				Първоначално публикувано от soon
 Снощи купихме на един от компанията 40C630, матов панел, матрица: SQ01.
Просто перфектен! Фантастична картина в SD/HD. Проблема с мазането на шума в точката на пиксела несъществува както при 40C650. Една идея по-добра и рязка картина в HD от Sony 40EX500 (като пряк конкурент), а за SD - Сонито да се снима. Горещо препоръчвам.
    Това имах предвид. За съжаление за сравнение съдя единствено по това, което съм прочел, на живо съм гледал само 32C630 и 40C650. Но така или иначе, не виждам защо да не взема 40C630, при положение че нямам нужда от интернет екстрите на 650.
 Замазването е софтуерен проблем, при който шумоподтискането не се изключва винаги. Трябва да се види как е при C630 спрямо 650 ако ползватразличен софтуер. При С750 например пак го има, но по-незабележимо.
    Шеста и седма серия ползват един и същи софтуер. Виж в официалната страница -свали фърмуер и виж списъка за приложими модели.
				Първоначално публикувано от jtq
    И аз не виждам причина :)
    Което означава, че има вероятност това да се оправи с някой бъдещ firmware. :)
  Вземай смело! Някои бъгове за които говорим са невидими поне за 90% от хората. М/у другото виж в темата за Samsung дал съм ти един линг със сравнение на матриците при C630.
				Първоначално публикувано от Momchil
     Добре де, аз защо не съм го видял тоя телевизор :) По-добър е и от към цена и от към качество. Много са им скапани филтрите страницата на ТМ, повече няма да ги ползвам.
А имаш ли конкретни наблюдения върху него или само от към дадените параметри?
П.С. Сега проверих на станицата на Панасоник и там го дават с 20 000:1 контраст, а не 40 000:1, както е в страницата на ТМ... http://www.panasonic.bg/html/bg_BG/%...trackInfo=true
Ако наистина е с 20 000:1 , струва ли си пред дргугите, които съм посочил, които са с 30 000:1 ?
  DivX TV
 http://www.divx.com/en/partner/divx-tv
This was announced some time ago and although the Google TV managed to not put it down. It is available from Blu-ray's LG BD550, BD570 & BD590.
By upgrading BD.8.31.317.C (firmware update) three Bl-ray player from LG, will give owners the new platform DivX TV.
The scene is similar.Users can surf the inter-network, visiting favorite web sites and access ... soon to be movies with sortable and other tricks.
To have said in the television landscape is changing dramatically ...
  За себе си съм убеден, че плазмата има по естествена картина.След половин час гледане обаче ми се замотава главата.При висене на LCD монитора по цял ден няма такива проблеми.Какво ще се изкажете по въпроса?Изключваме отговорите, че главата е за подмяна!
  Зависи от настройките на образа, от разстоянието, от което гледаш. Не изключвам възможността наистина да имаш някакъв здравословен проблем със зрението, например.
  37'Plasma от 3м или 17'LCD от 50см.На размер идва горе-долу еднакво.Може би хващам трепкането, защото много ме дразни при статичен образ-разглеждане на снимки например
  Може би си по-чувствителен към това трептене. Какъв точния модел?
				Първоначално публикувано от LexHammer
    Конкретни наблюдения имат хората, които са си го закупили: https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg447800
Но спрямо моделите, които си посочил, със сигурност е по-добрия избор. Нивото на контраста не бива да те притеснява. При всички положения ще ти е достатъчен.
				Първоначално публикувано от getzy
    прочети
 http://www.advanced-pdp.jp/fpd/english.html
в началото на поста съм писал :)
 https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg444722
  [quote=hristoslav2 ]
прочети
Това си е медицинска литература.Определено си подготвен за всевъзможни въпроси.
  Коя от тези трите плазми според вас е за предпочитане?
PANASONIC TX-P42G10E
PANASONIC TX-P42S20E
PANASONIC TX-P42U20E
