Резултати от 1 до 7 от общо 7
Проблем с бръмчене от телевизора
    Mar 2009
    Скоро купих телевизор Philips 32PFL7803D и се вързах към Булсатком. Те ми сложиха обикновен кабел от приемника им до телевизора и всичко беше наред, но ми казаха да си взема scart кабел. Е взех го и откакто го закачих забелязвам че от телевизора се чува нещо като бръмчене почти на всички програми. Някой имал ли е подобен проблем и има ли някаква идея от какво може да е и как да го оправя?
    Благодаря
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Re:Проблем с бръмчене от телевизора
    Калпав ти е кабела. Най-вероятно оплетката, ако въобще има такава не е включена към маса.
  4. dwd
    dwd е офлайн
    Dec 2004
    Не е от кабела. Аз имам същия проблем. Казаха ми да си купя галваничен разделител. Така се решава проблема. Аз съм на М-Сат. От там ми казаха също и да вържа приемника им с тв посредством антенен кабел в съответните за това конектори. Тази процедура с чел замасяване. Иначе разделителя струва около 10 лв.
    Поздрави
    Feb 2009
    Да използвам темата, имам и аз такова бръмчене на ТВ, с аналогова кабелна съм. Тв-то е CRT, ако има значение, но има друго - забелязах, че когато обърна /превключа/ формата 4:3 в 16:9 - независимо от това как се излъчва и намалява бръмченето до изчезване. !? Дали е от Тв или кабели така и не знам. Срещали ли сте такъв случай ?
    Jan 2009
    при мен пък се чува слабо бръмчене само докато сменям каналите за околко секунда и когато извадя менюто от приемника на цифровата.Предполагам калпав приемник
    Mar 2009
    Аз намерих решение на проблема. Прочетох доста неща които намерих в гугъл и стана по следния начин -> пуснах един коксиален кабел от приемника до телевизора и бръмченето изчезна. Сигнала пак го приема през scart'а, а този кабел занулявал масата или нещо подобно.
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от FreeStyleR777
    Тоест направил си това, което ти каза Pat преди три поста - свързал си масите, защото тая на Скарт кабела ти е калпава.
  1. Проблем с HDMI кабел от телевизора към ресивър!!!
    От Paco_lod във форум Аудиотехника
    Последно: 14-10-14, 22:55
  2. Странно бръмчене при плазмен телевизор LG 60PA5500
    От rosko_23 във форум LG телевизори
    Последно: 17-01-13, 15:24
  3. Отговори: 2
    Последно: 03-01-13, 01:04
  4. Бръмчене от вътрешното тяло на 12LDC
    От bicubic във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 22-08-11, 20:11
  5. Проблем с телевизора/кабелната
    От geraldo във форум Телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 26-06-10, 11:08
