Резултати от 1 до 6 от общо 6
Проблем със звука при сързване на LED телевизор и Уредба
    Apr 2011
    Здравейте, имам телевизор LG ls3450 и искам да го свържа с домашната уредба която е старичка но вади добър звук.Проблема е че телевизора няма нито един изход а само входове, така че се наложи да сложа един скарт кабел в телевизора и от там да подам звук към уредбата. В края на скарт кабела завършва с 5 камбанки, 2 от които влизат в AUX на уредбата. До тук всичко е ОК и като пусна ТВ и пусна цифровата звука от телевизора се чува през уредбата, но когата си пусна филм през USB плеъра на телевизора от уредбата няма звук. Ако някой има идея зашто става така да сподели.
    Този пост е редактиран от mjh_milan; 18-08-14 в 22:53.
    Отговор: Проблем със звука при сързване на LED телевизор и Уредба
    Така е, защото сигнала изходящ от СКАРТ-а, се взема от тунера.
    Може да изкараш звук от плейъра, само при моделите от високият и средният клас, които имат оптичен изход.
    Apr 2011
    Значи ясно. Е добре ако си взема блу рей плеър и го свържа с тв-то ще мога ли да изкарам звук от уредбата или пак няма да може?
    Може директно от блу-рей плейъра, но зависи от това, какъв интерфейс(изходи) има моделът.
    Apr 2011
    Мерси за отговорите. А и какви изходи трябва да има. Мисля че optical audio изход ще стигне. от там кабела ще влезе в аудио преобразувател и с обикновен аудио кабел ще влезе в AUX на уредбата. Така трябва да стане или греша. А може би да има по прост начин.
    Цитат Първоначално публикувано от mjh_milan Виж публикацията
    По-добре мултимедиен плеър - те си имат и обикновени (чинчове) изходи за аудио , като си го включиш директно към уредбата , а и в повечето случаи няма да имаш проблеми с файлове и субтитри .
  1. Отговори: 0
    Последно: 05-01-15, 07:35
  2. Проблем със звука от телевизор Panasonic през HDMI.
    От milenskior във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 13
    Последно: 14-02-13, 19:24
  3. Отговори: 0
    Последно: 23-05-12, 17:10
  4. Проблем със звука на телевизор SONY BRAVIA
    От Stra4iatela във форум Sony телевизори
    Последно: 13-02-08, 23:03
