  С над едногодишна плазма съм Panasonic PV42PA .
Забелязах логото на БТВ на 50-я час разработка на плазмата.
Намалих си настройките на 50% - режим кино.
След около 10-15 мин. гледане на други канали изчезна.
Сега съм на 5 000 часа работа на ПЛАЗМАТА и съм си правил различни експерименти.
Като гледам около 3 часа АХН, логото след точно 1 минута вече не е видимо след смяна на канала. Проверявам на тъмно със усилен контраст.
За тази една година никой в нас не се е съобразявал с телевизора,като се е случвало и по 12 часа да се гледа БТВ .
Отпечатъци няма !
   Marinchev не се извинявай! Просто от всички магазини на ТП и ТМ се среща /макар и рядко / някой технически грамотен да знае ,че първите
200 часа плазмените телевизори се разработват . Просто си попаднал на магазин в който това не го знаят и са прогорили V 10 ,нищо ново под слънцето !!!
Проблемът при Samsung и LG e ,че и след 200 часа разработване опасността от прогаряне я има със същата сила , докато при Panasonic след 200 часа разработка панела не може да прогори и след 10 часа статично изображение ,както казва Лазарус !
Твоят телевизор съм сигурен ,че се представя добре.
Просто го пази повече !
  Ако наистина при Панасоник нещата стоят така ,то моят искрен съвет е : не си купувайте плазма от Самсунг ,независимо на каква разпродажба е. Качеството на картината не е най-важното. Явно производството на плазми на тази компания не е най-силната им страна, независимо от това какво четете в други форуми или ревюта.
Но като чета цитата отAVforums на Benedict.... както и да е.Някакси ми звучи доста по достоверно отколкото твърдение от рода "С Панасоник няма такива проблеми" . Аз се опитах да обърна внимание за да няма разочаровани като мен , всеки сам да си решава и преценява . За мен чуждите пари са без значение!
Поздрави!
  Здравейте!
На един приятел му предстои закупуване на телевизор и се обърна за съвет към мен. Бюджета му е около 2000лв и размера 42". Гледа предимно спорт и филми. След ровене в различни сайтове стигнах до следните модели:
- Panasonic TX-P42G20;
- Philips 42PFL8404H;
- Sony KDL40Z5500;
- Sharp LC42LE700EV;
Голям приятел ми е, а и много ми се доверява. Моля за помощ, защото не искам да го подведа!
  Днес взех въросното ТВ 50Б650
значи да кажа че консултанта ме излъга жестоко за заработените часове ( а и знам че чете този форум ) по късно ще видя за някакви проблеми по картината
но забелязах че не чете mov през усб-то старото ми ЛГ ги подкарваше хд рейлърите които бяха в mov формат
тука при самсунга да разбирам ли че не чете mov ?
  Хайде и аз да налея масло в "огнената тема" за прогарянето на плазмите.От Коледа съм с P42S10E и досега предполагам че е направил поне 400 часа работа.Една вечер телевизора беше забравен включен и без антена(останал е така щото,като включвам HDMI кабела вадя антената) и телевизора беше оставен поне 9 часа да стои с надписа "Няма сигнал" - в средата на екрана.ССутринта като станах и го видях буквално изтръпнах и веднага сложих антената,за да го "вкарам в правия път".Оказа се че няма абсолютно никаква след или задържане на картинката,която беше стояла толкова дълго време.Една от причините за това е че след три минути без входящ сигнал(тоест без антена) контраста се намалява автоматично и картината избледнява драстично.Това е направено точно с тая цел да не прогаря.Тоя ефект се вижда и по време на сканиране за програми - вижда се как в един момент просто картината избледнява и контраста намалява.Това помага когато няма сигнал,но мисля,че е показателно и за варианта с прогаряне от статичен образ от програма,когато има входящ сигнал.Тоест показва,че проблема със задържането на образа при този панел(G12) е решен в голяма степен.
Тоест при Панасоник определно прогарянето е доста трудно.
  Marinchev
Това си е твое виждане и мнение :) аз лично никога не бих си взел Samsung
ermenkov
Ако на товя приятел не му се чака до септември, октомври да взима Philips 42PFL8404H (поне аз бих взел него)
Loreti
защото когато намалиш контраста и яркостта минават хората и коментара е "абе тази плазма колко пари е а дава много по зле от другия който е много по евтин"
  Сравнителен тест на 15 модела 26 инчови (66 см.) плоски телевизори
 http://www.aktivnipotrebiteli.bg/doc..._tv_26inch.pdf
 Сравнителен тест на 58 модела 32 инчови (81 см.) плоски телевизори
 http://www.aktivnipotrebiteli.bg/doc..._tv_32inch.pdf
 Сравнителен тест на 41 модела 37 инчови (81 см.) плоски телевизори
 http://www.aktivnipotrebiteli.bg/doc..._tv_37inch.pdf
  nkd, защо този модел не го откривам в сайта на Sony - България? Намирам само в UK и то някакъв KDL-40EX503? Някакво ревю или отзиви?
				Първоначално публикувано от ermenkov
    http://www.sony.bg/product/t46-ex-series/kdl-46ex500
0 - без Freeview HD тунер  /3 - Built-in tuner for easy access to Freeview HD/
  От година и половина съм с плазма панасоник - при мен няма такъв ефект.
  PS50B650 не възпроизвежда mov файлове !
  qbadabaduuu защото плазменият телевизор показва 100% от възможностите си вечер в къщи с контролирано осветление, писано е много пъти във форума !
За силно осветени помещения и пряка слънчева светлина естствено се препоръчва LCD /не важи за моделите със стъкло отпред/ !
  loreti e прав.Плазмата е най-добре да си я гледаш на тъмно.Пуснеш ли Philipsa при същите условия ще останеш много неприятно изненадан.Така и не проумях как може в твта за хиляди левове да липсва възможност за елементарни настройки
