Съвет за ТВ стойка
    Jan 2009
    Съвет за ТВ стойка
    Искма да си закрепя плазмата на стената, но не знам точно каква стойка да си взема. Някой има ли опит с тези работи и да даде съвет откъде и каква да си взема? Става на въпрос за 42" плазма,тежи 28 кг. , стойката ще бъде закрепена на панел. Гледах някакви в сайта на Технополис- напрмиер това http://www.technopolis.bg/b2c/app/displayApp/(xcm=bulgarian&cpgsize=10&layout=7.0-1_1_70_81_83_73_6_9_82_91_80&uiarea=3&carea=DEBA58819E5E5BF1A90A002481B479E9&cpgnum=6&citem=DEBA58819E5E5BF1A90A002481B479E98A9B224175E06648B3912236EC C7CDB4)/.do?rf=y. Важното е да може да се върти настрани дори и няколко градуса, няма да е лошо и да може да се дръпне напред заедно с ТВ. Надявам се да бъде и стабилна, тъй като под ТВ ще бъде компютъра и да не стане 2 в 1 някой ден.
  3. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    Re:Съвет за ТВ стойка
    Виж ив ТМ http://www.technomarket.bg/products.php?page=1&klasaswe=1&grupaswe=any(014,015,017) ,но най-добре отиди на място за по-добра преценка .
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от IvayloSC
    На външен вид изглежда добре, но за дръпването напред силно се съмнявам като имам предвид, че става въпрос за 42 инчов ЛЦД и тази стойка която си избрал няма парамерти в см.
    Аз съм с 37 инча LG и си избрах ето това http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09020066за моят телевизор 12.5 кг.-отдалеченост от стената 63.5см. Забележи, че тази стойка си има и спецификация(указания за монтаж и правилно ползване) за разлика от всички други стойки.По мое мнение в Техомаркет имат по-голямо разнообразие и избор на Тв стойки.Тази стойка се закрепва с 12 дюбела и винта в стената и е изцяло от метал.Сложиш ли я веднъж в панела едва ли ще стане "2 в 1".
    Ще трябва да си купиш и 2 малки катинарчета за стойкато, но детето ще може да се люля на нея
    Разгледай и другите стойки от линка.
    Jan 2009
    Да ти кажа не ми се дават 200 лв и отгоре за стойка. Тази за която съм дал линк може да се намери в други магазини за 130 лв и става за 42", и има дълбочина около 35 см. Оказа се ТВ ми (Панасоник 42"Г20) тежи 23 кг, а без поставката- 20 кг. Но има интересни решения от тази марка BARKAN и на по ниски цени. Предполагам, че инструкциите за монтаж са едни и същи при всички.
  6. Moderator
    Ако искаш да се движи и чупи във всички посоки и баркана е скъп ама е качествен.Имаи в предвид че някой от моделите се нуждаят от адаптор-удължител.Най добре виж на място за какво става въпрос.
    Jan 2009
    Ето този си харесах, но не мога да намеря инфо за колко кг става ?
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09020070
  9. Moderator
    Точно за тази ти говоря че може да имаш нужда от адаптора иначе става,виж болтовете на гърба на тв на какво растояние са -200мм или повече
    Jan 2009
    Сега ходих да я видя-за 37" е, хем че за килограми става. А иначе моя Панасоник е 400х300мм. Така , че май остава този за 229 лв.
    Точно сега ама хич не ми се дават пари.
  11. Moderator
    За килограмите е по важно да става.Не рискуваш ако я ползваш,аз също имам закачена 42 на тази стойка.Просто трябва да вземеш и адаптора и така ще ти излезе пак под 200лв.
    Jan 2009
    Какъв е този адаптор ? Линк ? Може ли да се разчита на него ?
  13. Moderator
    Адаптора е универсален и е произведен от същата фирма за да се напасва самата стоика към всички модели тв.Понеже различните модели са по различен стандарт.Сам каза че отворите на твоя модел са 400х300мм.Стоиката на която се спираш е VESA 100 -100x100mm-виждаш че планката която се захваща на гърба на плазмата е един малък квадрат с отвори.Именно там се слага адаптора за да се удължат размерите до 400х300мм.Представлява нещо такова http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09046312 или http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09020071 предполагам вече ти стана ясно за какво говоря?
    Jan 2009
    Да. Благодаря ти.
    Гледам, че за 37 " е към 40 лв. Чак толкова ефтино няма да ми излезе. По-добре да си взема този от 229 лв. и без да правя различни експерименти.
    Пък след време ако ми се отвори парашута за 50-60 " няма да го мисля поне това.
    Гледам и колегата justify се изказва доста ласкаво за стабилността на стойката. А мен това ми е доста важно.
    Ако някой има още идеи да казва.
  16. Moderator
    Нищо не гледаш отиди в магазина и тогава гледай.Монтирал съм повечето модели стоики на марката.И мога да ти кажа че тази от229лв е доста по груба и ограничена в движенията.По принцип модела е за доста по големи тв и за това е така.Адаптора за 37 ще пасне и на твоя.Дори може и да минеш с тоя от 19лвТвоя воля обаче.Колкото до марката израелска е и е втората по големина в света производител на такъв тип аксесоари.В къщи имам монтирани също доста тв стоики ,стоики за съраунд и др.Нямат грешка.
  17. Тук е от
    Jan 2009
    Прав си. Недоогледах нещата. Ще трябва да преценя всичко и ще видим какво ще правим.
    Dec 2017
    Отговор: Re:Съвет за ТВ стойка
    Здравейте.Нуждая се от съвет .Колебая се между 3 стойки за тв. https://www.emag.bg/stenna-stojka-za.../pd/D9J4RBBBM/ , https://www.emag.bg/stojka-za-stena-.../pd/DYC2F2BBM/ , https://www.emag.bg/postavka-za-tele.../pd/D79RY3BBM/ .
  1. Шестограм за стойка
    От stanislavv във форум Телевизори
    Последно: 17-12-14, 23:08
  2. продавам стойка за телевизор
    От tonivp във форум Продава
    Последно: 10-06-13, 08:06
  3. Стойка за ACER K 330
    От gogyto във форум Аксесоари за телевизори
    Последно: 02-12-12, 11:13
  4. Стойка за 40" LCD
    От Unsigner във форум Телевизори
    Последно: 21-08-08, 14:12
  5. стойка за LCD 32"
    От mano_chao във форум Телевизори
    Последно: 16-10-07, 19:04
