1. Понеже чакам C750/C7000 на Самсунг да им падне цената (дано) според системата Христослав;), но нямам възможност да обикалям много по магазините да гледам етикетчетата за матриците може ли някой да потвърди, че всички от 7-ма серия са със матрици на Самсунг или и при тях има "рулетка"?
2. Като "резервен" вариант съм се риентирал към EX710/EX700. Някой сравнявал ли e 710 със 700 и визуално има ли разлика в картината (710 с матрица Самсунг а 700 със Шарп)...
Първоначално публикувано от Braykov
Колеги, аз не се реших да взема горепосочения панасоник и изчаках новата промоция, вдигнах и парите малко и сега въпроса ми е следния - при 750лв. макс. 800лв. кой 32" модел и марка LCD ми препоръчвате? много ще съм ви благодарен ако помогнете, за да се решим и най накрая да вземем нещо ;) :)
Отиди в магазина и ги виж на място. Поискай дистанционното и се разходи из менютата и настройките - прецени кой ти харесва повече.
SAMSUNG LE-32C450
http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...etailScenario=
LG 32LD320
PHILIPS 32PFL3605H/12
Първоначално публикувано от deian
Разбира се, на някои канали се забелязва назъбване около границите на обектите, но това не изчезва дори и при телевизори с много добър алгоритъм на обработка на сигнала, които са с доста по-висока цена.
ПП: към hristoslav2 и lazarus18 или други маниаци :). Прави ми впечатление, че телевизорът се справя по-добре с обработката на разни нискобитрейтови канали с като цяло по-лоша картина, отколкото на канали с перфектно качество като немски и т.н. Това малко ме изуми. Може би при последните счита, че не е нужно да прави корекции и ги подава както си идват.
Назъбването го има в първата секунда и после се заглаждат ръбовете. Като цяло ,привидно плазмите се справят по-добре с SD сигнали. Причината е в по големите/пиксели/ и поради разсейването на светлината излъчвана от всеки /пиксел/ към съседните му. Ако си забелязал LCD телевизорите имат по-детайлна картина -за това при тях тези проблеми се забелязват повече.
При по високобитовите програми скалирането на телевизора се справя по-бързо и по-добре.
Дай да не оспамваме темата с това. 16:9 са, ама никой не подава WSS сигнал за целта! Реално потокът е с идентификация 4:3.
Прав си. Персонала в повечето български телевизии не знае какво е това WSS....Затова и когато предават в 16:9 не подават този сигнал и съответно телевизора не реагира.
На ЕХ710 черното би трябвало да е по-добро.
За момента всички LED модели са със Самсунг матрица, но знае ли човек.
Първоначално публикувано от misho74
Този който показваш не е LED(въпреки че не е кой знае какво предимство). Но пък матрицата му е S-PVA на Самсунг. Няма смисъл да даваш 600лв отгоре. Тази Toshiba си заслужава парите. В ТМ всички продавачи ми препоръчват Toshiba. Казват че са аналози на Samsung само че са с по 600-800лв по евтини(във по-високите класове). Само че прочетох няколко не толкова добри ревюта за Toshiba - та като например: http://www.hdtvtest.co.uk/news/index...oshiba+32sl753
ТМ пуснаха на промоция Philips 42pfl5405h (http://technomarket.bg/products/0907...ips-42pfl5405h) какво ви е мнението спрямо другите 42" (плазмата - panasonic-tx-p42u20e или LG 42LD465 или нещо друго). Или да си вдигам бюджета и да взимам нещо свясно.
Първоначално публикувано от ivanpet
Този Philips е с матрица на LG. Това води до следните недостатъци: слаб контраст, неприемливи нива на черното и др., които лично за мен са решаващи и не бих взел този телевизор. LG-то отпада поради същите причини. Плазмата е най-добра от трите, стига да знаеш за предимсвата и недостатъците на плазмените телевизори.
Ако обаче си увеличиш бюджета на около 1600лв получаваш отлични телевизори:
http://www.technomarket.bg/products/...sung-le-40c650 - в Метро излиза на промоция от 21.10. на цена 1619лв
или ето тази отлична плазма: http://www.technomarket.bg/products/...nic-tx-p42g20e
kirilkach, Като даваш такава категорична присъда за матриците на LG ,явно не си сравнявал тези моделите на Филипс с тези в които има вложени панели Шарп , иначе щеше да забележиш,че тези на LG имат далеч по-добър ъгъл на гледане и изобщо по-добро представяне. Прословутото черно не е всичко,а и в реални условия в къщи S-IPS на LGD матриците си имат отлично черно в картината при нормална осветеност.
Някой има ли спомен каква е разликата между Toshiba 37XV733G i 37XV743G?
Според написаното от Hristoslav2 четворката означава май, че има сат. тунер или греша.
Питам тук защото на тошиба.еу няма модел 37XV743G а в ТМ за него няма инфо.
И още нещо... дали и двата са с панели на LG? Мисля че XV серията за 37" беше така.
Просто междсу двата има 100 лева разлика, които досега не съм си обяснил с нищо.
В ТМ се е появил и 37RV7xxx, но за него помня май беше матрица AUO и е 50 HZ.
10х за отговра.
A 750? Той не е LED ... При него има ли други матирци освен на Самсунг. Някъде срещнах че в 7-ма серия
са само Самсунг и реших че 750 БИ трябвало да е Самунг... За това и попитах тези които имат наблюдения върху този модел да споделят срещали ли са с друга матрица...
Първоначално публикувано от nkd
nkd, с цялото ми уважение но не си разбрал контекста на моето изказване:
- написал съм че "лично аз" не мога да преглътна тези недостатъци на панелите на LG
- нищо не съм споменавал за ъгъла на гледане
- не съм споменал нищо за Sharp, а визирах панелите на Sony-Samsung(с моделите които съм предложил)
- сигурно си прав че при нормално осветена стая черното ще си е добро(но това няма как да го разбера ако не си взема ТВ с LG панел)
Все пак лично мое мнение е че S-IPS матриците на LG са на средно ниво и няма да спра да го казвам, при положение че този форум е за това всеки да изразява собственото си мнение, а хората сами ще преценят кой телевизор е по-удачен за тях.
Същото важи за това че S-PVA матриците на Sony-Samsung са най-добрите в момента.
Първоначално публикувано от firehorse
10х за отговра.
С750 има стикер залепен на корпуса отстрани на който пише каква е матрицата, така че не знам какво толкова те притеснява - да не би да пазаруваш он-лайн заради 5% отстъпка. Не се прецаквай да купуваш по интернет - може да ти дадат мостра. За толкова скъп телевизор и в магазина ще ти направят отстъпка.
Първоначално публикувано от Dodolin
виж разликата при директно сравнение на двата модела
37XV 743/733
http://de.consumer.toshiba.eu/de/pro...on&37XV733G=on
37RV 733/743
http://de.consumer.toshiba.eu/de/pro...on&37RV743G=on
Първоначално публикувано от kirilkach
Просто попитах някой виждал ли е C750 с друг вид матрица освен Самсунг. В местния ТМ го няма и психологически се готвя дали ме чака изненада и ако има вероятност да има такава просто да ходя в друг град където има повече наличности и да отварям кашони докато спечеля от тотото (или консултантите ми метнат един бой):):) Но това е оф топик... Въпросът ми е ясен..
Интересно ми е защо на нашия пазар не се предлагат продуктите на Hitachi? Или просто аз не съм разбрал, че ги има?
