плазма 42" - 170W
LCD 40" non-LED -1000W
LCD 52" LED - 80W
Да не би да случайно да грешиш с тия 1000w за lcd
плазма 42" - 170W
LCD 52" LED - 80W
Със 100 кинта по-евтино, даже през нета става с 200 :016:Цитат:
Първоначално публикувано от spetkan
http://zora.bg/main.php?p=products&s...=11621&hotels=
robobug незабравяй, че Sony 46EX500 има доста слаба обработка при SD сигнал.
Какво ли ненаправихме за да докараме горе-долу нещо поносимо. Гадна работа.
Определено ти препоръчвам Panasonic 42" TX-L42D25E. Рядко добър модел!
Като питах за разликата в енергопотреблението визирах моделитеЦитат:
Плазма - panasonic TX-P42S20E - 1500 лв. - 275w
LCD - тошиба 40xv733g - 1349 лв. - 143w max, 114w typical
Тук разликата е вече по-сериозна. Ясно ми е, че това не е наи-важният фактор при избор на ТВ но си е все пак си е допълнителен разход, а едва ли всеки може да инвестира 1500-2000 лв през няколко години и повечето хора ползват един телевизор 5+ години.
Аз също бих си взел плазма и затова в момента се опитвам да си изясня дали си трува да се дадат повече пари и да се вземе панасоник TX-P42S20E или даже TX-P42G20E, вместо например тошиба 40xv733g. И кои са наи-добрите алтернативи в класа до 2000 лв.
Благодаря предварително.
Понеже не съм на вътре с тукашнофорумния жаргон, не разбрах - ще е калпава картината на ХД филма ли? И какво значи да не се "филмирам"?Цитат:
Първоначално публикувано от iwoto
Е това си е добра цена според мен.Цитат:
Първоначално публикувано от fenixsz
някой спомена калибриране, аз съм с ЛСД ЛГ СЛ8500 ако има значение, някой ще каже ли как някой не толкова навътре в нещата може да си пооправи картината щото си мисля, че заложените варианти на картина не са от най добрите, благодаря на отзовалите се :)
Не , точно обратното-като видиш катрината на плазмата ще премислиш мнението си ,че в ЛЦД то е бъдещето.Филмирай=притеснявай!Цитат:
Първоначално публикувано от German
Когато взех мойта плазма бях чел за прогарянето на панела и се бях вманиячил-всяка вечер я проверявах за прогаряне,понякога виждах разни лога, и се тормозих. После си казах майната му и спрях проверките.Е, за 2 години и 4000 часа няма никакви прогаряния и то без да ползвам зум или някакви щадящи настройки(но отначало 200-300 часа е важно да е с намалени настройки и зум )
В крайна сметка взе ли го?
Ще отида тия дни до ТМ да погледна EX500.Цитат:
Първоначално публикувано от venci79
Дали да не изчакам появата на Панасоник 42V20? Твърдят, че покритието нямало да бъде толкова отражателно.
Ако и трептенето не е толкова дразнещо може и плазма да взема. Размера ще е "по средата" :).
Аз ти казвам стойности, които са РЕАЛНО измерени.Цитат:
Ето цитата и обяснението.
Power Consumption
Default [Normal] mode 181 watts
Calibrated [True Cinema] mode 180 watts
Standby 1 watt
Power consumption measurements for Plasma displays are harder to compare than those of LCDs, since the amount of energy consumed depends on the brightness of the on screen content. The figures above were taken with a full screen of 50% grey. After calibration, the performance can be as little as 47 watts (black screen) and in rare cases, as high as 289 watts (full white screen).
И това е за 50 инча екран.
В нета има замервания как при гледането на един цял преобладаващо тъмен филм като Пришълеца например, плазмата е изхарчила по-малко ток от LCD с подобен размер защото там консумацията е постоянна и не зависи от изображението на екрана.
Така че ти избирай според това което ти харесва и за което имаш пари.
Посочената Тошиба е добра, но не защото харчи малко.
трептенето!?
М не знам мен ме дразни много, но повечето хора не го виждат. Предполагам проблема е в мен, имам различни диоптри на двете очи. На мен и CRT-тата преди години ми трепкаха под 85Hz.Цитат:
Първоначално публикувано от robobug
@portokala123
не само ти виждаш това трептене! Проблема не е в твоите очи!! Незнам и 1000 Hz да заложат и да пишат, че точките при движение са 1080, пак си трепти.
Трепти на плътни светли статични фонове. При нормално гледане не знам как виждате да трепти нещо.
Отделно, това трептене не е като на старите кинескопи. У нас гледам с часове без проблеми, а на кинескопа за 1 час ме заболява главата.
като собственик на Panasonic TX-L42D25E мога да кажа само добри думи за модела. Избрах го след доста дълги колебания между него и SAMSUNG C6000. LG SL9000 го отхвърлих поради твърде силното отражение на стъкления екран (бих го нарекъл даже огледален). Исках да си взема LED модел, защото ми трябва много тънък (Slim) телевизор. Просто стои пред секция на тясна поставка.Цитат:
Гледам долу горе при същите условия, които си описал, само че е с 1 м. по-малко. Светлината пада странично, няма никакви отблясъци от телевизора. Гледам основно цифрова кабелна с CАМ закупен от кабелния оператор. Всички програми си излезнаха без никакви проблеми. Освен това съм настроил и аналоговия тунер да си хване и той програмите, защото има малка разлика в асортимента. Освен това този телевизор има и сателитен тунер, което може би ще бъде от ползва. Освен това нямаш никакви проблеми с разработване и т.н. Получаваш и 5 години гаранция за тази цена.
Все пак пиша не като специалист (защото съм пълен лаик по темата) а като потребител, който така е видял нещата.
