Имате съобщение от Globe от SetCom.bG Forum.
ВАЖНО: Това е автоматично известие. Не отговаряйте на този е-мейл.
В съобщението се съдържа следното:
Здравей ,
Искам да те попитам понеже виждам ,че си доста запознат.. като цяло като марка кой телевизори са по-добри Philips или Samsung? ,че гледам при 32 инчовите има много самсунги за по 599 лева който като характеристики изглеждат по-наточени от филипсите за по 650 лева? като цяло кой са по-доброто решение ?"
Отговорете на това съобщение от тук:
http://forum.setcom.bg/index.php?act...;quote;u=11821
Globe
Каквото и да кажа ще е субективно мнение.
Зависи кои модели и от кои серии сравняваш.
9-та серия на филипс е по-добра от всеки самсунг.
7605 и 6605 на филипс са сравними с С6000 и С5000
8605 на филипс е сравним с С7000
Привет,
След вашите съвети, повторно изчитане на някои теми и ревюта от други сайтове, в крайна сметка се спрях на:
Panasonic TX-L42D25E /лошо заради това, че не чете бг субс/ или
Samsung LE40C750.
Та, кой според вас :jamaika
Edit: Опс, забравих и този: LG 42LH9000
днес ходих да гледам този модел телевизор: http://www.napazari.com/compare.php?...0ES&pid=276093
и единствения проблем е че плеъра, който е вграден не може да разчита субтитри на DivX филми.Някой може ли да ми каже това моле ли да се оправи :help
Субтитрите не вървят в енкодинга който ползваме в България (cp1251 или windows-1251). Но когато се избере Cyrilyc от менюто на субтитрите телевизора очаква те да са кодирани според кодова таблица iso 8859-5. След като се прекодират си вървят както трябва.
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_8859-5
http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg350921
http://forum.doom9.org/showthread.php?t=143744
http://multiavchd.deanbg.com/
Субтитри crt
http://www.4shared.com/file/sZt51UOO/vieraSRT.html
Първоначално публикувано от Holmes
Първо: Какъв сигнал ползваш по кабелната, аналогов или цифров? Ако си с аналогов - премини към цифров, ще имаш значително подобрение на картината.
Второ: Ако ползваш цифров сигнал, как е свързан към телевизора, през set top box на кабелния оператор или през CAM модул. Най-добре е през CAM модул. Доколкото знам, този модел LG има цифров кабелен тунер, така че ще можеш да ползваш CAM модул.
Ако ползваш цифрова кабелна през CAM модул и пак картината е лоша, тогава не знам какво да те посъветвам. МОже би да търсиш оператор който предлага HD програми, но който и да избереш, те HD програмите се броят на пръсти.
Със голям зор си пуснах цифровия кабелен тунер(смених държавата на Швеция ) и премахнах САМ модула на кабелната и сега картината е значително по-добра. За съжаление кабелната няма HD програми.
Благодаря на всички които ме отразиха.
Първоначално публикувано от ivajt
Искаш да кажеш set-top-box-a :)
За да приемаш кодираните/платени/ програми ти трябва САМ модул. Звънни и попитай кабелният ти оператор дали предлага HD програми.
Привет на всички участници в този сериозен сайт! Моля разбиращите от различните ТВ технологии да помогнат на лаик като мен за избора на ТВ.Четох доста по форума и се пообърках доста.Предпочитанията ми са следните:
Телевизора ще се използва като монитор за компютър,с HD сигнал през HDMI,почти винаги ще работи опцията PIP обикновенно в долния десен ъгъл на телевизора(страх от прогаряне).По възможност с опция за Интернет.Ценовия диапазон е 2400 - 2700лв.Размер от 46 - 52 инча.
Благодаря предварително за отговорите!!! :)
Благодаря на hristoslav2 за бързия отговор!Както виждам ориентировката е към LCD модели.Явно плазмите голям размер не са за предпочитане като PC монитори.Питам защото нали винаги трябва да се наслаждаваме на оптимална картина.
Първоначално публикувано от NikiSu
Здравейте отново,
получих инфо от служителка от Техномаркет която ми предлага следния телевизор
http://www.technomarket.bg/product_d...t_id=09073460#
За цената си ми се струва добър вариант само дето не е Full HD.Аз ще го гледам от 2.5 м. и ще ползва главано за цифрова кабеларка и от време на време филми през лаптопа.Искам да попитам някой има ли наблюдения или мнение за модела и друго- при това азстояние да настоявам ли за модел с Full HD или и HD Ready ще ми върши работа.
Мерси
... не мога да повярвам че никой няма мнение по въпроса.Изглежда не лош телевизора и е цопнат на заглавната страница на промоционалната брошура на ТМ.Моля дайте съвет...
Първоначално публикувано от vaskas
Не съм те разбрал че искаш плазма :)
PANASONIC TX-P42V20E
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09070420
Няма смисъл от FullHD при диагонал/32-37"/
Добър ден !
Добре де, нека излеземе за малко от джунглата на тех. параметрите. Ако се чете внимателно в този форум се оказва, че основно хората се обръщат за съвет за избор на ТВ с диапазона на диагонала 32"-42" и основно за гледане на SD или т.н. цифров сигнал от кабеларките или БГ-САТ- доставчиците. Дискусиите за по-черно от видимото при тези изисквания е невинаги толкова интересно, защото ТОВА черно е добро желание да се постигне, но не и задължително условие. Ето защо и плазменната технология не трябва да е супер цел. Какво от това , че имам примерно G20 или V20 и сигнала ми е с малък битрейт от местната кабеларка. Да не говориме и количеството от условности / особенности при осветеноста на помещението, наработки на часове, липсата на удобни плейери и т.н./ които трябва да се изпълнат за да се наслъждаваме на HD-предложенията за гледане. Безпорен и недискусионен е факта за великолепната картина чрез плазменната технология !!!!!!!!!!!!!!!!!!
В тази връзка въпросите ми към знаещите са - Не е ли по-добре обикновенната публика да разбереме Вашите становища примерно на въпросите:
Кои са по-добрите процесори / 8-бита, 10 бита, 12 бита или има и повече/ за обработка на сигнала и в кои модели се използват? или
Какви са тези ДИНАМИЧНИ КОНТРАСТТ: 5,000,000:1, а на други модели с порядък по-малки?
Може би това е по-полезно , от колкото възхвалата от черното на едната технология за възпроизвеждане на ТВ-сигнал. Колкото и LCD-технологията да е в процес на развитие , то широката публика повече се вълнува именно от нея!
Благодаря ви ! :)
Като правило по високобитовата обработка е за предпочитане-но, проблема е там ,че имаме входящ 8-битов сигнал към процесора от който пак излиза 8-битов сигнал към контролерите на видеопанела.Всичко някак си се обезмисля....хубаво е да намерим тестове /от независими источници/за работата на отделните видеопроцесори поставяни в телевизорите-за да ги подредим в класация.
производители на видеопроцесори:
http://www.nxp.com/
http://www.tridentmicro.com/Product.asp
http://www.gnss.com/prod_fp_tv.phtml
http://www.micronas.com/home/index.html
http://ati.amd.com/products/dtv.html
http://www.renesas.com/homepage.jsp
http://www.mstarsemi.com/corp_info.htm
http://www.mediatek.com/en/index.php
http://www.broadcom.com/
Този динамичен контраст не е толкова важен колкото нативният контраст.като правило избягвайте да гледате на пуснат динамичен контраст/поне го намалете на минимума/. Лично за мен ,стойности на динамичният контраст от порядъка над 40000:1 ми се струват изкуствено пресилени /рекламен трик/. За производителите е важно да си продават стоката :) :))
Контраста в LCD панелите зависи от типа на матрицата
Най голям контраст имат VA матриците A-MVA ,S-PVA ,UV2A , S-MVA ,ASV
следват ги IPS матриците - IPS-Pro, IPS Alpha ,S-IPS
и накрая е TN матрицата -с най-ниският контраст
За сега рекордъора по нативен контраст сред LCD е матрицата AMVA5 на AUO с контраст от 16000:1
http://sytech.org/
http://auo.com/auoDEV/pressroom.php?...wsId=735&ls=en
http://auo.com/auoDEV/pressroom.php?...wsId=802&ls=en
Реших и аз да се възползвам от опита и знанията на форума :)
От доста време чета и търся за 40" - 42" LCD телевизор, който ще се гледа в светла стая, където има доста прозорци и отражения, и също така не винаги под "идеалния ъгъл". Ще се ползва за телевизия, но по важни са ми ползването за HD видео и за игри (намират ми се и трите конзоли - PS3, XBOX360 и Wii).
От четене на ревюта съм си харесал Panasonic TX-L42D25E (http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09070413) Но, не държа нито на LED-а нито на "slim" панел, даже напротив имам притеснения че slim дизайна ми влиза в цената защото е на мода в момента, а който иска да е в крак с модата, си плаща. Предпочитам в цената да влезе по добро качество на картината отколкото slim дизайн.
Та, въпроса ми е има ли нещо на пазара в този ценови диапазон което да дава по добро качество на картината - като пример за около тези пари виждам че може да се вземе PHILIPS 40PFL7605H, SAMSUNG LE-40C750, SONY KDL-40HX700AEP, PHILIPS 40PFL6605H? Евентуално и PHILIPS 40PFL8664 LED който е малко по скъп, но ако наистина си заслужава не са такъв проблем парите.
Ще се радвам на всеки съвет по моята дилема :)
