филмите които най-често гледам са с резолюция 1280x544 ... така нареченете по торентите 720p.
Другите са BDRip чиято резолюция се движи около 720x304.
Та въпросът ми е дали да скачам на Panasonic G20 или Х20 би ми свършил също толкова добра работа :).
Мисля, че и доста хора биха имали нужда от отговор на този въпрос.
Поздрави.
без да ти отговарям на въпроса те карам да се замислиш в/у следното:
при сегашните скорости на интернета свалянето на 1080 филм (20-30 гигабайта) е толкова мудно, колкото преди няколко години беше свалянето на обикновен рип (700 мегабайта). телевизорът не го взимаш за 1-2 години, така че се замисли дали след 2-3 години свалянето на 20-30 гигабайта няма да е въпрос на 1 час, което би го направил естествен избор за сваляне и гледане
P.S. да, знам, че принципно и сега има скорости от порядъка на 5-10 мегабайта в секунда, но да не забравяме, че това не е навсякъде, от извънбългарските е фантастика, някой тракери искат поддръжка на коефициент и т.н....
hristoslav2, благодаря ти за линка! Все пак можеш ли да ми посочиш телевизор от изброените модели или да препоръчаш някой друг модел до 2000 - 2200лв. Имай в предвид, че екстри като: USB, медия плеър, интернет и др. подобни не се интересни. Интересни са: качество на картината, DVB-C тунер, качество на тунера. Не съм сигурен какво да му предложа. Благодаря ти предварително за помоща и отделеното време.
Първоначално публикувано от bimbata
Поздрави.
G20 e по-добър телевизор независимо какви филми ще гледаш.
Лошо няма да предпочиташ 720р релийзите заради по-малкия размер, особено ако интернета ти не позволява високи скорости, но моя съвет към всеки с над 32 инча екран е да забрави за всичко под тази резолюция.
Интересни резултати от тези тестове .Известната Toshiba 32AV635D е на опашката , а недолюбваните Philips 32PFL5404H и Philips 32PFL5604H/12 сред първенците ???
Първоначално публикувано от dd
Toshiba32AV635D трябва дя се сравнява с Philips 32PFL3404H , а той е още по -назад. В тази класация има топ модели на едни марки марки , а на други топ моделите липсват.Липсват важни критерии ,а има точки за не важни екстри.Този трик сме го виждали в някои авто списания на една държава с цел винаги техния любимец да е на първо място.
Би било интересно (и със сигурност по-достоверно и близо бо нашата действителност) в този форум да се направи подобна класация. Само трябва да се помисли за критерии по които да става оценяването (за да е най-обективно).
Здравейте, довечера ще свързвам един PS3 към моята плазма та се питам, дали тая джаджа ще успее ли да възпроизведе мкв файл със субтитри от флашката ми и ако става има ли нещо по-специфично в настройките?
Мерси предварително :)
По качество на картината тази тошиба има коеф 3,99, а сони W5500 има 4.06, а разликата вцената дълго време беше двойна, но пък как определят качеството на картината никой не знае,важно е да се види наживо ако някой купува само по тестове после ще се ядосва.
Съпоставих Тошибата с тези Филипси защото са в една ценова категория , поне в Бг .Верно е , че ги сравняват по ред измислени показатели , а по принцип има много субективизъм в оценката на важни показатели като картина и звук .
lazarus18 самият ти казваш в ревюто си на твоят Panasonic 42 PV70 преди три години ,че от 3 метра не може да се различи Full HD от HD ready
42' телевизор, с което съм напълно съгласен.
Сегашното ти мнение ме озадачи много !
А ,че G20 e по-добър от Х20 няма спор , но е и по-скъп със 700 лева ,аз лично бих искал да си купя 50V20 или 50VT20 защото при тях панела е с технологията на KURO и черното предполагам ще е най-добро ,но имам финанси за 50G20.
Първоначално публикувано от Loreti
Така е, не може да различиш резолюцията на панела от това разстояние. Обаче той не е казал от какво разстояние ще го гледа и по-важното - резолюцията не е всичко. 2-та модела ползват различен процесинг и различен панел, което ги прави доста различни като краен резултат.
Аз просто му казвам кой е по-добрия, а той да прецени дали разликата си заслужава тези пари.
Така от онзи ден 55EX500 ми е на стената. Първи впечатления .... ГОЛЯЯЯМОО :) Определено се усеща разлика от 52ката.
Очаквайте подобрни впечатления скоро. Яко е че може да се браузват некви сайтове с него. USB player-a не съм го пробвал ма сигруно няма и да го пробвам.
Иначе на първо четене по-дълбоки настройки ( идвам от 52W4500 ). Като качество на картината .... не мога да намеря съществени подобрения или пък влошавания... прави ми впечатление че червеното малко избива пред останалите но може и да е въпрос на настройка...
Честно казано не знам какво се превъзнасят всички по Bravia 3 при SD сигнал .... не виждам никакво подобрение в сравнение със Bravia2...
Колеги, впечалтение от EX700 и този Edge LED има ли някой, по-специялно 60EX700?
Как му е черното ? Имат ли много блийд ? и тн.
Честито!
За избиването на червеното имаш прецизна настройка на баланса на бялото. Потърси настройки в интернет.
60EX700 едва ли някой още го е виждал, че да каже впечатления.
Е то става дума като цяло за EX700 серията и EdgeLED принципа.
Какво имаш в предвид с Настройки в интернет за този телевизор ?!
