Здравейте!Предстои ми закупуване на LCD ,което ще се гледа от около 3,5м.Паричките ,които мисля да дам са около 1500лв.Изчаквам коледните промоции и се надявам да смъкнат някоя стотачка от моделите.Държа да има 100 или 200Hz и да е поне 42 ".Ще се ползва основно за гледане на цифрова телевизия СКАТ - Бургас,филми от домашно кино PANASONIC SC-HT535 DIVX.Тъй като този модел няма usb ,още се чудя дали на телевизора да има такова или да си взема друг плейър с usb.Имам external HDD ,който мисля да ползвам за филмите.Този HDD обаче е с два кабела USB-единият за данни ,а другият се ползва за захранване.Ако си взема USB HUB дали ще мога да си го ползвам нормално(повечето телевизори и плейъри имат само по един USB)?
Очаквам предложения за моделче LCD a също и за някакъв плеър,който да плейва HD филми.Мерси предварително!
ivbel ако можеш се понапъни малко защото от 3,5метра си за поне 46 примерно това-SONY KDL-46EX500 - 2199 лв за hd плеър си ма отделен подраздел.там си кажи до колко пари и изискванията за плеъра и ще ти отговорят.lazaraus18 е наи във час със hd плеърите тои ще ти даде наи-добър и обективен съвет.а гуротата при телевизорите са hristoslav2,lazarus18,nkd и още някои момчета.
3 - 3.5 m. от личен опит идва малко множко за 46'. За такова разстояние идеалния размер е 42'. Ако има възможност да се мести напред/назад може и да се балансира иначе натоварва яко. То HD материал на 3.5 m. за някои и 100' им било малко, но това си е чиста заблуда водеща до нагнетяване и промяна фокуса при очите. Всеки да си решава и после да не вика - Докторе, к'во става?
ми аз на сд сигнал на цифровата на кеибълтел си местя дивана на около 4,0метра а на hd на 3,5м а моят тв знаеш че е 52.и се вижда супер еи инщо не напряга дори замислям като поднат още малко до взема поне 60.
@ venci79,
само напомняме на тези които ще се сблъскат с тези неща за първи път.
Всеки решава сам, но добре е хората да знаят истината. Колкото повече ... толкова по-добре е абсолютна заблуда водеща до прецакване в последствие на времето.
Как пък никой в този форум не се е оплакал, че му е голям телевизора, а почти всеки ден някой споделя, че иска по-голям.
Принципно soon е прав ако телевизора ще се ползва с акцент върху гледането на телевизия. Там няма смисъл да се изхвърля човек с повече от 40-42 инча от 3 м. Ако обаче човек иска да гледа филми, то правилото колкото повече, толкова по-добре важи твърдо. Дори и да гледа човека само Divx/DVD пак спокойно може да гледа на 50-60 инча от 3 м. и то даже няма да е близко до ефекта в кино залата.
@ lazarus18,
в къщи на 46'-та телевизията я гледам от 3.5 - 4 м. и става и то при перфектно детайлно качество на SD сигнала (знаеш за какво става дума при 9 серия на холандците), но при HD си сменям мястото на 2 м. и нещата са O.K. Коментара ми за размера е за тези които нямат пространственно виждане върху действителността. Няколко пъти ми се налага да съдействам за замяна на голям с по-малък в магазини където имам приятели. Абе повечето хора си живеят в съня си.
Първоначално публикувано от ivbel
Остави тези LCD,напъни се малко ивземи това:http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...etailScenario=Няма друг тв.който да ти даде по-добра картина за тези пари.Ако разбираш немски ето едно ревю за него:http://www.areadvd.de/hardware/2010/..._p42gw20.shtmlА за плеър след като си имаш външен HDD си вземи WD TV LIVE:http://iskampc.com/western-digital-t...d-tv-live.html и си готов :-memnon
Благодаря ти durk за предложението,но твърдо съм решил да е LCD(дано после не съжалявам :)))
а иначе решението с мултимедиен плеър ми изглежда доста разумно..Ще се поогледам още малко до коледа и после скачам
Здрасти hristoslav2 ! Много държа да чуя и твоите препоръки :)....ако може,разбира се .
а иначе решението с мултимедиен плеър ми изглежда доста разумно..Ще се поогледам още малко до коледа и после скачам.
Така или иначе този бюджет не ти стига за 46/47" /какъвто поне трябва да е размера /и 100-200хц. , но поне гледай да е 42" Ето един много добър модел ,който има приличен за ТВ вграден HD медия плеър :
http://www.technomarket.bg/products/09072750/lg-42ld750
nkd да ти кажа честно точно на този модел съм се спрял и аз.А ще мога ли да си ползвам харда вместо флашка?До колкото знам този модел в момента не е в промоция ,така,че да се надявам скоро да го пуснат.
Няма проблем с харда особено ,ако си е със собствено захранване ,само да добавя ,че плеъра не поддържа DTS звук. Цената е доста свалена в момента та не знам дали ще пада още. Разстоянието ти наистина е за по-голям размер и ако можеш да отделиш още някой лев ,помисли !За новини и турски сериали и 26" са много , но както ти казаха по-горе за филми и спорт , особено ако са някакво HD ще ти малее.
Знам,че размера е от значение,но такива са финансовите възможностите,иначе трябва да мисля за плазма с по-голям размер а не ми се иска.Какво ще кажеш за LD 53OO ?Oсвел,че е лед има ли други предимства?
Сори сбъркал съм модела! не е LD A LE 5300!
Не знам за момента дали това че е LED е особено предимство , иначе LD750 има като плюс -200хц. подобрен тип матрица AS-IPS/това според информации за модела/, по-дълъг живот на подсветката и интернет приложения.
