loshdancho , Пробвах с обръщането на щепсела но без успех. Възможно ли е да е от кабелната при положение че когато е включен в зануленият контакт ги има смущенията а при незануленият е наред ? Благодаря за отговорите !
да възможно е просто се получава затваряне на верига през телевизора . казано по друг начин - идва ток от кабела на антената и с зануляването затваря верига ,с галвничен разредител може и да се оправи проблема но не е сигурно че ще е на 100% най -добре викай техниците от кабелната да търсят по системата кой телевизор връща ток по кабела , или имат развален усилвателЦитат:
Първоначално публикувано от nasko_g
Да така и ще направя още утре ще отида до кабелната и ще им обясня какъв е проблема . Иначе ако го оставя така да върви през незанулен контакт мисля че не е решение на проблема . Благодаря ти още веднъж за съветите . :Drinks:
Шумналъ :)Цитат:
Първоначално публикувано от Bivola
Но не мислех, че е от значение.
Искам да благодаря на всички в този форум след доста четене и колебане(100 - 200 Hz 37'-40' т.н.) вчера си взех SAMSUNG LE-40B579A5S -RB от промоцията на ТМ за 880 лв. (за останалите пари до 1500лв. които бях заделил за ТВ, нов хладилник и бира за световното) Телевизорът по сервизно меню е 0 часа заработка и за тези пари е просто убиец, платих +89 лв. отгоре за удължаване на гаранцията на 5 години + застраховка против кражба. Остава сега да проуча как стоят нещата с IRDETO и картите на Булсатком за да се оттърва от допълнителното дистанционно.
Въпроса с картите Ирдето е сложен !
Привет и добро утро GermanЦитат:
Първоначално публикувано от German
Първо теб ще те разпна - ей тъй да профилактика :)Цитат:
Та ето ги моите избранници - можете да ги разпнете сега :) :
На въпроса
Аргументи от сорта "секцията не позволява по-голям" са несъстоятелни! Явно си от старото поколение ,което си пада по онези секции заемащи цялата стена - на височина до тавана...Ако нямаш място за телевизора - разкарваш две от секциите /стават за разпалки за печката или за варене на компоти/. Ще се изненадаш какво място се отваря и как стаята просто "светва". После ще ти се иска да разкараш и останалите секции и да сложиш нещо по ниско ,но за това ще трябва да водиш война със жената.. Избягвай да слагаш телевизора в такава ниша/от секция/ поради това ,че се нарушава неговото охлаждане - като прегрее става нещо много неприятно струващо бая пари.Цитат:
От писанията дотук разбрах, че по-голямото е по-добро, ама ми влезте в положението - в тая панелка няма къде да се обърнеш от секции и гарнитури, камо ли да изпраскам някъде и 40-инчово добиче. Затова съм се спрял на размерите 32-37 инча, още повече, че секциите са с вътрешна ширина 87 см, а ми се струва, че най-ергономично ще е да го напъхам в някоя от тях.
При тези размери на стаята ти ,си за 40" размер на телевизора. В началото ще ти се стори голям ,но след месец ще разбереш че е точният размер.
SAMSUNG LE-40B620 1,449.00 лв
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052451
от изброените от теб тези двата са най-добрите
SONY KDL-32EX600 Edge LED
http://www.sony.bg/product/t32-ex-series/kdl-32ex600
и
Philips 32PFL5605H LED
http://www.zora.bg/main.php?p=produc...=&show_store=1
погледни и
PHILIPS 42PFL5624H/12
http://www.technopolis.bg/b2c/app/di...F4%29/.do?rf=y
тези двата модела ги избягвай - нямат кабелен цифров тунер DVB-C и щех се наложи да си купуваш отделен външен такъв
SHARP LC-32LE600E LED
http://www.electron.bg/product_info....ducts_id=21402
SHARP LC32LE600EV LED (?)
http://www.technopolis.bg/b2c/app/di...AF%29/.do?rf=y
Към изброените от hristoslav2, бих добавил още едно предложение. Не е с LED подсветка, но мисля че си заслужава: http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09072744
Както и по-евтиния 100Hz модел: http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09073103
Честито diav0l0 и късмет с търсенето на карта ирдето :Drinks:Цитат:
Първоначално публикувано от diav0l0
hristoslav2, благодаря за ценните съвети!Цитат:
Абсолютно точно си улучил за поколението и секциите. Но "войната" с половинката ми е обречена предварително. А и освен това, къде ще дявам всички тия книги, дискове и т.н., които понастоящем са поместени там. Аз си мислех, че LCD-тв не греят толкова.. Както и да е. Ще обмисля вариант с разместване на секциите така, че помежду им да остане място за тв-то. Макар, че въпроса е доста комплициран, тъй като навремето, за икономия(нали съм старо поколение ;) ) зад тях не залепихме тапет, щото така и така не се вижда. И въобще, обстановката е такава, че разбутам ли нещо, то повлича след себе си друти ядове... Но ще взема предвид този съвет. Още повече, че ако избера 40 инча, както предлагаш, тогава и да искам не мога да го побера в секция.
Така или иначе, ще огледам внимателно твоите предложения.
Благодаря отново, а също и на Momchil!
Като си доволен от тази марка ето предложиние от тях. Все пак помисли за 40" това е размера за теб ,в краен случай 37".И двата са с матов панел.Цитат:
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09073304
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09073301
След задълбочен анализ на пазара, портфейла, редица проучвания на общественото и експертното мнение, допитване до премиера /по-скоро разрешение/ ;) и най-вече на съветите тук вече съм "ин да клъб". Благодаря на отзовалите се и най-вече на nkd, който най ме нави за тошибата.:Drinks: :bravo
Придобивката е Toshiba 32LV733, още не съм се позанимал с него, ако се затормозя ще помагате, надявам се.
Проблем ли е за охлаждането, след като тв-то е в нишата на секцията, отгоре имам около 10 см гратис, отстрани по около 5, дълбочина има достатъчно, но е затворена отзад?
Това не е добре , трябва да има циркулация на въздуха , а така обема е затворен !
Няма да ти е проблем охлаждането споко,горе долу такива са изискванията.10см са от всички страни +10см дълбочина а ти имаш повече,погледни и в книжката може би е указано.
Честито! Не го завирай навътре, а го издай максимално навън , хем ще можеш и да го въртиш при нужда и няма да имаш проблем с охлаждането.Цитат:
Първоначално публикувано от Indi
