модела е в топ 5 за най добра плазма за 2009Цитат:
Първоначално публикувано от venci79
според теб как ще е
и аз се кана до го купя стига бройката да е читава
според теб как ще е
Хм! Както си писал при Panasonic нещата са значително по-добре! Да не кажа че проблема със задържането липсва!
Само да има! Като гледам към момента в ТМ има в десет обекта. И едва ли имат по повече от една бройка!Цитат:
Първоначално публикувано от LilScrappy
Аз взех последния в ТМ1 в Пловдив, който е склада за Пловдив и повече НЯМАТ! Взех го на 03.03.2010
В Стара Загора в МЕТРО имаше една запечатка, но вече е купена.
Има само една мостра, но не знам колко е работила.
В метро където е останало са само мостри и то с по над 400часа са работили мострите!Цитат:
Първоначално публикувано от gadinoid
Аз се отказах от PS50B650, като не останаха запечатки...
benedict този проблем при Panasonic e решен от 2008г. За да прогориш такъв плазмен телевизор ще трябва да си много упорит !!!
Притежател съм и на плазма LG ,единствената причина да не е прогори панела е ,че го гледам като писано яйце /иначе картината се идеална/.
Имам приятел в ТП , шеф на отдел "Телевизори". Не са имали проблем с нито една плазма Panasonic за една година /откакто ги продават/,а знаеш ,че там всички настройки са на MAX . Също така и за една година от продадените телевизори при тях имало само един Panasonic за сервиз докато при много от другите прехвалени марки положението не е много розово !!!
Имам му доверие защото ,човекът е фен на LCD Philips и говори откровено !!!
Pioneer вече не произвеждат плазми ,така че успех в избора !!!
И аз мислех така, докато не прочетох това в AVS форумите:
UPDATE: I'm now at 256 hours of usage, so 196 hours since the desktop icons left an after image and it still hasn't diminished yet. Tried a color wash, snow wash (channel without a signal) and white wash to no effect. When I put up a grey or green screen I can see the icons as clearly as when they first showed up. In regular content I can still only see them when there is a very dark or very bright scene.Цитат:
I really want to believe burn-in is a thing of the past and that what I have is a severe case of image retention.
This is what happened with my p42g15e. After having used it for around 60 hours (according to the service menu) with brightness/contrast just below 50% I put my computer desktop on it at 1080p.
Then I made the stupid mistake leaving my desktop on for about 1 hour, 1.5 hours max WITH QUICKLAUNCH ICONS. The quicklaunch icons left an after image. I was scared out of my wits and turned the contrast/brightness down to about 40%. I decided not to use the computer anymore and just let it show a variety of regular SD and HD content.
Around 100 hours usage I could still see the after images of the icons, especially on a bright white and pitch black screen. I could also see it when viewing regular content from about 4 ft (~122cm) away (which is close, I know).
Then I decided to use the anti after-image retention functions from the service menu (european g15 models don't have them in the regular menu). I used the scrolling bar for an hour and subsequently I used the white wash function for half an hour, but to no avail. The next day I tried the white wash again for half an hour, but the after images would not diminish.
It's now been 90 hours of usage since the image retention started to appear, and it still hasn't diminished. I hope it won't be, but it does seem to be permanent. After all, from what I've read, especially with the newer models it should be gone in seconds, minutes, hours, perhaps days, yet it hasn't disappeared 90 hours of usage later.
I've now made my desktop all black, hid the taskbar etc and configured a good screensaver which engages after 1 minute, so I won't have that problem anymore. I'll be just watching regular content for now and I still hope this is a severe case of image retention, but I'm starting to doubt it.
Has anyone experienced image retention for such a long time or is this a genuine burn-in (however rare it is one seems to occur)?
While it was unwise to put the desktop on the plasma for those 1.5 hours, I have to say that after all I've read about how resistant Panasonics are when it comes to IR and burn in, I'm a bit disappointed. I'm not putting the desktop on it again, but I wouldn't call 1.5 hours (after 60 hours of usage) of a few static icons abuse. Now if I had done it 4 hours or more, then it makes sense to me it would cause a burn in.
Maybe I should've spent 100 hours breaking it in before putting the desktop up. On the other hand, some say that's also a thing of the past and wouldn't help preventing IR or burn-in, so I don't know if that would've helped.
What do you think, could this still be IR?
В първите 150-200 часа риска е значително по-голям. Затова тук нееднократно сме препоръчвали екстремно разработване с походящи картинки през тези часове.
След това има тестове където и след 10 часа не се прогаря панела.
Винаги може да се намери някой катил , който може да прогори даже LCD ,камо ли плазма ! :-memnon
lazarus18, дай линк към такива картинки + подходящи настройки
Може да ги свалиш от тук:Цитат:
Първоначално публикувано от benedict
Burn-in-images
Случайно да си забравил да добавиш линк към самите файлове в онази тема, че нещо не мога да открия такъв?
Аз съм с PS-50A656, при мен също има остатъчни образи на екрана след като изключа телевизора, дори и преди това да не е бил продължително време на статична картина или на определен канал с лого. Но след 5-10 мин изчезват. До сега не съм имал случай на бърн-ин, но пък аз съм и малко тв. терорист, не мога да издържа да гледам една програма повече от 30 мин. и постоянно щракам каналите. Единствено като си пусна филм на Fullhd плеъра издържам по час и половина два, без да гледам нещо друго. Но там няма статични картини. В този ред на мисли, черните ленти при широкоекранните филми прогарят ли плазмата? :081:
"Проблема със задържането липдсва"- Извинявай пич, но такова крайно изказване меко казано ме ядосва.Искаш да ме накараш да не вярвам на очите си ли? Лично аз преди да си купя Самсунг ходих и сверих нещата с Панасоник в магазина . Гледах един 50 инчов от V серията за около 3000лв, който беше пуснат на ринг ТВ. Панасоника си имаше прекрасен отпечатък ,който изглеждаше много красиво на светъл фон ,дори при това силно осветление в Технополис.Предполагам ,че въпросният телевизор е бил на този канал няколко часа. Въпросът обаче стои така: колко дълга експозиция на статичен образ е нужна ,зада се появи отпечатък при двете марки? и колко дълго се задържа отпечатъка при двете марки?При Самсунг е достатъчно само да смениш програмата и отпечатъка на прозорчето с инфо за канала остава ясно видимо на тъмен фон.Това реално са 2-3сек. Ако човек не е достатъчно взискателен може да каже ,че такъв проблем при Панасоник няма ,но аз съм го видял с очите си и с никого не искам да споря.Аз също,ако не загася осветлението ,бих казал ,че няма проблем, защото той е забележим за сега само при определени условия.Ако бях сигурен ,че нещата ще останат така и за в бъдеще ,нямаше въобще да коментирам.Но здравата логика предполага задълбочаване на проблема с времето.Освен това предупреждавам всички бъдещи собственици на този тип /плазма/ технология ,че images retention съществува дори и при Панасоник, който каквото ще да говори!
Не мога да си кривя душата обаче,PS50B650 е прекрасен телевизор по отношение на картината и много му се кефя.
Прикачения файл се вижда само от регистрирани потребители.Цитат:
Ето и тук.
