  Здравейте, според вас това http://technomarket.bg/products/0907...shiba-32av733g или това http://technomarket.bg/products/0907...nic-tx-l32c20e ще се представи по-добре на цифров сигнал. Родителите ми ще гледат на него, а те нямат кой знае какви претенции, ако зависеше от тях щяха да си карат на избледняващия кинескоп :)
				Първоначално публикувано от pan40
 Благодаря за съвета!
Искам да попитам: какви са предимствата на SAMSUNG LE-32C450 който ми препоръча?
Щото гледам че не е Full HD(демек с по-малка резолюция)
И ако може да ми обясните какви са предимствата и недостатъците на LG32LD350 , Toshiba 32LV733/734G и
Philips 32PFL 3605 .
И ако някой предложи и друг модел телевизор-ще е от полза! Не държа да има USB- имам плеар с USB.
За съжаление като не съм професионалист не може да ги знам всичките модели и помощ е необходима- Благодарско на всички в форума!
Очаквам предложенията и поясненията ви!
     А относно етикетите "Промо" и " Разпродажба"- дали първите са нови модели с цел налагане на пазара, а вторите стари модели с цел разчистване на последни бройки?
Или има и други съображения които не са ми хрумнали?
  за любителите на различни видове матрици и производители:
 http://www.xrite.com/custom_page.aspx?PageID=77
не е лошо човек да си посвери часовника, макар понякога резултатите да бъдат любопитни.
Сдобих се с Панасоник S20. С всички отсъпки излезна 1125 кинта. Засега всичко е ок с картината, но имам въпрос свързан със звука.
ТВ-то е свързано през хдми с лаптоп. През същия кабел минава и звука, тоест чува се от телевизора, а аз искам да минава през усилвател. Та въпроса ми е, дали е по-добре, за аудиото, лаптопа да е свързан директно с усилвателя или лаптоп->хдми->тв->усилвател е същото? С две думи - разваля ли се качеството на звука ако минава през плазмата?
  Колега , за да ти се даде съвет дай още малко инфо - усилвател или ресивър и с какви входове разполага / има ли hdmi ? / и също ТВ-то има ли оптичен изход / spdif / иначе през чинчове ще слушаш само стерео звук / или квазимногоканален , ако техниката позволява /! При цифровите връзки почти няма загуба на качество , но се срещат и изключения / калпави кабели , прекалено дълги кабели , слаби връзки , ... / !
От известно време чета този форум опитвайки поне малко да се информирам. Получава се така, че колкото повече чета, толкова по-труден се очертава изборът на LCD. Изглежда е време да потърся помощ...
До 1200лв
37"-42"
Ще се гледа от 3м.
100hrz
Full HD
Кчеството на картината и най-вече SD сигнала е приоритет пред "екстрите".
Ето какво ми е хванало окото за сега:
 http://technomarket.bg/products/09052361/lg-42lh7000
 http://technomarket.bg/products/0905...ips-42pfl3604d
 http://technomarket.bg/products/0905...nic-tx-l42u10e
 http://technomarket.bg/products/0907...sung-le-40c530
Ще съм благодарен на всякакъв съвет и предложения.
Благодаря преврително!
  tiff,това са все стари модели от 2009г. мостри, а Самсунг С530 няма 100хц.
Виж Тошиба 37/40XV733G , LG42LD550
Насочил съм се към монитор с TV тунер:
 http://mostbg.com/most/Item.aspx?itemid=42413
Не намирам никакво мение за него и за това реших да пиша тук ако някой има впечатления, моля да сподели.
Днес ходих в Зора там продавача не спря да хвали FINLUX, не знам дали са съпоставими с LG, като качество иначе имаше подобен модел с подобни параметри за същите пари.
Бъдещата ми покупка, ще я ползвам в повечето от времето като Телевизор в спалнята и много по малко като монитор за компа(имам лаптоп), та се колебая дали да не се ориентирам към повече инчове.
  Здравейте, може ли съвет за избор между:
1. LG 55LX9500
2. SAMSUNG UE-55C8000
3. Sony LX900
				Първоначално публикувано от dvdo
    На теста изкарах 12- което показва средна цветова чувствителност. това какво би трябвало да ми подскаже относно избор на вид матрица?
				Първоначално публикувано от tiff
До 1200лв
37"-42"
Ще се гледа от 3м.
100hrz
Full HD
    Препоръчвам ти да се напънеш още 200лв. и да си вземеш LG 42LD750 в момента падна на 1399лв.За този модел това е наистина добра цена и побързай докато не са свършели.
				Първоначално публикувано от smolls
1. LG 55LX9500
3. Sony LX900
    От тези трите единствено LG 55LX9500 е Full LED което е доста голям плюс,а и на мен повече ми харесват IPS панелите от VA.
  @civica - здрасти,
Да, тв-то има оптичен изход, ресивъра също. Тях смятам да използвам. Кабела ще е не повече от 5м (може и 1м. даже).
Имам два floorstander-a, така че повече от 2 канала не ме интересуват. Просто не знам дали има загуби ако звукът минава през телевизора.
				Първоначално публикувано от madmaxx
    Действително няма конкуренция в момента този модел при тази цена. Това е със 100лв. по -ниско от 42LD650.
  Здравейте, решил съм да си купувал LCD.Размера мислех да е 32 инча, но като поразчетох форума се реших на 37 инча (едвам ще се събере :ole ).Стаята е малка (не е за хол).Ще се гледат по-малко телевизия и повече FULL HD филми от компютъра (чат пат някое Blu-ray :2guns: ).Парите с които разполагам са до 800-850 лв. (имам златна карта за пазаруване с 5% отстъпка така че и оттам може да свалим малко ).
Спрял съм се на:
 http://www.technomarket.bg/products/...hiba-37rv635dg
 http://www.technomarket.bg/products/...y-kdl-37s5600k
 http://www.technomarket.bg/products/...13/lg-37lh3000
 http://www.technomarket.bg/products/...23/lg-37lf2510
Предполагам са стари модели, но парите ме ограничават.
П.П. тези артикули с надпис РАЗПРОДАЖБА в Техномаркет, мостри ли са?
  Здравейте!Имам един въпрос:DOLBY DIGITAL и AC3 едно и също ли означават?И поддържат ли 5.1 аудио?или 5.1 се поддържа само от DTS?
