могат ли да се гледат 3D излъчвания на обикновена плазма с Full HD резолюция с 400 Hz опресняване на кадрите и специалните очила, примерно Panasonic ТХ-Р50U10E ?
Здравей ivi, ами няма как да стане ако телевизора не може да обърне сигнала по сътветния Eclipse метод от евентуален 3D сателитен приемник, 3D блурей или мултимедиен плейър в сигнал за т.н. 3D шътър очила.Цитат:
Първоначално публикувано от ivi
Ако разбираш английски и имаш време и желание да се образоваш моля заповядай да попрочетеш нещичко:
http://en.wikipedia.org/wiki/3D_television
http://en.wikipedia.org/wiki/3D_glasses#3D_glasses
http://www.physorg.com/news173082582.html
http://en.wikipedia.org/wiki/3-D_film
И все за да не убивам всички надежди и детски мечти у теб мога да ти дам искрица надежда. Аз самия след като се оборудвах до зъби и поднових всички телевизори у дома с минимум Full HD LCD 100 Hz се опитах да гледам 3D IMAX филм на моя медия плейър и успях. Истината е че ако имаш анаглифен образ (Anaglyph, т.е. с разместен червен и син или т.н. циан и магента канал) може да придобиеш пространстен образ с най-обикновените картонени дву-цветни очила, което поне за начало стига, докато 3D технологията навлезе масово а това както знаем е свързано с поевтиняване на устройствата и масово усвояване от телевизионните медии.
Така че споко има време. ;-)
Могат да се гледат филми на обикновена плазма с 3D очила с двуцветни филтри Magenta/Green . Просто свалаш 3D филм, слагаш очилата и гледаш...
Само че ако не се лъжа тя пита за съвсем друго 3D. Това, за коети казваш и другия вариант с red/cyan е доста по-лошо като ефект. Новата 3D технология изисква специален телевизор, специален плеър, специални активни очила и специален запис, който се състои от 2 успоредни потока за всяко око.Цитат:
Първоначално публикувано от glowndark
В IMAX-а не е ли също red/cyan ? Никак не е лошо като ефект.
И как може да се постигне обемен ефект без два източника, смесени в картината?Цитат:
Независимо от технологията, двата потока би следвало да присъстват.
Мисля, че при анаглифния метод за 3D няма 2 потока.
Анаглифен или не, за да има 3D изображение трябват 2 картини... При анаглифния - кодирани цветово, това няма значение.
Аз лично не знам за технология, създаваща 3D изображение от една снимка, винаги е комбинация от 2, но е възможно и да не съм прав, говоря на база на общи познания от фотограметрия.
Те са получени от два потока /кадъра/, но реално видеото, което прожектираш е 1 с отместени цветове. При "истинското" 3D си вървят двата потока отделно. Дори ако телевизора не е 3D се виждат един до друг на екрана 2-та потока.
Ааа, естествено, при анаглифа се прожектира едно видео, в което са наслоени и двете картини. Аз и това съм писал в първия пост:Цитат:
"И как може да се постигне обемен ефект без два източника, смесени в картината?"
То.. зависи от гледната точка - това пак са си 2 отделни потока, просто са смесени в една картина и чрез определени филтри всяко око си вижда само своята част от общия поток.
Разбрах за начините на формиране на 3Д изображенията и попрочетох доста по въпроса. Разгледах и новата камера на Панасоник, която записва 3Д изображение с изместване на втория кадър с няколко сантиметра встрани. Но не разбрах кой формира анаглифния образ при red/cyan варианта - телевизора ли, така е записано самото изображение ли или има някакво допълнително устройство, което да създава анаглифния образ? Така че в крайна сметка мога ли или не да гледам на обикновена плазма (не от новите 3Д ) анаглифно изображение с очила и ако може как става това?
Не знам също трябва ли честотата да е над 100 Hz или може и на 100 Hz. Същото искам да попитам и за резолюцията - трядва ли да е Full HD или може да е 1365/768?
Прочетох за ноите 3Д плазми, ама освен че са Full HD, 600 Hz, Neo PDP и някоя друга системка, нищо по-особено не видях, освен цената. Има ли нещо принципно различно в новата 3Д матрица в сравнение с 400 херцова Full HD плазма?
Aнаглифните филми можеш да ги пробваш и на монитора, същото е като на плазмата като не отчитам размера,за тях ти трябват само очила цветни, ама не очаквай да видиш кой знае какво, създава се от време на време усещане за 3D, но цветовете въобще не са същите , херцовете нямат значение за този тип филми, за другите не знам истинските 3D,резолюцията пък въобще няма значение, свали си един филм анаглифен и виж как се вижда без очила , с очилата двойните образи малко се позагубват ама не нацяло ,което мен лично не ми харесва и затова не гледам.
ivi, 3D плазмите, които си гледал имат специфичен софтуер и хардуер, който им позволява да възпроизвеждат стереоскопично 3D посредством активни очила. Ефекта е доста по-силно изразен отколкото горе обсъждания анаглифен метод. Анаглифните филми може да ги гледаш на абсолютно всеки монитор и кинескоп, без значение на резолюция и херци. Трябва ти съответния филм или клип, записан по тоя метод и очила red/cyan или green/magenta в зависимост за какви е записан файла.
Моя съвет е да не се хвърляш на 3D. Има още много път да измине технологията и сегашното й ниво е временно. Абсурд е да се наложи технология, изискваща гледане с очила. Това е временно явление и рискуваш да дадеш 1000-2000 лв отгоре, което ще е морално остаряло след 2-3 години.
Да не говорим, че на сегашното 3D образа е доста компромисен като цветове и детайлност, в картината има и дефекти.
искам да попитам защо като си свалих 3D филм и го пуснах на телевизора (Самсунг С7000) той директно си тръгна на 3D без да трябва да го пускам в такъв режим, обаче проблема е че не става да се гледа с очилата които са към ТВ, въпроса ми е какви филми 3D мога да гледам с този телевизор защото тези от торент сайтовете явно не стават.
Ти кажи какъв филм си свалил. Има много такива, които са за анаглифни очила.
