Помощ при избор на 16"-27" TV за кухнята, детската/ FAQ- на първа страница
За тези ,които не искат телевизор по-голям от 26" - така наречените монитор с тунер. Под 26" обикновено са с много евтина матрица /TN/ с ужасен ъгъл на виждане и тотална липса на черен цвят. Ако го поставяте на високо-задължително трябва да го наклоните надолу към мястото от което ще гледате, в противен случай картината ще е тъмна с бледи цветове-заради TN матрицата. Рядко има 26" модели с S-IPS, H-IPS или PVA матрица. Обработката на сигнала буквално липсва, но поради малкия размер това трудно се забелязва отдалече. Нещата в тази сфера са напълно логични и няма как нещо за 500 лева да е като друго за 1000. Не казвам, че не си заслужава - добро решение е за кухня или спалня. Или пък за хора, които всъщност нямат кой знае какви изисквания.
Каква е видимата ширина и височина на екрана /в сантиметри/ при ХХ" телевизори?
sqrt(9^2+16^2)=18.35756 за 16:9 => ХХ"/18.35756 x 9 x 2.54= ХХсм видима височина
sqrt(9^2+16^2)=18.35756 за 16:9 => ХХ"/18.35756 x 16 x 2.54= ХХсм видима ширина
16" - 35.42 см ширина и 19.92 см височина
19" - 42.06 см ширина и 23.66 см височина
20" - 44.27 см ширина и 24.90 см височина
22" - 48.70 см ширина и 27.39 см височина
23" - 50.91 см ширина и 28.64 см височина
24" - 53.13 см ширина и 29.88 см височина
26" - 57.55 см ширина и 32.37 см височина
27" - 59.77 см ширина и 33.62 см височина
32" - 70.84 см ширина и 39.84 см височина
За сравнение размерите на екрана на 21" CRT/кинескопен/ е 42.7см ширина x 32см височина.
Ето ви няколко таблици и калкулатори за да изчислите необходимият диагонал на телевизора.
http://www.vieraexperience.com/html/.../19-65-screens
http://www.hdtv.ru/uploads/posts/200...37_graph_r.jpg
http://www.displaywars.com/
http://www.flatpanels.dk/fokusartike...&id=1184685511
http://www.lcd-hdtv.org/lcd-hdtv-gui...ewing-distance
http://www.thehighdefinitionstore.co...tance-s/79.htm
http://www.lcd-tv-ratings.net/lcd/lc...ewing-distance
http://s3.carltonbale.com/resolution_chart.html
http://myhometheater.homestead.com/v...ncemetric.html
http://carltonbale.com/home-theater/...ter-calculator
http://extranet.thx.com/home/setup/display.html?f=hdp
http://www.hdtv.ru/2007/02/08/pokupk...ii_hdtvru.html
http://www.tvcalculator.com/
http://psabev.info/TVCalculator/
http://www.hdzona.com/forum/sizecalc_UK.swf
http://www.thx.com/consumer/home-ent...r/hdtv-set-up/
Запомнете ,че ако държите на FullHD резолюция - гледайте телевизори с диагонал по-голям от 37". При диагонал 20-37" няма да забележите видима разлика между HDReady и FullHD!!
Телевизори за детската :default
http://www.hannspree.com/EU/EN/Produ...yTVs/List.aspx
Поставяни матрици в някои модели 2011
Samsung LE-26D350 PVA
Samsung LE-22D450, TN;
Samsung LE-26D450, PVA;
Samsung UE-27D5000, TN.
Sony KDL-22EX320 PVA
26EX320 -> LC260EXN-SDA2 S-IPS LCD panel from LGDisplay
24EX320 -> T240HW01 V02 A-MVA LCD panel from AUO
LG 26LV2500, H-IPS
LG 26LV3500, H-IPS
LG -под 24" моделите са със IPS матрици (19, 22). Само 24" е с TN матрица, а 26" модели са със H-IPS.
Всички официални сайтове винаги скриват конфиденциалната информация. Ако в своите рекламни проспекти ,напишат откровенна лъжа, то веднага ще последва разобличение от конкурентите... Затова всичко написано там - е истина. Но не цялата истина!
от много време чета този форум и най-накрая реших и аз да се включа.
Имам голямото желание да си купя хубав и голям LCD телевизор, но пространството в къщи ме ограничава до 22" или 26" (дори 26" ще ми е много). Давате много и полезна информация за по-големите телевизори, но не намерих такава за 22" LCD TV. Правя компромис с големината, за това не искам да правя такъв и с качеството и ви моля за помощ :)
На кое трябва да се наблегне при избора на ТВ с такива размери? Марката Philips добър избор ли е?
Отворен съм за вашите съвети и предложения!
Дидо
Re:Помощ при избор на LCD 22"-26"
Аз също с интересувам от такъв размер телевизори.
В магазините ми предлагат 23-инчови монитори с тв-тунер, но не знам дали избора е удачен, нищо не разбирам от тези нови технологии. Какво мислите за този модел на LG - http://www.technomarket.bg/product_detail.php?product_id=09053652
или да се насоча и аз като колегата към Philips?
и двамата правите компромис с качеството-като сте избрали размер по-малък от 32"
всички LCD телевизори с размер под 32 инча са с матрици ТN/като на компютърните ви монитори/
а този тип матрици се слави с малкият зрителен ъгъл и по слабият контраст
PHILIPS 26PFL3404 http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09053462
SAMSUNG LE-22B541 http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09053402
SONY KDL-26U4000 http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09043200
vista_bs LG 22LU5000 е добър модел
но е добре да огледаш и другите/сравни ги като картина и който ти хареса вземи него
Телевизорът ще го изоплзвам в трапезарията,като най-близкото разстояние от което ще се гледа е "на две ръце разстояние", а най-далечното около 2 метра. Та се притеснявам 26-инча да не ми се стори много голям...В момента съм с 15-инчов и като че ли ми е добре.
В модела на LG ме впечатли наличието на дигитален и кабелен цифров тунер и FullHD. От друга страна малко ме спира този бял цвят на рамката...
В моделите на Philips пък ми направи впечатление функцията "стреч на бялото" - до модела на Philips 22PFL3404 имаше изложен модел на Samsung - в сравнение белият цвят на Philips наистина си беше "бял" (поиграхме си с настройките на цветовете и на двата).
За Sony KDL-26U4000 съм чел само добри отзиви, но пък в Бургас никъде не мога да го видя на живо, да сравня картина.
Това да го разбирам ли, че изборът на монитор с тв-тунер също е не лош вариант? (примерно SAMSUNG SM-2333HD (LS23CFVKF) http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09050119)
Аз съм с въпросния самсунг в кухнятаSAMSUNG SM-2333HD. Идеален е за парите с и местоположението си (кухнята). Сложих го на стойка и се гледа много добре. Единствено не трябва да се гледа отдолу заради TN матрицата си.
Първоначално публикувано от vista_bs
26-инча ще ти се вижда малък
белият цвят на корпуса не бива да те притеснява-не избирай никога по дизайна а по картината и възможностите за настройка ,обработка на сигнала и приемане
за белият цват на дисплея си прав - Самсунг имат азиатски настройки/пренаситени цветове/-има си стандарти за цветова температура и азиатският се различава от европейският/важи за всичките им модели-дори тези с S-PVA матрици/
изборът на монитор с тв-тунер не лош вариант - saint056a ти го е написал
желателно е да си вземеш стойка за да може да го накланяш така ,че да го гледаш перпендикулярно -иначе се губят цветовете и бялото става сиво
Не е хубав. Ако искаш перфектен- V4500(има всичко без плейър за филми но е скъп)
друг вариант- новото LG 2000. Мисля, че не е с TN матрица
PHILIPS 26PFL3404 - не
SAMSUNG - да се не чува
изборът на монитор с тв-тунер е много лош вариант
Според мен - сам два варианта в наши дни за 26"
днес се загледах по два модела SONY KDL-26L4000 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09044702 и SONY KDL-23B4030K http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038130.
В ТМ попаднах на много обяснителен младеж, за него най-доброто е - PHILIPS 22PFL3404H - http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09054300. Да си призная, останах впечатлен от качеството на картината. И нюанса на бялото-наистина открих разлика.
Надявам се и на Вашето мнение относно тези модели.
Първоначално публикувано от stamboliev
избягвай модела SONY KDL-23B4030K-от двете сонита по-добре си вземи SONY KDL-26L4000
добър е
Първоначално публикувано от kaki
как реши че не е с TN матрица ? Как го провери ?
PHILIPS 26PFL3404 - не ?? - би ли се обосновал
и откъде тази омраза в теб към марката Самсунг ?
ако ви се дават 1099 лв за 26"
Sony KDL-26V4500 http://www.dekom.bg/?page=product_de...nstanceID=5937
http://www.sony.bg/product/t15-v-series/kdl-26v4500
или 1449.00 лв.
http://www.sony.bg/comparison/kdl26e.../kdl26e4030aep
вярно добри са но за мен това са много пари за 26"
След дълго ровене в интернет и сравняване на характеристики съм с твърдото решение утре да издиря един от тези два модела на Philips:
Philips 26PFL3404D/12 - http://www.consumer.philips.com/cons.../26PFL3404D-12
Philips 22PFL5604H/12 - http://www.consumer.philips.com/cons.../22PFL5604H-12
Този си остава сигурен като вариант за закупуване! Поне го имат в наличност :ole
Ще погледна на всяка цена и този.
LG 26LH2000 е с DVB-C, DVB-T MPEG4 AVC/H.264 HP@L4
не мразя никого
не мразя никого
провери му матрицата дали не е LC260WX2
http://www.lgphilips-lcd.com/homeCon...prd101_j_e.jsp
направих великото обикаляне на магазините. Една буква след номера на модела и вече съм объркан в избора. Последно се спрях на Philips 26PFL3404. Не можах да намеря "D"-версията. Утре последно ще се опитам да убедя някой продавач-консултант да ми поръчат точно такъв модел, ако не - 3404 ше да е.
vista_bs, разликата между 22" и 26" не е особено голяма. Взимай 26", няма да съжеляваш.
при филипс буквата след модела означава следното
D-означава че има DVB-T -цифров ефирен тунер /26PFL3404D/
H-означава че има DVB-T и DVB-C цифров ефирен и цифров кабелен тунер /26PFL3404H/
желателно е да е H
От вчера съм горд собственик на Philips 26PFL5403D/10 http://www.consumer.philips.com/cons.../26PFL5403D-10, дано не съм сгрешил.
Взех го от Метро, където в момента е на промоция - 689 лв + прахосмукачка подарък :Drinks:
Благодаря на всички за съветите и подкрепата.
