Ако може едно последно разяснение преди покупката утре LG-то ли е по-добро от Филипс-а http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09053324 : http://zora.bg/main.php?p=products&s...oduct_id=10141
[quote=nkd ]
puxasm Избери Филипса !
[/quot[quote=hristoslav2 ]
Мащабирането при Филипс е по-добро.
Благодаря за съветите ,като че ли и аз клоня към филипса
[quote=puxasm ]
[quote=nkd ]
[/quotПогледни и този:Цитат:
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09070403Ама това сега е друг модел на Филипс този път от 2009г.-50хц и тук LG42LH5000 е за предпочитане. Ако ти е мерак за Филипс виж 5405- но цената е 1599лв.http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09077567Цитат:
Първоначално публикувано от daradon
[quote=puxasm ]
[quote=nkd ]
[/quotСамо да уточня, че Филипса няма DLNA и Wi-Fi, да не остане автора неприятно изненадан, ако иска да ги ползва.Цитат:
Днес се поразходих до техномаркет Варна /до метро/.
Докато разглеждах ,забелязах как на една плазма LG50PK760 се появи вертикална черна ивица с ширина около 4 сантиметра /дефектирал дешифратор на панела/. След моя забележка отправена към един от продавач консултантите -да свали телевизора и да го пратят в сервиза ,той ми се усмихна и махна с ръка -не му се занимавало. Явно се надяват да мине някой клиент и да му го пробутат -/докато не се вижда ивицата/.Според него плазмите на LG дефектирали най-много от всички марки.
След 15 минути , пак минах покрай телевизора и ивицата беше изчезнала. Явно дешифратора беше загрял и сега даваше контакт с панела. Така ,че ако си купувате такъв модел от този магазин -поискайте друга бройка от склада. Не вземайте мострата!!
Друго което ми направи впечатление.
Поисках съдействие за завъртането на един Philips 40PFL8605H от един консултант/при това най образованият от всички!!-нарочно изчаках той да мине наблизо/ - за да видя как са разположени изводите на гърба на телевизора. Както и да е помогна ми. Видях ги ,но се сетих да погледна и как е захваната стойката. Казах му ,че в 9-та и 8-ма серия стойките са 2 в 1-тоест стават за монтаж ,както на стена ,така и като обикновенна стойка за тв стенд. Той отрече-според него нямало такова нещо или ако е така ,би трабвало да има отделна стойка в кашона ,което той не бил виждал. Нарочно се върнах и разгледах пак телевизора отзад и открих ,как същата стойка се демонтира захвата в долната част ,завърта се на 90 градуса и се мести в горната част на корпуса с помоща само на два болта.
Отидох пак при него и му заявих ,че бърка за стойката. След което ,той ме изгледа накриво и сигурно си е помислил ,че съм смахнат.... :) Та ,такива ми ти работи за "знаещите" продавач консултанти.
Филипс 9-та и 8-ма серия /9605,8605/ имат безрамков дизайн -предното стъкло покрива и рамката ,която странно защо ,въпреки снимките на прес релиизите от февруари месец е черна на цвят.....а трябваше да бъде сребриста.
7-ма и 6-та серия имат матови панели и сребриста рамка в цвят Титан.
9,8,7-ма серии имат амбилайт.
Серии 5000, 6000, 7000, 8000 и 9000 са построени на база единна глобална платформа TV550, в основата на която лежи процесор NXP/Trident PNX85500.
В 9000 и 8000 серия освен този процесор има и още два съпроцесора -заради 3D-то.
В 3-та серия лежи процесор МТ5363Н -подобен на този в линка
http://www.mediatek.com/en/product/info.php?sn=36
в 5-та , 6-та и 7-ма серии
http://www.tridentmicro.com/productt...v550-pnx8550x/
в 8-ма и 9-та серия -съпроцесорите
http://www.tridentmicro.com/productt...v/pnx/pnx5130/
3000
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:62:14399:108:1
5000,6000,7000 база
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:62:14399:108:2
8000,9000
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:62:14399:108:3
Дотук толкова, може и да греша нещо :)
You tube 4K resolution- тествайте как ще се справи телевизора ви :)
https://www.youtube.com/watch?v=rdQ0...eature=related
https://www.youtube.com/watch?v=9dgSa4wmMzk
https://www.youtube.com/watch?v=N0m1XmvBey8
https://www.youtube.com/watch?v=D30a...eature=related
https://www.youtube.com/watch?v=2BQmjYlsV6A
http://en.wikipedia.org/wiki/Display_resolution
Здравей те! Искам да попитам 600-те херца на P42S20E как се пускат или спират?
Не е нещо, което се пуска и спира. Просто така работи плазмата.
Имаш една опция Inteligent Creatopn Pro, която мижеш да пускаш и спираш, но е по-добре да е изключена.
Здравейте ! :ole
След голяма мъка в борбата с т.н. консултанти взех и инсталирах два броя SAMSUNG LE-40C650.
Отказах се от 200Hz-вия вариант, защото при т.н. цифров сигнал от БСК няма никаква разлика спрямо 100 Hz. Варианта SAMSUNG LE-40C750 отпада, защото 3-D варианта е неясен и финансово неоснователен!
Моята оценка на картината спрямо CRT-сигнала е 4,70-5 / по шестобална система !
Важното е , че собствениците са доболни ы
Благодаря ви за съветите и...................ви желая една хладна вечер! :ole :bravo
Наздраве ! :)
C6500 май само по дизайн е по-добър, dlna wireless ready означава че телевизора поддържа безична връзка, но USB донгъла не е включен в комплекта, купуваш си го отделно а той е доста скъп (не става какъвто и да е донгъл , само този на самсунг + някои други ползващи същия чип - не знам обаче марки и модели). Ами като ще гледаш толкова много филми не би ли следвало да вземеш някакъв по-голям размер? И за рутерите да кажа - N стандарта дори и на драфт версия поддържа значително по-висока скорост, зависи от битрейта но мисля че на 54mbps ( които в никакъв случай не можеш да постигнеш напълно с G рутер )няма да можеш да гледаш 1080п с висок битрейт.Цитат:
Първоначално публикувано от didopora
agk ЧЕСТИТО !!!
Виждам , че "борбата" с консултантите е завършила в тяхна полза с туш .
NKD, наздраве ! :ole
Дали е туш е дискусионен въпрос, който не е обект на тези редове ! Собствениците са доволни и това е важното ! Да изпадам в съмнения на избора е излищно, защото това е само крайната фаза на една тех. консултация! Между другото външния вид ня пянела им повлия на избора ! Странно , но факт ! :)
Добре, имам въпроси към теб и за това те моля да ми пратиш съобщение по мейла на твоя примерно скайп-адрес / е, ако искаш ди!/ Ако "НЕ", да сме здрави !
Благодаря !
Приятна вечер на всички !
Здравейте,искам да си взема една 32ка за кухнята,няма място за по-голяма.Досега използвах един 24" монитор
P2470HD,който на цифрова Близу даваше приемлива картина на филмите,новините,през HDMI и т.н ,но на мачовете е трагедия.Спрял съм се на следните модели : http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09073460 , http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09073104 ,
http://www.electron.bg/product_info....ducts_id=46719 .Ще го гледам от 1.5-2 м,предимно мачове.Питанката ми е има ли смисъл да давам повече пари за Сонито и ЛГ-то в сравнение със Самсунга,защото все пак не е малка разликата.Спрял съм се на тези модели,защото мястото е особено: макс 79 см ширина в една ниша.
Предварително благодаря за помощта!
Щом ще е за кухнята ,няма смисъл да даваш повече пари-няма да забележиш разликата в картината между моделите. Вземи SAMSUNG UE-32C4000.
Реших и аз да се възползвам от опита и знанията ви.Кое ТВ е по добро LG 42LH5000 или PANASONIC TX-P42S20E.Отворен сам и към други предложения в рамките на 1400 лева.Предварително ви благодаря.
