В 743 трябва да има сателитен тунер ,RV733G няма 100хц. иначе другото е еднакво с XV .В XV 32/37" слагат S-IPS на LGD в 32/37" RV733G - AUOЦитат:
Първоначално публикувано от Dodolin
Няма кой да ги внася. Преди няколко месеца бяха обявили ,че ще спират производството на телевизори....какво става сега не знам-не съм се интересувал.Цитат:
Първоначално публикувано от Gena_bs
Благодаря ти Христослав, само да питам дали си ми ги подредил по качества и за тези пари не е ли по добре LG 32LD420 http://www.technomarket.bg/products/09077664/lg-32ld420Цитат:
Дадените от мен модели са горе долу изравнени. С тази разлика че в SAMSUNG LE-32C450 има поставена S-PVA матрица-което означава по-добър контраст. Щом LG 32LD420 ти харесва повече -вземай го.
Здравейте! Искам да ви помоля за съвет кой телевизор да избера.На него ще се гледа предимно булсат и ХД филми от разстояние 1.5 метра като размера да не е повече от 42 инча.Спрял съм се на 3 модела като от тях съм виждал на живо само панасоник Г20 като тази плазма ми е фаворит за този момент но бих ви бил благодарен ако споделите и вие ва;ето мнение!
http://www.technomarket.bg/products/...nic-tx-p42g20e
http://technomarket.bg/products/0907...nic-tx-p42s20e
http://technomarket.bg/products/0907...sung-le-40c650
аз само питах като аматьор ако SAMSUNG LE-32C450 е по добър от LG 32LD420 ще съм ти благодарен да ми кажеш и ще ти се доверя и ще го взема него ... само да не е огледален ;)
Ти сам ,без да искаш може би ,си ги подредил по качество на картината.Цитат:
Първоначално публикувано от angel2
Като картина LG 32LD420 леко превъзхожда този SAMSUNG LE-32C450. Виж и ги сравни на място-който ти хареса повече ,той е твоят модел.Цитат:
Първоначално публикувано от Braykov
Благодаря христослав ще взема плазмата
Здравейте.
Бихте ли ми казали дали може на телевизор с wifi / wifi-ready да се направи безжична мрежа с лаптоп и телевизора да се направи като extended desktop?
препоръчайте ми 32 LCD HD Ready телевизор до 750лв. Ще се изпозлва за гледане на цифрова телевизия и 720p HD филми от лаптоп с връзка DVI (от лаптопа) към HDMI (на телевизора).
Ако нямате конкретни предложения, изберете от моите:
http://www.technomarket.bg/products/...sung-le-32b350 - 30 000:1 контраст, 500 яркост, 6 ms реакция
http://www.technomarket.bg/products/...nic-tx-l32c10p - 30 000:1 контраст, 450 яркост, 2 мс реакция
http://www.technomarket.bg/products/...88/lg-32lh2000 - 30 000:1 контраст, 500 яркост, 5 мс реакция
И какво представлява PC входа? Не всички телевизори го имат. Ако се свърже с HDMI няма ли да върши същата работа?
Ами, не виждам по-добро предложение за теб от PANASONIC TX-L32C20E: http://www.technomarket.bg/products/...nic-tx-l32c20e
Стига да намериш бройка която да не е мостра. :) Почти 80% от останалите плазми по магазините са такива.Цитат:
Здравейте, колебая се между следните телевизори. Ще се използват предимно за гледане на SD кабелна тв, спорт и HD филми.
- SAMSUNG LE-40C650 http://www.technomarket.bg/products/...sung-le-40c650
- SAMSUNG LE-40C630 http://www.technomarket.bg/products/...sung-le-40c630 - може би този е по-добре от C650, тъй като е матов и четох тук някъде, че C650 замазвал понякога картината?
- PHILIPS 40PFL6605H http://www.technomarket.bg/products/...ips-40pfl6605h - за този не можах да намеря почти никаква информация и мнения, на пръв поглед изглежда добре като характеристики.
Интересно как ще замазва повече ,като имат еднакви матрициЦитат:
Първоначално публикувано от jtq
LE40C630 - AA05 ,AUO,T400HW03 V4, AU40H34, 8bit, 16.7M, 12V, 72%, 40 inch FHD
For C650
* 32" (32C650) : PVA (ref. 32A1AF0C, Samsung) + MVA (AA01 - AUO, panel T315HW02 )
* 37" (37C650) : MVA (AA01 - AUO, panel T370HW03)
* 40" (40C650) : MVA (AA01 - AUO, panel T400HW03) + PVA (Samsung, panel LTF400HF15) + MVA (CMO, panel V400H1-LH9)
* 46" (46C650) : MVA (AA01 - AUO, panel T460HW03) + PVA (SQ01 - Samsung, LTF460HJ01)
* 55" (55C650) : PVA (SQ01 - Samsung, panel LTF550HJ01) + MVA (AUO, panel T546HW01)
* 60" (60C650) : ASV (Sharp, panel LK600D3LA3K)
In service menu(40C650) type should be:
40A1UF0E if your panel is SQ01
40A1UF1E if your panel is SQ02
40L1UF0E if your panel is AA01
40L1UF1E if your panel is AA02
Замазването е софтуерен проблем, при който шумоподтискането не се изключва винаги. Трябва да се види как е при C630 спрямо 650 ако ползватразличен софтуер. При С750 например пак го има, но по-незабележимо.
