единственият вариант ,за правилна констатация по въпроса,без да рискува за некомпетентно изказване,е:варианта за лично наблюдение
по въпроса над определен модел (обект) ,а може и като притежател;още по-добре,останалото е лан се лот. :jamaika,и паста за зъби тра ла ла :blob
Дали бих могъл да получа мнение до 40 мин... сори ако някой го избие на смях относно времето...
Samsung LE-40C530
Sony KDL-40P5600
Сонито е миналогодишен модел с бравия 2 и без цифров кабелен тунер, самсунга е таз годишен модел а и с по хубава картина .
ivan1, благодаря за бързата реакция...
А случайно да знаеш за някакви забележки относно Самсунга... или препоръка за друг 40 инча в тази ценова зона 1100 лева...
Ако някой е виждал на живо PHILIPS 42PFL5405H моля да си каже мнението като спецификация ми е ясен.
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09077567
Моля за мнение и препоръка. Целта е 50-55 инчов телевизор, бюджета е около 3000 - 3500. Досега вниманието ми са привлекли:
TOSHIBA 55WL753G ( http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09079957 ), която видях в Русе - LED, 3500 лв
SAMSUNG LE-55B650 ( http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052726) има го във Варна - LCD, 3300 лв
SAMSUNG PS-50C6500 - Плазма, 2300лв. Видях я пак в Русе, но не я намирам на сайта.
Трябва да е Full HD, за предпочитане е да има PIP, цифров ефирен и сателитен тунер, връзка с LAN. Миналата година купих на родителите една 50 инчова плазма на LG с твърд диск, та много ми се ще да имам и това, за да ползвам time-shift-a, ама един продавач ми каза, че дисковете се скапвали рано или късно и после тв ставал за боклука. Та май тук ще си взема отделно DVD recorder HDD.
Първоначално публикувано от mihpanbg
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09071877
лично имам добри впечатления от този модел но виж го сам на живо мисля че ще ти хареса :)
TOSHIBA 55WL753G (
SAMSUNG LE-55B650 (
Ето го на сайта SAMSUNG PS-50C6500
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09075814
В телевизорите PIP работи само при връзка с компютър-нямат два едновременно работещи тунера.
За time-shift -погледни плазмата на Panasonic TX-P50V20 - работят с външен хард диск.
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09070427
Привет!!!!
Дайте малко съвети за покупка на плазма.
Според бюджета и мераците набелязаните цели са тези:
TX-P42U10E
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09055053
TX-P42U20E
http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...etailScenario=
TX-P42S10E
http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...5175&scenario=
Много сте написали....много четох ...ама ми писна,,,та кажете кое е най-добре при следните условия:
1.Тъмна стая,нямя слънчеви лъчи.Гледане от около 2.5м.
2.Булсатком пълен пакет заради HD телевизиите.
3.Филми от PC ,игри - не,ще ми се и като монитор да го ползвам.
4.Сателитния приемник ми е Kathrein - UFS910(ако има значение).
Този P42U20E е 400Hz което ми се струва примамливо ,но технологията на звука и картината са различни от TX-P42S10E например....
Ей такива неща гледам и се чудя......... :081:
Забрави моделите с 10. Гледай тези с 20. За предпочитане S20.
За всичко, което си изброил ще е перфектен, само като монитор не го ползвай. Поне не за дълго време.
mihpanbg, ако имаш пари за 55 инча не се задоволявай с 50. Размера е важен, а 5 инча не са малко. Жалко, че не внасят у нас 58-инчовите плазми на Панасоник.
Благодаря!
Забравих вече 10'-ките..би ли разтеглил малко това:
Някъде четох ,че плазмите вече са доста по-издръжливи на прегаряне!!!
Да речем ,че го ползвам за сърфиране в нета,пощи писма ,форуми и т.н.при което отдолу таскбара ще е стационарен, както и адрес бара
(и нещата окло него) на браузъра,ТОВА ли имаш впредвид да не се ползва продължително - статичните изображения?!?!?!!?
Да речем 2-3 часа на ден като монитор, дали е разумен период от време?????
Не мисля, че е добра идея. 2-3 часа са малко да прогори, но редовното му ползване със еднакви статични обекти може да състари панела неравномерно.
Да не говорим колко е неудобно да ползваш замонитор толкова голям екран с такава ниска резолюция /за размера му/.
Вземи си един монитор за 150-200 лв.
Благодаря а съветите. Но все пак нищо не казахте за моментния ми фаворит TOSHIBA 55WL753G. Между неговите 3500 и 3100-та лв за SAMSUNG LE-55C650 не е голяма разликата, но дали си струва? Колко е LED и колко това ще е по-видимо и значимо в качеството на картината? Стаята е светличка, където гледам...
Светлината ще ти е проблем и при двата. Панелите са им сравнително отражателни.
Като цяло моделите са равностойни. Аз лично бих заложил на Самсунга заради малко по-ниската цена и по-добрия плеър, по-добре работещите настройки за калибрация.
Да добавя още малко ,Тошибата е Edge LED, гарантирано с матрица S-PVA на Samsung , при Samsung 55С650-CCFL подсветка, това което съм видял на няколко места е с MVA на AUO разбира се възможно е и да има с матрица на Самсунг. И при двата модела панелите са гланцови . Медиа плеъра на Самсунг чете HD ,MKV, DTS звук, субтитри на български , този в Тошибата е само SD и май не чете суб на български. Колкото и да е банално ще кажа , че трябва директно сравнение на място и то на SD сигнал и който ти хареса повече него взимай, защото и двата са много добри модели.
