Може би около 4000лв ! Но ако се купува за Коледа може и да е по-ниска , но това всичко предстои да се случи !
Предполагам че ще се появи на 4000-3900лв
http://www.dealersupport.se/imageban...mcid=6&cat=427
Във Франция има разни оферти от 3май до 3-ти юли
http://www.boulanger.fr/ecommerce/ec...ODR410BRUE.pdf
В Чехия го продават за 35 826 Kč- не знам какъв е курса
http://www.onlineshop.cz/tv-technika...ed-41555P.html
Неговият вариант Philips 46PFL8685K който е с DVB-T/C/S тунери се продава в Австрия,Германия и Швейцария за 2190€
Кой питаше за 40PFL7605 пуснали са го: http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09078651
Не знам защо ,но си мисля ,че миналата година ,когато излезе 8-ма серия 42PFL8404 струваше колкото тозиЦитат:
Първоначално публикувано от nkd
PHILIPS 40PFL7605H 2,399 лв.....вярно сега и 7-ма серия е с амбилайт и DLNA -тоест миналогодишната 8-ма серия е слязла едно ниво надолу до сегашната 7-ма серия което е нормално. Но и цената трябваше да падне малко заради размера 40".
сега PHILIPS 42PFL8404H струва 1,999лв.
Плюс LED подсветка и доста по функционален Медиа плеър, минус 2"
Няма нищо кой знае какво в тази LED подсветка. Не знам дали в менюто има функция за регулиране на подсветката - някой ако ходи до магазина да пробва. Единствено 9-та серия и с Led local diming.Цитат:
http://gagadget.com/home_av/2010-03-...goda_reportazh
Плейъра пак не подържа DTS звук и субтитри - какво му е функционалното?? Няма и изход за 5,1 звук ако искаш да изкараш звука през ресивър. Тоя HDMI 1.4 някой пробвал ли го е дали искарва 5,1 звук ??
Няма PVR функция ,било то на вграден хард диск или на външен такъв.
Дано да са оправили проблема с липсата на ръчна настройка на часовника.
Здравейте след снощната консултация тук, днес бях до техномаркет и взех това LCD - http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09070247 /въпреки, че това не е препоръчаното ми/ . Дано съм направил добър избор. :Drinks: :Drinks:
Момчета днес пробвах и други варианти и стигнах до следното : излиза че когато включа тв-то в занулен контакт се появяват смущенията и бучене това само на кабелна и на цифрова, през USB и DVD няма проблеми. Когато го включа в незанулен контакт няма проблеми картината е идеална . Възможно ли е проблема да е в телевизора ? :help
не проблема не е в телевизора .има вариант както казва един приятел (кабелен техник) възможно е едни 50 херца да се връщат от някой друг телевизор кабела в твоя квартал и да влизат в усилвателя на кабелната , от там се омазва сигнала на всички. опита ли да обърнеш щепселите, възможно е друг консуматор да е пробил към нула или на земя и ако тя е прекъсната или с по голямо съпротивление то остава напрежене по кабела което влияе много на телевизора и в двата случая ти трябва техник може да повикаш и кабелен да измери дали няма смущения на входящия сигнал 50 херцаЦитат:
Първоначално публикувано от nasko_g
Сложи си филтър, за да разделиш галванично сигнала от кабелната и приемника.Цитат:
При мен имаше такъв проблем и след това оправи.
Моя го купих от Зора за 15 лева, но мисля, че може да се намери и по-евтино. На Цар Борис 3 около пресечката с Цар Симеон има магазини за електронни компоненти. Май там мярнах по-евтин такъв филтър.
Извинявам се ако поста е прозвучал не на място.
нещо такова http://www.tpetrov.com/search.php?pr...D0%95%D0%9B+BG
Здравейте, на всички!
От няколко дни се мотам по интернет сайтове и форуми в търсене на оптимален вариант на LCD-телевизор за мен. Тъкмо се спра на нещо и хоп - излиза друго. Вече ми бръмна главата от пиксели, дефинишъни, лед-подсветки, тунери, най-противоречиви мнения и прочие. Спокойно мога да кажа, че в момента съм по-назад отколкото бях в началото. Все пак накрая попаднах на този форум и след известно прелистване и прочитане тук-там реших да искам мнението на тукашните корифеи като последно меродавно за мен. Ще започна по-отначало за да добиете по-ясна представа що за аналфабет се е изтъпанил с молба за помощ от вас. От 18 г. насам гледам една CRT Toshiba с 50 см диагонал. Навремето баща ми имаше един черно-бял Теmp 6, които изкара 20 г. и кусур. И чак след това го сменихме. Защо виразправям всичко това ли.. за да добиете представа, че нямам намерение след 5 г. пак да хвърлям луди пари за удоволствия. Т.е. каквото купя сега, ще си го гледам вероятно по-дълго, стига аз да съм жив. Но да се върна на въпроса. От досегашната Toshiba съм много доволен, картината й не е мръднала и на кота от това, което беше, като я купих(поне така ми се струва), макар че претърпя 2 ремонта за тия години, единият от които поради удар от гръм. В момента я гледам в стая(всекидневна) с размери 3.50х3.50 м, качена е на стойка в единия ъгъл. Стаята обаче е с перспектива да се съедини с тераса и става 5.80х3.50. Освен това съществува опция за поместване на новото "придобиче" в хол с размери 3.50х4.50. И двете помещения са на последен - 8-и етаж, западно изложение и следобяд няма да ви разправям за какво слънце става дума. Телевизора ще се ползва основно за гледане на кабелна телевизия(оператор Кейбълтел), която има опция за цифрови канали, но аз още не съм ги пуснал, поради простата причина, че нямах досега на какво да ги гледам. Основно новини, сапуненки, футболни мачове и снети от нета във формат avi(най-често) документални филми. Това, последното евентуално през DVD-плеър или от РС. За други условия сякаш сега не се сещам. След всичко изречено и на основа моите терзания по Интернет ще ви помоля да ми помогнете в избор на ТВ от едно от долните изредени предложения. Приемам съвети и за други(по-добри според вас) модели, но в същия бюджет - максимум до 1300-1400 лв. От писанията дотук разбрах, че по-голямото е по-добро, ама ми влезте в положението - в тая панелка няма къде да се обърнеш от секции и гарнитури, камо ли да изпраскам някъде и 40-инчово добиче. Затова съм се спрял на размерите 32-37 инча, още повече, че секциите са с вътрешна ширина 87 см, а ми се струва, че най-ергономично ще е да го напъхам в някоя от тях. Височината не е от значение. Вероятно ще се гледа през тесните страни на стаите, т.е. максимум от 2.5-3 м. А, и поради светлината , за която споменах ми се струва, че ще е най-добре да е с матов панел. Та ето ги моите избранници - можете да ги разпнете сега :) :
SONY KDL-32EX600 Edge LED
http://www.sony.bg/product/t32-ex-series/kdl-32ex600
SHARP LC-32LE600E LED
http://www.electron.bg/product_info....ducts_id=21402
SHARP LC32LE600EV LED (?)
http://www.technopolis.bg/b2c/app/di...AF%29/.do?rf=y
PHILIPS 37PFL5405H ПРОМОЦИЯ + ПОДАРЪК луксозна, мощна прахосмукачка PHILIPS FC8611 до 31.07.2010(ПОДАРЪКЪТ Е НА СТОЙНОСТ 238,9лв)!!!
http://www.electron.bg/product_info....ducts_id=46823
Philips 32PFL5605H LED .
http://www.zora.bg/main.php?p=produc...=&show_store=1
Philips 37PFL5604H
http://www.zora.bg/main.php?p=produc...d=10741&hotels
Малииии..... сега като погледнах - съм се олял! Моля за извинение за дългия пост!
Не те съветвам да купуваш ТВ без да си го видял наживо и без това каза , че ще си го гледаш дълго време ! Погледни и модели на Самсунг , Тошиба и LG !
Разбира се, че ще отида да видя и на живо, но все пак аз не живея в София и някои от моделите ги няма тук. Аз мога да отида до 2-3 магазина в града и да избера това, което ми хареса на живо, но съществува реалната възможност модели, които ги няма в моя град, а са по-добри, да ги пренебрегна.
Оох...така като кажете "моя град" - па кажи от къде си бе,брат!!!Не сме раждани всички у Брюксел.Може некой колега от твоя край да ти каже дали в магазините в района има нещо инетересно в момента.Айде и успех с телевизора.
Здравейте !!! Ще помоля за предложения на LCD 42 инча до кам 1500 лв .
не разбирам много но сам се спрял на този :http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09053324
моля помогнете !!! благодаря ви предварително
