Колега , какво значи нормални субтитри и звук ? При такава разлика в цените по оправдано е да се вземе ТВ и мултимедиен плеър ! Тези плеъри , който са вградени в ТВ -то са с доста орязани функции и са сложени повече като допълнителна екстра , отколкото като пълноценен мултимедиен плеър ! Не казвам че не върши работа , но не е това което трябва да бъде ! За звук на филма като в киносалон , определено щети трябва и нещо друго освен ТВ !
Принципно съм съгласен макар че не съм наясно с мултимедиините плеъри, но този по скъпия (Б7020) е нещо съвсем ново май и се чудя дали е толкова добро? Ако някой вече се е сдобил нека сподели.
Колега , щом е В-серия значи е модел 2009 ! Това , че е LED и тънък корпус , не е нищо ново ! Новите модели за 2010 са серия С !
Първоначално публикувано от KOTARAK13
Колега, ако толкова държиш на вградения плеар отиди с една флашка в магазина (на флашката си качи някой блу-рей рип с ДТС звук) и виж новия самсунг С650 (един колега във форума спомена че вече чете и ДТС звук)! Аз лично тия вградени плеари не ги харесвам! Можеби единствено мога да го изпозвам когато ходя на гости при родителите ми, да кача някой филм на флашка , за да го изгледаме от телевизора! Най-добре е или да вържеш ТВ към компа,или да вземеш един медия плеар като попкорн-а например! И аз дълго време мислех кое е по добре, но т.к постоянно ми е вързан компютъра за ТВ-то (игря досат игри на него) реших с един малък ъпгрейд на копютъра да си го ползвам за плеар( процесора ми е слаб за 1080п филми ) и си купих нова видео карта GT220(140лв) ,която подкарва дори и блу рей! Сега съм изключително доволен и изпитвам пълното удоволствие от гледането на 1080п филмчета!
В крайна сметка избора си е лично твой, и както винаги са казвали тук отиди на място, разгледай моделите и си вземи този който най-много ти харесва!
Поздрави!
Ето го и мнението на колегата за това "телевизорче" :
Първоначално публикувано от root666
shindito, Ще си позволя да ти отговоря, тъй като съм щастлив собственик от няколко дни на Samsung LE-40C650.
1. Възпроизвеждат се МНОГО повече формати отколкото другите телевизори могат - дори МКВ със ДТС звук не е проблем.
2. Да поддържа USB NTFS и FAT32, както и DLNA. Плейва MKV 1080p.
3. Матрицата е S-PVA 10 бит, най вероятно на Сони-то е същата или 8 битова.
4. Има мрежов порт и веднага може да се включи към съществуваща LAN мрежа. Със допълнителен Wi-FI USB донгъл на Самсунг поддържа и безжична мрежа.
5. Имам само аналогова кабелна. При каналите с добър сигнал се справя учудващо добре с ъпскелинга, въпреки че не очаквах заради аналоговия сигнал, не знам дали в тазгодишния модел са вкарали нов процесор.
6. Ами не мога да правя директно сравнение със Сони-то, защото никога не съм го виждал, но единствения недостатък на Самсунга е glossy покритието на екрана, което пък явно има някакъв антирефлективен слой, защото при включен телевизор въобще не се забелзва и пречи, напротив, цветовете изглеждат много живи и ярки.
и 7. Черното е наистина черно - от 6 месеца избирах телевизор, и няма друг ЛСД телевизор с такова черно - типично за S-PVA матрицата. Ъгълът на видимост е отличен - телевизора е сложен пред дивана в хола, а се вижда добре от масата за хранене която е в бокса - ъгъла е около 150 градуса.
Като заключение, ако решиш в полза на Samsung LE-40C650, не мисля че има начин да сгрешиш.
моля ви някой да помогне. Имам намерението да сменя стария CRT 21'' с LCD или плазма. Телевизора ще се гледа от 2,5 - 3 метра, нямам намерение да включвам компютъра към него, ползвам цифрова на кейбълтел, рядко ДВД. Бюджета е ограничен до 1000лв. Ако може да има глезотийката USB ще е добре. Не робувам на марки. Благодаря ви предварително.
motul, този тип форуми първо се четат ,не са спешна помощ ....вземи почети малко де ! :)
Първоначално публикувано от Loreti
Съжалявам loreti, колкото повече чета, толкова повече се обърквам. Какво ще кажете за този модел SONY BRAVIA KDL-32BX300
motul, идва един момент когато всичко ще ти просветне , ето колегата civica ти предлага LCD Samsung...аз например ще ти предложа плазма Panasonic ..... избора може да направиш като прочетеш всички страници на форума !!!
Сигурен съм ,че ще се ориентираш !
Успех !
Първоначално публикувано от motul
...Телевизора ще се гледа от 2,5 - 3 метра,...
Това разстояние определено е поне за 40"-42" недей да правиш грешка да взимаш 32" ,ако трябва отгладувай още някой лев , не прави компромис с размера на диагонала , скоро ще съжаляваш !
Ето защо намалиха Toshiba 42XV635D , пуснаха новия модел http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09073304
Първоначално публикувано от nkd
Ясно ли е с каква матрица е? 40-ка в Х серията май не сме имали.
Най-вероятно на Самсунг , утре ще разберем стига номера със стикера да е още в сила.
Или по-скоро Шарп - пише яркост 450 -Самсунг обикновено я дават 500.
И с матрици на S-IPS на LG пак яркоста е 450 , то и това е ненужно много .
