Да, заслужава си. Задължително си вземи и 5-годишна гаранция.
Здравейте.
След продължително обикаляне и оглеждане на 37" LCD-та , най-накрая си харесах 42" плазма Panasonic TX-P42U20E за 1189лв в Технополис :D
Обаче имам нужда от съвет- дали този екран няма да дойде прекалено голям за гледане от 2,50 - 2,80м ? В смисъл, че ще се ползва предимно за гледане на телевизия със стандартна резолюция през Булсатком, и по-рядко HD филми от компютъра. Да го взимам ли, или да се придържам към 37" диагонал?
Как може да се активира тази 5-годишна гаранция? Никаде не мога да намеря информация за това.... :)Цитат:
Размерът в случая е въпрос на лично предпочитание. Отиди в магазина, загледай се в 32 и 37 инчови модели и прецени на място. Аз бих избрал 32 за 2 метра, но това си е само мое мнение.Цитат:
Първоначално публикувано от Yo.OZ
По въпроса за свързването, ако лаптопа има HDMI изход - перфектно, няма да имаш никакви проблеми. С флашка никога няма гаранция, че абсолютно всичко ще тръгне, все пак ако се спреш на този вариант, мисля че моделите на ЛГ и Самсунг предлагат най-добра поддръжка.
Аз съм точно като теб - 42'' плазма от 2.50 - 3 метра, Булсатком и от време на време филм от компютъра и размерът ми е перфектен. Все пак е въпрос на лична преценка.Цитат:
Първоначално публикувано от stanetzz
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09076564Цитат:
Първоначално публикувано от apmil4ev
ако върнеш и G10 имаш 10% отстъпка, хем действаш 'отговорно зелено', хем ти остават пари в бюджета за една DIVA. За комплекта говоря от няколко месечен личен опит.
Все още не мога да проумея защо хората плащат 2000, че и отгоре за нещо което е по-малко дори от 42", та дори ако ще да пише домашните на децата. Но, може би ми липсва достатъчно въображение, знам ли? arabia
не става въпрос само за домашните ,трябва да се обърне внимание на ред незабележими неща;например в 32PFL9705,имаме HDMI 1.4
и в допълнение LED PRO LCD, за 2300лв. с 200hz,uv2a,i t.n.
Здравейте
може ли някой да ме посъветва какъв модел LCD 32"-37" да си взема за игра на PS3 и от време на време за гледане на телевизия Булсат? Кои точно показатели да гледам, така че да получа най-хубава картина и да не се размазва при бързо въртене на камерата. Някъде в ценовия диапазон 900-1100лв да бъде. Какво ви е мнението за LG32LD550 и LG37LH4000? Питам за тези модели заради еко-офертата на Техномаркет, която върви в момента.
Благодаря предварително.
От скука и за запазване на равновесието.Абе Кунева като беше комисар трябваше да им забрани на производителите да правят по-малки от 42",ама се иска въображение........Цитат:
Първоначално публикувано от dvdo
Здравейте! По принцип съм се спрял на Samsung LE-32C550 ,тъй като има добър вграден плейър за цената си ...Днес видях в оферта на ТМ едно Sony модел KDL-32BX400AEP http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09070232 ...какво ви е мнението за Сонито или да си взимам Самсунга и да не му мисля много ,много! :Drinks:
Ха -ново двайсе :) интересен холдинг между две познати фирми
http://www.jk-holdings.com
http://translate.google.com/translat...ml&sl=ja&tl=en
Не му мисли а си вземи C650.Цитат:
Първоначално публикувано от Vesko Pesko
Ех...знам че С650 е по-добре...ама май няма да ми достигнат 250 левчета :081: Но се надявам С550 да не е толкова лош избор. :029:
Тогава вземай С550.
Ето една класация на 32-ки
http://www.chip.de/bestenlisten/Best...ndex/index/id/
и на Samsung- копирай целият линк и го постни в Гугъл да го намери (иначе си има филтър отляво)
http://www.testfreaks.co.uk/tvs/?filter[brand]=Samsung&filter[lcdtv]=true&sort=score
В класацията на chip.de ми направи впечатление , че на седмо място е LG32LH3000,което влиза в моята ценова зона!!? В сравнение със С550 на Самсунг обаче май не е токлова добър! Прощавайте ,че разсъждавам като лаик ,но това ще ми е първия LCD и още не мога да си конкретизирам изискванията! Разбира се интересно ми е къде самсунга бие LG...вградения player или картината! Ако LH3000 не е толкова по-зле от С550 може би и това е вариант!?! :yikes :Drinks:
Прегледах сайта на DivX.com ,където например открих ,че с HD divX (1920х1080) е моделът на LG 32LH5000 ,докато не можах да открия samsung LE32C550. Не знам има ли особено значение при възпроизвеждането на филми...Ако lg -то има предимство може би е вариант!
Samsung къде бие LG-то ...НАй-вероятно в картината или пък вградения player!?!
Не пускай два поредни поста, а редактирай горния си!
Крис
