Резултати от 1 до 15 от общо 25
Може ли да се гледат 3D филми на обикновена плазмa
  1. ivi
    ivi е офлайн
    Junior Member
    могат ли да се гледат 3D излъчвания на обикновена плазма с Full HD резолюция с 400 Hz опресняване на кадрите и специалните очила, примерно Panasonic ТХ-Р50U10E ?
    Re:Може ли да се гледат 3D филми на обикновена плазa
    Цитат Първоначално публикувано от ivi
    Здравей ivi, ами няма как да стане ако телевизора не може да обърне сигнала по сътветния Eclipse метод от евентуален 3D сателитен приемник, 3D блурей или мултимедиен плейър в сигнал за т.н. 3D шътър очила.
    Ако разбираш английски и имаш време и желание да се образоваш моля заповядай да попрочетеш нещичко:
    http://en.wikipedia.org/wiki/3D_television
    http://en.wikipedia.org/wiki/3D_glasses#3D_glasses
    http://www.physorg.com/news173082582.html
    http://en.wikipedia.org/wiki/3-D_film
    И все за да не убивам всички надежди и детски мечти у теб мога да ти дам искрица надежда. Аз самия след като се оборудвах до зъби и поднових всички телевизори у дома с минимум Full HD LCD 100 Hz се опитах да гледам 3D IMAX филм на моя медия плейър и успях. Истината е че ако имаш анаглифен образ (Anaglyph, т.е. с разместен червен и син или т.н. циан и магента канал) може да придобиеш пространстен образ с най-обикновените картонени дву-цветни очила, което поне за начало стига, докато 3D технологията навлезе масово а това както знаем е свързано с поевтиняване на устройствата и масово усвояване от телевизионните медии.
    Така че споко има време. ;-)
  4. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Могат да се гледат филми на обикновена плазма с 3D очила с двуцветни филтри Magenta/Green . Просто свалаш 3D филм, слагаш очилата и гледаш...
  5. Moderator
    Aug 2006
    Цитат Първоначално публикувано от glowndark
    Само че ако не се лъжа тя пита за съвсем друго 3D. Това, за коети казваш и другия вариант с red/cyan е доста по-лошо като ефект. Новата 3D технология изисква специален телевизор, специален плеър, специални активни очила и специален запис, който се състои от 2 успоредни потока за всяко око.
    В IMAX-а не е ли също red/cyan ? Никак не е лошо като ефект.
  7. kod
    kod е на линия
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    И как може да се постигне обемен ефект без два източника, смесени в картината?
    Независимо от технологията, двата потока би следвало да присъстват.
  9. Moderator
    Aug 2006
    Мисля, че при анаглифния метод за 3D няма 2 потока.
  10. kod
    kod е на линия
    Jul 2000
    Анаглифен или не, за да има 3D изображение трябват 2 картини... При анаглифния - кодирани цветово, това няма значение.
    Аз лично не знам за технология, създаваща 3D изображение от една снимка, винаги е комбинация от 2, но е възможно и да не съм прав, говоря на база на общи познания от фотограметрия.
  11. Moderator
    Aug 2006
    Те са получени от два потока /кадъра/, но реално видеото, което прожектираш е 1 с отместени цветове. При "истинското" 3D си вървят двата потока отделно. Дори ако телевизора не е 3D се виждат един до друг на екрана 2-та потока.
  12. kod
    kod е на линия
    Jul 2000
    Ааа, естествено, при анаглифа се прожектира едно видео, в което са наслоени и двете картини. Аз и това съм писал в първия пост:
    "И как може да се постигне обемен ефект без два източника, смесени в картината?"
    То.. зависи от гледната точка - това пак са си 2 отделни потока, просто са смесени в една картина и чрез определени филтри всяко око си вижда само своята част от общия поток.
  13. ivi
    ivi е офлайн
    Junior Member
    Разбрах за начините на формиране на 3Д изображенията и попрочетох доста по въпроса. Разгледах и новата камера на Панасоник, която записва 3Д изображение с изместване на втория кадър с няколко сантиметра встрани. Но не разбрах кой формира анаглифния образ при red/cyan варианта - телевизора ли, така е записано самото изображение ли или има някакво допълнително устройство, което да създава анаглифния образ? Така че в крайна сметка мога ли или не да гледам на обикновена плазма (не от новите 3Д ) анаглифно изображение с очила и ако може как става това?
    Не знам също трябва ли честотата да е над 100 Hz или може и на 100 Hz. Същото искам да попитам и за резолюцията - трядва ли да е Full HD или може да е 1365/768?
    Прочетох за ноите 3Д плазми, ама освен че са Full HD, 600 Hz, Neo PDP и някоя друга системка, нищо по-особено не видях, освен цената. Има ли нещо принципно различно в новата 3Д матрица в сравнение с 400 херцова Full HD плазма?
    Nov 2008
    Aнаглифните филми можеш да ги пробваш и на монитора, същото е като на плазмата като не отчитам размера,за тях ти трябват само очила цветни, ама не очаквай да видиш кой знае какво, създава се от време на време усещане за 3D, но цветовете въобще не са същите , херцовете нямат значение за този тип филми, за другите не знам истинските 3D,резолюцията пък въобще няма значение, свали си един филм анаглифен и виж как се вижда без очила , с очилата двойните образи малко се позагубват ама не нацяло ,което мен лично не ми харесва и затова не гледам.
  16. Moderator
    Aug 2006
    ivi, 3D плазмите, които си гледал имат специфичен софтуер и хардуер, който им позволява да възпроизвеждат стереоскопично 3D посредством активни очила. Ефекта е доста по-силно изразен отколкото горе обсъждания анаглифен метод. Анаглифните филми може да ги гледаш на абсолютно всеки монитор и кинескоп, без значение на резолюция и херци. Трябва ти съответния филм или клип, записан по тоя метод и очила red/cyan или green/magenta в зависимост за какви е записан файла.
    Моя съвет е да не се хвърляш на 3D. Има още много път да измине технологията и сегашното й ниво е временно. Абсурд е да се наложи технология, изискваща гледане с очила. Това е временно явление и рискуваш да дадеш 1000-2000 лв отгоре, което ще е морално остаряло след 2-3 години.
    Да не говорим, че на сегашното 3D образа е доста компромисен като цветове и детайлност, в картината има и дефекти.
  17. Тук е от
    Nov 2009
    искам да попитам защо като си свалих 3D филм и го пуснах на телевизора (Самсунг С7000) той директно си тръгна на 3D без да трябва да го пускам в такъв режим, обаче проблема е че не става да се гледа с очилата които са към ТВ, въпроса ми е какви филми 3D мога да гледам с този телевизор защото тези от торент сайтовете явно не стават.
  18. Moderator
    Aug 2006
    Ти кажи какъв филм си свалил. Има много такива, които са за анаглифни очила.
  1. Спешно заменям DDR2 2*2 kit Kingston HyperX 1066MHz срещу по-обикновена
    От FearMe във форум Приключили продажби
    Последно: 26-06-12, 20:33
  2. Отговори: 10
    Последно: 27-07-11, 22:19
  3. Може ли да се гледат FULL HD Blue ray формат от външен HDD на LG 37LH5000
    От justify във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 19-05-11, 22:41
  4. Отговори: 1
    Последно: 17-11-05, 21:41
  5. може ли да се гледат филми на 1030 мегахерца?
    От Vagabundo във форум Музика, филми и театър
    Последно: 10-12-04, 17:18
