Колега, с какво според теб е по-добър от 32XV733? :)Цитат:
Първоначално публикувано от MONI56
Philips има по-добра подръжка...виж тогава Philips 32PFL5604HЦитат:
Първоначално публикувано от Nyte
Toshiba според някои съфорумци има проблеми с тунера при някои кабелни оператори/долната граница/ и пускането на DLNA.
Ами колегата @gadinoid предложи Toshiba'та, иначе и аз се бях спрял на 32PFL5604H при положение, че 32PFL7404H е неоткриваем. Kaкво ще рече тази долна граница? DLNA не ме блазни толкова като, че ли... Предимно ще се гледа цифрова телевизия (без спорт, не съм зарибен :D) и филми от лаптоп през VGA (видеото на лаптопа е Nvidia GeForce Go 7300). Остава като че ли варианта на място да ги сравня двата телевизора... 32PFL5604H vs 32XV733G!
PHILIPS 32PFL7404H/12, според сайта на ТП, го има в Технополис София Сердика. Най-вероятно е мостра.
Я да ви попитам бях чел, че има ограничение за плазмите относносно надморкста височина 2500 м.
Има ли и ограничение за температура в помещението в което е плазмата?
Като си от Пловдив защо не провериш на място тук : http://roldex.com/?page=product_type...0e292f4105ff00Цитат:
мисля че още са официален вносител на Philips
Колега, гледах... Но цената, която там са обявили за 32PFL7404H/12, е с 300 лв. по-висока от тази в Техномаркет :) Може да става дума и за по-различна модификация (съдейки по 12'ката отзад на модела) но 1300 лв. ми идват множко :) Вероятно ще ходя в ТМ и ще искам да видя един до друг 32XV733G и 32PFL5604H и тогава ще преценя.Цитат:
Първоначално публикувано от harvi5
@Nyte, имам PHILIPS 32PFL5604H/12, много добре си работи машинката, никакви проблеми не е създавала. Има напълно задоволителна обработка на SD сигнал. Все пак е модел от 2009 г. и няма 100 Hz и за това ти предложих Toshiba, която е на много добра цена в момента.Цитат:
Philips 7404 няма никъде. Много търсих и още преди 3 месеца тук-там бяха останали само мостри, работили по безброй часа.
Nyte ,проблем с тези 113 Мхц долна граница на тунера може да има само при положение ,че кабелният оператор има начална честота по ниска от 113Мхц. Провери на твоя оператор колко е , защото рядко има такива които работят по-ниско. Освен тези 100хц. в Тошиба-та има HDMI 1,4/audio return/ , CI+, Dolby изравняване на звука за да не избиват рекламите , много удобно , лесно за работа меню с подробни настройки на картината, матрица S-IPS на LG . Все пак ако имаш възможност ги сравни , но пак казвам Филипса сигурно е или е бил мостра.
Погледни новият PHILIPS 32PFL5605HЦитат:
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09077130
Между другото появи се новата 6-та серия
PHILIPS 40PFL6605H
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09023873
Благодаря ви за отговорите. Тая вечер ще направя една обиколка из Карфур, Зора, Техномаркет, Технополис и Метро за да видя как са и цените на различните места. Oтделно някъде ще гледам да ги сравня и двата модела да видя кой ще ми хване повече окото. Засега като че ли на Philips 32PFL5624H се спирам. Скоро ще пиша какво съм взел :D
@hristoslav2 Колега, 5605H ми идва малко скъп иначе ми хвана окото веднага като параметри :Drinks:
Toва долу е наследника на 7404Цитат:
PHILIPS 32PFL5405H
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09076663
Запомни /за Philips/
моделите завършващи на 4 са от 2009г
моделите завършващи на 5 са от 2010г
Тогава виж и този: http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09076663 същия като 5605Н само дето не е c LED подсветка
nkdЦитат:
Първоначално публикувано от nkd
Прав си. Като се зачетох назад по темите открих ,че проблема се среща най-често при кабелните оператори BBC kable и DCC Пловдив
Телевизора си е наред.
BBC Cable започват от 314 MHz. Сигурно става въпрос за някоя друга кабеларка.Цитат:
Иначе наистина ТВ-то си е съвсем наред. За тази цена си е супер! :Drinks:
