предполагам съм поредният новобранец, който ще досади с молба за помощ при избор на модел телевизор, но чета вече няколко дена и почвам да се плаша колко неща трябва да се знаят, а си го представях много по-лесно. Съответно нека питам професионалистите за съвет:
- искам да си взема 40" (разбира се може и повече, примерно 46")
- нямам особени претенции ЛЕД или Плазма (т.е. не страдам от LCD-итис :))
- бюджета е около 2000 (+/- 300лв)
- почва световното и трябва да е добър за бърза картина (>= 100HZ)
- няма нужда от 3Д, интернет и други екстри.
Като n00b предположих че Сони е качествена стока и се чудя между следните модели"
- 40EX700 за 2000,- на промоция в технополис (имат и 46HX700 но е 3 бона и освен ако не спечеля дебелия джакпот трудно бих ги прежалил)
- 40HX700 за 2200,- в Зора
- W5500 бях мярнал някъде за около 1600лв.
- някое ваше предложение би било добре дошло, плазма на Панасоник или LCD/LED на LG/Samsung.
Мерси предварително,
Жоро
Поради незнайни причини ТМ повече от месец не си обновяват сайта или поне в раздела LG. По тази причина не мога да изпратя линк, любопитно е, че и в промоцията не забелязах LG.
Препоръчвам да отидете направо в Техномаркет и да си вземете LG 50PK550. Едва ли ще е повече от 1999 лв.
Не давайте над две хиляди и нещо за мониторчета от по 40".
Размера има значение, особено за световното. Освен това топката трябва и да се вижда, :Drinks: а на LCD понякога им е трудно да правят това.
На рекламните клипове е друга работа, но там са анимационни филми. :)
Мерси за предложенията, мисля да направа и едно визуално качествено сравнение на място в ТМ / ТП / Зора (на хартия, всичките имат страхотни параметри) и да хващам някой за ушите, че не остана време до световното :)
Ще пиша после за впечатленията и крайния избор (хем и аз съм полезен на другите).
Жоро
Първоначално публикувано от dvdo
Поради незнайни причини......
Размера има значение, особено за световното. Освен това топката трябва и да се вижда, :Drinks: а на LCD понякога им е трудно да правят това....
Моля темата коректно да се раздели на 2 такива, за да не се заблуждават потенциалните купувачи :
1.Предмети до 40 инча : Помощ за избор на Lcd/plasma монитори
2.Предмети над 42 инча : Помощ за избор на Lcd/plasma телевизори
като е редно да се предупредят спортните фенове и по-специално футболните,че купуването на LCD предмети не гарантира целта на инвестицията. :offtopic:
Съпричастно с написаното от harvi5 ,искам да се обърна към съфорумците ,с преки наблюдения над
какъвто и да е модел LCD,на който се гледа без тресене ,замазване,и т.н. особенно при футбол ,за да се приеме безпристрастно тази забележка.
Днес ходих и гледах Sharp ,за съжаление не можаха да ми пуснат цифров сигнал за да видя как е, само някакви рекламки.Като недостатък-няма usb, и интернет, огледален екран.Кажете отново мнението си ?Благодаря!
Първоначално публикувано от harvi5
Много разумно предложение, индикация че форума достига зрелост.
+1.
Здравейте,имам нужда от съвет - 32 инча , сигнала е от булсатком през сетбокс -само това може на вилата.други екстри на тв-то не са нужни.Моля дайте съвет за няколко модела.Благодаря
Първоначално публикувано от Momchil
Не, не би трябвало да е проблем. VGA входа на телевизора приема 1 280/768, 1 280/768, 1 360/768 и 1 280/1 024 при 60Hz. Все пак нека каже каква му е нативната резолюция на лаптопа.
Пич тъкмо това искам да кажа ....че ако лаптопа е с нативна резолюция по-голяма от тази ,която телевизора може да приеме по VGA ....ще има черен екран естествено , друга причина не може да има ....освен ако кабелът или VGA входа не са прецакани или настройките от лаптопа не са направни коректно !
Здравейте!
Търся си 42" LCD телевизор между 1300 и 1800 лв. и проучвам възможностите вече 2-3 дни. Бях си харесал LG LH7000, четох хубави неща за него, но моделът е от 2009 г. и в магазина беше останала само мостра. Предложиха ми новия модел LD650, който е малко по-скъп, но има вход за LAN и такива подобни глезотии. За сметка на това, има 70000:1 контраст срещу 100000:1 на LH7000.
За съжаление, подробни review-та на LD650 не намирам в нета. Търся мнения дали си струва да го взема или пък да проверя дали в конкуретната верига нямат запечатани бройки LH7000. Колко голямо значение има разликата в контраста и дали LD650 като по-нова изработка не е все пак с по-качествен екран или нещо такова?
Благодаря предварително!
dvdo, вземай G20 ako имаш парите !
pb4436 , не казваш какъв ти е бюджета ....избери си от C20, X20 , U20, S20 и G20 /модели 2010 с перфектна матрица( без C20 , но и той е добре за цената си)/ !
http://www.technopolis.bg/b2c/app/displayApp/(xcm=bulgarian&cpgsize=10&layout=7.0-9_1_70_90_74_6_9_82_91_80_3&uiarea=3&carea=DEBA586A452362F1A90A002481B479E9&cpgnum=2)/.do?rf=y
Вижтe и Samsung C650 хвалят го и явно има защо , аз лично съм фен на Panasonic /също има защо/ !!!
P.S. Аз не бих си взел 32' ТV .....освен ако стаята е много малкa и не позволява по-голям !!!
Успех!
