Мерси nkd,така като гледам май ще е LD750 или 650 а плейъра ще си го купя отделно.Държа да си ползвам 5.1 системата и това ,че вградените плейъри не поддържат dts хич не ме кефи.
LD750 и LD650 в момента са на една цена , така че няма дилема с избора при това положение.
Ако може и аз да попитам с моето невежество............. с какво е толкова по-добър TX-P42G20E от LG 42LD750
Klimi - за тази плазма на Панасоник пишат много хвалби и я препоръчват много, ето тук например - http://www.hdtvtest.co.uk/news/panas...0100308169.htm
но аз лично очаквах повече от картината на плазмите на Панасоник, и бях малко разочарован от картината която видях в Техномаркет -не точно от този модел (него не си спомням дали съм го оглеждал), но от близки модели...
А за този модел на LG - така и не можах да намеря ревю (имаше 1, 2 мисля но в някакви по-малко известни сайтове...), докато специално за тази плазма на Панасоник е пълно с ревюта в интернет.
Nick_BG,вземи прочети малко повече,че с това което пишеш ще объркаш някой човек да си купи LCD NEO вместо Плазма Panasonic! :))
С няколко думи:
Който обича мека, гладка, не ярка, не изразително контрастна, остра и детайлна картина да се ориентира към плазмената технология.
Другия вариант го знаете - LCD TV (с едната или друга подсветка), но и там за да има чудеса в картината трябва да изберете и конкретните!!! модели.
Утре или вдруги ден ще взема самсунг с630 та бихте ли ме насочили към някой добър HDMI-HDMI кабел.нямам представа с какви параметри трябва да бъде този кабел играе ли роля дължината и т.н. ще го включа към HD приемника на булсат и самсунга знам че този приемник е гола вода ама на първо ще е той
http://www.technomarket.bg/products/...l-1001-be-blue
този бива ли го?
От много четене преди да отида в магазина бях решил да купувам точно плазма Панасоник, след като отидохме в магазина обаче и сравнихме картината на плазмата Панасоник ( не точно този, но подобен модел) твърдо решихме да вземем LCD. Освен това мисля че плазмата е отиваща си технология.Цитат:
Първоначално публикувано от Loreti
Ето това, което е описано в последното изречение не ми хареса при плазмите - G20 е много добър избор за феновете на домашното кино, които се готвят да гледат филми на тъмно. А също и това - Poor brightness in light areas - слаба яркост в осветени места.
(The G20 is a very good choice for Home Cinema fans who are prepared to watch movies in the dark.)
http://www.digitalversus.com/panason...4_8794_60.html Огромния контраст при някои скъпи модели плазми явно също го няма тук, след като се вижда че реално измерения е - 2242:1
Моля за съвет относно следните два модела PANASONIC TX-P42C2E (плазма) или LG 42LD450 (LCD)? Единственото което целя е добра картина на цифрова тв - Булсатком. Не смятам да гледам през компютър, usb и т.н., нито държа на много допълнителни екстри, мн входове и т.н.
Благодаря предварително.
предстои ми купуване на телевизор.Поразрових се в нета за инфо и попаднах на този полезен форум.От наколко дни чета коментарите, но ми е трудно да се ориентирам- нямам достатъчна техническа грамотност.
Ако е възможно да дадете съвет! Благодаря предварително на отзовалите се!
Телавизора е за помещение с непряка към мястото светлина, но понеже ще се гледа предимно вечер- добре осветено помещение.
Разстояние до телевизора 2,5-3 м. като наблюдението е пряко.
Сигнал от цифрова кабелна(евроком).Ще се гледат и филми през лаптоп.
Бюджет- до 800 лв.
Предполагам че за тези пари мога да се спра на 32".Иска ми се да е Full HD.
Погледнах тези модели:
Panasonic TX-L32U10E(но видях че е разпродажба и незнам дали не е стар модел)
Philips 32PFL3605
Toshiba 32LV733(734)GN
Samsung LE-32B550(554)
LG 32LH300
LG 32LD350
Гледах ги от тук:
http://www.technomarket.bg/browse/15...e%22%3A1%7D%5D
Ако е възможно да ме посъветвате кой от тах е за предпочитане.А ако имате и предложения за други модели до 800 лв.- ще съм ви благодарен.
Очаквам с нетърпение вашите предложения препоръки! Благодаря на всчки отзовали се!
Здравейте!
Аз още се ослушвам и не съм си взел телевизор.
Сега попаднах на това PHILIPS 47PFL9664H
http://www.technomarket.bg/products/...ips-47pfl9664h
PHILIPS 47PFL9664H или PANASONIC TX-P46G20E (пропоръчан от няколко члена на форума тук)
Филипса е стар модел, но поне като дизайн е моят телевизор.
Моля помогнете.
П.П може ли да се провери дали е работил или е мостра
Ами да ти кажа и аз съм в същата дилема и за момента съм се спрял на това http://www.technomarket.bg/products/...ips-32pfl5604hЦитат:
Първоначално публикувано от pan40
Съотношението цена-качество мисля, че е доста добро, като аз не държа да има NET TV и wifi , просто искам да мога да си връзвам PC-то през HDMI и ако ми се наложи да мога да пусна едно mkv през флашката.
Но все пак ще изчакам да видя и коледните оферти на конкурентите...
За това разстояние 32" са малко ,но предвид парите :Цитат:
LG32LD350 , Toshiba 32LV733/734G и Филипса 3605 от твоя подбор ,другите са стари мостри и това:
http://www.technomarket.bg/products/...sung-le-32c450
29лв. ще ги преглътнеш или ако поръчаш он-лайн се вместваш
Този Филипс е стар модел 2009г. вероятно мостри има много лош ъгъл на гледане.Цитат:
Първоначално публикувано от kiko1987
Благодаря за съвета!Цитат:
Първоначално публикувано от nkd
Искам да попитам: какви са предимствата на SAMSUNG LE-32C450 който ми препоръча?
Щото гледам че не е Full HD(демек с по-малка резолюция)
И ако може да ми обясните какви са предимствата и недостатъците на LG32LD350 , Toshiba 32LV733/734G и
Philips 32PFL 3605 .
И ако някой предложи и друг модел телевизор-ще е от полза! Не държа да има USB- имам плеар с USB.
За съжаление като не съм професионалист не може да ги знам всичките модели и помощ е необходима- Благодарско на всички в форума!
Очаквам предложенията и поясненията ви!
Почти сигурно е мостра. Това по принцип не е проблем за LCD и затова и цената му е такава.Цитат:
Първоначално публикувано от davvad
За мен недостатък му е типа матрица, но Амбилайта я компенсира донякъде.
Ако ще гледаш предимно през деня може и него да избереш.
