сервизи и ви го бавят 1 месец и ви кажат нещо от сорта "Ами ще трябва да се примирите с номерацията от 901 и с губенето на каналите при спирането на тока" и върнат неоправен да не кажете че не съм ви предупредил. :051: :051: :051:
     Re: проблеми с DAEWOO LCD модели LT32L2 и LT37L2
   Всички проблеми които си описал (или повечето) са софтуерни. По принцип Деу не правят лоши телевизори но за съжаление софтуера им доста куца. Следи за софтуерни ъпдейти, може да решат част от проблемите. Но по принцип всичко което си описал е адски неприятно и със сигурност доста дразни! :(
  Kak влезе в сервизното меню?
Попитай сервизите откъде можеш да свалиш фърмуер
  Здравей,archangel!
На истина много неприятни проблеми - само бях чувал за част от тях при тази модификация. Аз съм с DLT32G1, който е със същите характеристики, но няма и помен от подобни проблеми. Да не би да си избрал цифровия тунер като за начало?
     Re:проблеми с DAEWOO LCD модели LT32L2 и LT37L2
  в сервизното меню се влиза с комбинацията: RED - GREEEN - MENU
иначе firmware не намерих в нета /иначе имам COM кабел/
а колкото до цифровия тунер няма как да избереш кой да е приоритетен :(
  Здравейте
Ми то аз май бях първия, който се жалваше с подобни проблеми. Както вече разбирам те са от софтуерно естествопри този модел. Започвам да съжалявам, че не си взех 32G1 явно са със стария софт., който явно е по-добър; ама нали серията L2 е по-нова и с черния пиано лак та хлътнах по него.
archangel по твоите точки:
1) за каналите започващи с 901 е дразнещо наистина, но чак фатално...не знам при другите марки как е; явно ще се минава на цифрова скоро и токава няма да участват канали въобще :-)
2) канал 1 и 7 дни ги изтрих, щото ме дразнеше както и теб да не може да се настройва звука и да допълня, преди да ги изтрия ми се ресетваше на 2 -3 дни, а откакто ги изтрих вече 1 месец не се е саморесетвал /да се чуди човек/.
4) при мен не прави така; понякога се саморестартира, както споменах, но без някаква закономерност.
5) каналите ми ги губи два пъти в самото начало и оттогава, не.
В сервиза категорично няма да ходи за тия проблеми, но моля ако наистина някой намери решение с фирмуеър или някаква възможност за ъпдейт на софта, моля да пише. Аз също съм на разположение с каквото мога да бъда полезен.
  Баце ,според мен единственото решение е да си вземеш някаква цифрова ТВ с отделен тунер и ползвай телевизорот само кат монитор през скарт . Иначе тва би било нетърпимо , поне за мен .
Но дано излезне някакав ъпдейт за софтуера :)
  P.S. Цифровия тунер е само за цифрова ефирна и като му се зададе търсене почва да търси първо цифрово и ако не намери нищо /а то при мен не намери/, започва да реди аналоговите канали.
  Здравейте!
lada2107 е дал доста добро решение, ако кабелният оператор предлага цифрова телевизия. Взимаш си приемник, връзка със скарт, избираш AV1 (поне при мен само там разпознава RGB сигнал) и става чудесно.
  Ja, ja...Wunderbar! :))))))))))))))
Разбира се, че и Булсат става - може и да е по-добре. Просто имам повечко телевизори в къщи :)
  И аз съм се насочил към този телевизор но няма да го гледам с кабелна телевизия а ще си ползвам само AV входа или скарт за сигнал от сателит, ДВД и компютър. При тези условия ще има ли проблемите описани по-горе ?
  Същите проблеми с номерация на аналоговите каналите от 901 нагоре при автоматично търсене имаше и едно 26 инча ЛГ мисля 3000 или нещо подобно, което взехме за един приятел. Трябваше на ръка да преномерирам всеки един канал поотделно.
				Първоначално публикувано от manos
    При тези условия няма как да имаш проблемите описани по-горе с каналите. При използването на изходите му не съм забелязал проблеми. Е, най-много чат пат да ти прави ресети към фабричните му настройки ама не е толкова фатално. Като се има предвид, че цената му за момента е най-ниска от ниския клас LCD и матрицата му не е лоша :)
  Привет! Малко извън конкретната тема, но не можах да открия това, което ме интересува - баща ми има DAEWOO DLT-19L2. Гледа го основно с кабелна телевизия, при това аналогова. Проблема е, че някои от програмите са с много лошо качество и колкото и да се опитвам да ги настроя, не става нищо, едва ги "хваща" тунера. Пробвах с моя телевизор, който е Сони, сигнала е добър, Сонито си работи доста добре с аналоговия сигнал. Пробвах с фината настройка, но резултат никакъв. Не мога да си го обясня защо е така, тунера ли е слаб и недостатъчно чувствителен или има някакви специфични настройки? Да не би да иска някакъв усилвател на сигнала преди да го включа към телезивора? Молбата ми е, ако има някакви допълнителни настройки, които не са ми ясни, просто да ми дадете съвет как да ги направя. Да уточня - лоши са само някои програми, останалите са много добри. Предварително благодаря!!!
