Свързване на TX-P42X20Е с PC (или как да постигна 1:1 Pixel mapping)
    Feb 2007
    Вчера си купих TX-P42X20Е и вече цял ден се опитвам да уцеля подходящите настройки за свързването към PC чрез DVI => HDMI кабел.
    Има ли някакъв начин да се постигне 1:1 Pixel mapping?
    Естествената резолюция на екрана е 1024x768. Поне до сега не успях да я пусна на тази резолюция. Единствените които ми приема са 1280x720(вижда се омазано) и 1920x1080(тук успях на 1080i : вижда се кофти - на 1080p се забелязва насичане(не е плавно) при движение на обектите).
    Играх си и с PowerStrip - без резултат
    Другото: плазмата се води с 100 Hz Double Scan. Това някакъв маркетингов трик ли е или просто не го разбирам? При всички резолюции плазмата работи на 60hz. Има ли изобщо начин да се пусне на 100hz?
    Дано някой ми помогне с настройките, че иначе трябва да я връщам...
    PS: Използвам Windows XP над Т60 с видео ATI Mobility Radeon X1400
    А това е извадка от характеристиките:
    [img width=800 height=499]http://a.yfrog.com/img145/7082/plasmar.jpg[/img]
    Nov 2008
    Re:Свързване на TX-P42X20Е с PC (или как да постигна 1:1 Pixel mapping)
    Няма да можеш да постигнеш 1:1 pixel maping, защото пиксела ти не е квадратен т.е резолюцията на панела отговаря математически на 4/3 но е 16/9,това обаче не пречи да имаш хубава картина, най добре е според мен ако можеш да зададеш 1366 х768 или 1024х768, и така поне по вертикала ще съвпадне 1:1, като при вторият варинат трябва да задаваш на плеъра да прави картината 16/9 иначе ще бъде деформирана,всички тв-та работят на 60 hz при връзка с компютър, може да се задава и по малко,иначе 100 -те херца си ги има.
    Mar 2010
    Значим 1 : От снимката се вижда , че телевизорът не поддържа 1024х768 което е много лошо според мен и ако наистина пробваш да я пуснеш и се убедиш че TV не тръгва на нея то за 1:1 пиксел мапинг забрави. Но дори да я подържа то ще е само на десктопа иначе пак не можеш да постигнеш това като пуснеш филм тогава компа ще ти реже от качеството поради зададената резолюция 1024Х768 така че ти остават според мен само 720p и 1080p
    2: 100 Hz на опресняването ( то не е точно опресняване а обработка на сигнала)не ги бъркай с 60 херца на входящия сигнал от компа той и за това е такъв а не телвизионен ,даже може да се окаже ,че при включване на компа с изходящ сигнал 60Hz ще ти станат неактивни 100Hz на телевизора няма нищо страшно .
    3: завсеки случай провери и с друг кабел и ако не стане с друг източник на сигнал/ по възможност комп/
    Feb 2007
    Благодаря ви за мненията!
    Ясно че тия херци са друга схема Въпроса е че на чисто бял екран, не изглежда стабилнa картина а сякаш леко потреперва. Предполагам това е проблем при всички плазми...
    Въпроса е че ако доставям 1080п сигнал на плазмата или 720п, то този сигнал трябва да се преоразмерява от Плазмата, за да пасне на 1024x768 - не виждам как това може да стане без загуба на качество.
    Реално каквъв е оптималния сигнал, който трябва да пусна на плазмата, за да изкарам максимума от нея, с минимални загуби на качество?
    Mar 2010
    Реално почваш да пробваш по метода на опита и грешката . Трябва и да обърнеш внимание на това от къде ще бъде по добре да разпъва или реже картината , от плеера на компа с настройка на мащабирането или от телевизора. но като за начало ти трябва да изпълни екрана изцяло на десктопа.
    А това с трепкането ... прсто някой хора го виждат други не ,явно ти си от първите ....
    Nov 2008
    Цитат Първоначално публикувано от simeonofff
    Най-добре е естесвено да пуснеш 1080р, тогава ще се скалира надолу до 768 р, колкото са ти пикселите, качеството няма да е лошо напротив , например при снимки гледайки ги не 1:1 както са снимани, а скалирани към понижаване на резолюцията изглеждат по добре.Те хората са го измислили да е добре нищо че на пръв поглед изглеждат малко пикселите.
  9. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Какъв е модела на видеокартата? Аз съм с P37 където отначало имах подобни затруднения заради посочената резолюция 1024х720. Е почти съм сигурен, че не е такава ......Ползвам Ati видео, което си има всичко необходимо. Пуснал съм 1280х720 60. Съответно после от драйвера пипам Overscan и всичко си идва на место. Картината е перфектна!!!
    Относно херците, при зададени 60, в менюто на ТВ изчезва възможноста за смяна на 100Hz. Ако пуснеш сигнала с 50 в менюто на ТВ ще се появи опцията за смяна на 50-100Hz.
    Feb 2007
    Използвам Windows XP над Т60 с видео ATI Mobility Radeon X1400, driver:8.593.100.7000 с ATI Catalist v2009.0929
    От каталиста използвам Оверскан, за да запълня целия екран - и при 720п и при 1080п - иначе е по малък.
    Предполагам ще е най добре за 720 филми да ползвам 720п резолюция и за 1080 - 1080п - така ще има само 1 преоразмеряване, което се прави от плазмата.
    Кофтито е че при резолюция 1080p на 60hz екрана нещо мига и излизат някакви странни линни - аве бъгва се яко Предполагам може да е от картата или драйверите, въпреки че май са последна версия.
    peterstamov - и при мене е така - като пусна сигнал на 50хз илзлиза опцията за 100хз на телевизора, но мисля че трептението е същото, когато пусна сигнал на 60хз(т.е може би плазмата е на 100hz когато е 60hz сигнала и затова не предлага тая опция).
    Благодаря на всички за мненията! - вече се поориентирах в нещата
    Сега остава да си намеря плейър който се вижда мазно, защото с VLC, MPC-HC и Splash Lite, обектите премигват/насичат при движение
    Nov 2009
    1:1 Pixel mapping се постига при по-старите PV80 /какъвто е моят / през D-SUB входа ,при новите модели от този клас този вход липсва явно... заради кризата !!!
  12. Junior Member
    Sep 2007
    Имам 50х20 и аз се скъсах да си играя с този маппинг 1:1 (че на 42х10 ставаше или поне се виждаше също добре) и най-добре си е 1280х720. И на толкова си го карам.
    то си го разпъва и обработва сигнала и запълва целия екран. Само не знам защо направо не са го направили панела 1280х720. Нямаше да се мъчим с глупости
    Nov 2008
    Не можеш да направиш пиксел мапинг защото, пикселите са 1024/768 т.е съотношение 4/3, а екрана ти е 16/9,дори и да накараш компютъра да приеме резолюция 1024/768 ще имаш пиксел мапинг само на положение десктоп, при всичко останало филми и снимки няма да стане.Колкото до броя пиксели това е от времето когато не е било възможно да се направи малък по размери пиксела, се е достигнало до този вариант 1024/768 да покрива изикването за HD с по-малък брой пиксели.
  15. Moderator
    Aug 2006
    Точно затова е най-добре на тези HD Ready модели да им се забие 1080р сигнал и да не го мислиш повече.
  1. Отговори: 4
    Последно: 02-12-13, 17:45
  2. LG 3D Mapping - страшен гаф
    От hristobotev във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 27
    Последно: 29-05-12, 13:52
  3. Отговори: 1
    Последно: 16-02-06, 02:32
  4. PIXEL VIEW УЖАС
    От TopBG във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 18-08-05, 13:59
  5. Как да постигна такъв ефект върху текст?
    От Cko във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 21-01-05, 09:15
