Спешен съвет относно тези два модела, кой да избера ?
  1. rpl
    rpl е офлайн
    Oct 2006
    Здравейте приятели !
    Преди повече от година благодарение на Вас (на този форум) си избрах LG 32LH5000 и съм много доволен от избора, който направих. Сега той ще бъде командирован в спалнята и на негово място съм решил да взема една 42"-ка. Пристрастен или не мисля отново да се доверя на LG. Доста страници изчетох във форума и се колебая между тези два модела
    LG 42LE5300 http://www.technomarket.bg/products/...66/lg-42le5300
    или
    LG 42LD750 http://www.technomarket.bg/products/09072750/lg-42ld750
    Задължително тв-то трябва да има 100Hz (може и 200) и да плейва Divx с БГ субс. (при LD750 има допълнителни глезотиики с интернет-а, но не съм сигурен до колко бих ги ползвал)
    При LG 42LE5300 ме блазни това, че е с ЛЕД подсветка и 5 години гаранция, но от прочетеното до тук видях доста добри отзиви за LG 42LD750 и понеже двата модела са на една цена, избора ми става доста труден.
    За това се надявам отново да ми помогнете в избора, кой от тези два модела повече си заслужава от към качество на картината и т.н. и към кой да се насоча ?
    Предварително Ви благодаря !
    Re:Спешен съвет относно тези два модела, кой да избера ?
    5 годишната гаранция на LG 42LE5300 - си е предимство.
    Nov 2008
    Към днешна дата 29.12.2010 в 11:30ч по техно-тата из София имаше останали само мостри на 5300. Казвам го, защото ходих да купувам такъв за тъщата. В крайна сметка взех 5500. Преди два месеца взехме на жената 5300. По първи впечатления 5500 е една идея по-добър откъм качество на картина по мое мнение. 5300 се гледа на ефирна цифрова, а 5500 на кабелна цифрова от близо и далече. Най-вероятно има разлика в самия сигнал, но според моето мнение при еднакви настройки на картината, 5300 сивее малко повече от 5500. Аз лично съм си заплюл 750, но живот и здраве след новата година. Най-много ме дразни това, че в бързото меню няма опция да си включваш или изключваш трю моушъна, а се налага да минаваш през менюто. С USB филм на HD никакви проблеми и при двата - картината е просто убийствена. Със субтитрите също няма проблеми. 5500 има разни глезотийки като игри, интернет, който едва ли ще пусна някога и пр. Иначе 5 годиини гаранция са си 5 години и не са за пренебрегване.
  5. rpl
    rpl е офлайн
    Oct 2006
    Ами въпреки гаранцията от 5 години на LED телевизорите си взех LG 42LD750 за 1350лв с 2 години гаранция. След многото изчетени теми във форума реших него да взема, утре ще го пробвам
    Мисля да си купя и един външен харддиск да си плейвам филми през него... имате ли представа как да проверя до колко GB може да разпознава тв-то през USB-то ?
    п.с. колега TATI, като ходих до ТМ на цариградско (към 17ч) момчето ми каза, че имат 5 бройки от 42LE5300
    В този пост - малко надолу
    https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg456654
  7. rpl
    rpl е офлайн
    Oct 2006
    hristoslav2, Благодаря за линка
    Медия плейъра в телевизора поддържа външен HDD до 2Tb и с консумация до 500мА
    Искам да си взема външен HDD 500GB 2,5" и понеже тези 500мА ме притесняват искам да ви попитам, всички ли 2,5" се вместват в този диапазон или трябва да си купя 3,5" с AC адаптор, защото да не се окаже да си купя 2,5" и да не тръгне на тв-то ?
    Dec 2010
    Аз имам външен хард Transcend StoreJet 25M3, но го ползвам за други цели. Два кабела се вкл в него и два в компа (един за захранване и един за данни USB 3.0). В ръководството му няма инфо за захранване, а само на опаковката отзад пише: Power supply 5V DC from USB port.
  10. Junior Member
    Nov 2009
    Здравейте, за да не пускам нова тема ще пиша тука понеже и аз трябва да избирам тв и то до ден два най-много. Та тв-то трябва да е от 42',46' до към 50' от което предполагам избора клони към плазма или!? Другото важно е да чете без проблеми дивекс с бг суб през усб-флашка,а също така и ХД съдържание (прочел съм че ако фаила е с ДТС няма звук та ХД не е от толкова голямо значение) предполагам и че трябва да е фулХД тв-то ,а и най важното да има тунер за цифрова (и слот за карта евентуално,в момента сме с нет1 и те са пуснали цифровата некодирана и няма нужда от карта но по принцип) за да се гледа кабелната без допълнителен приемник, и последното но не по значение цената колкото по евтин толкова по добре като ако не е фатално може да се спести фулХД-то та до към 1500-600лв горе долу нещо ако много си заслужава може и малко повече.Значи главно цифрова и дивекс и рядко ХД фаилове за това е нужен тв.
    Също така евентуално тв-то ще се закача да виси от тавана та ако знаете къде продават достатъчно добри стоики за тази цел кажете благодаря предварително за препоръките, а и за София става въпрос...
    По принцип въпроса ти е за другата тема ,но все пак - ако мислиш ,че на 50" ХД не е от значение и ще гледаш само DIVX си в голяма грешка ,след първите ,които изгледаш /или по-скоро ,се опиташ да изгледаш / и ще забравиш за всякакви DIVX -ове и т.н..Най-читав е плеъра на Самсунг ,но бюджета ти е крайно недостатъчен за такъв размер- само това http://www.technomarket.bg/products/...sung-ps-50c450 ,но не бих ти го препоръчал .Малко ако вдигнеш бюджета -това http://www.technomarket.bg/products/...sung-ps-50c530 .Според мен за 50" това http://www.technomarket.bg/products/...ic-tx-p50g20es е без конкуренция /+ външен медия плеър/
  12. Junior Member
    Nov 2009
    Значи по принцип има външен плеър и върши добра работа, но тв-то ще виси от тавана сигурно и ще станат много кабели (но като се замисля и без това ще се прокарват кабели) а с флашката ще е лесно а нещо от 46 инчовите модели примерно
    Добрите 46" са пак около 2000лв , така че май няма по-добра оферта от 50G20 =
  15. rpl
    rpl е офлайн
    Oct 2006
    Цитат Първоначално публикувано от kikimiki
    И аз такъв гледах днес в нета и ми хареса, но дали телевизора ще го разпознае този модел HDD, има ли някакъв начин да разбера това преди да съм го купил ?
    Dec 2010
    Цитат Първоначално публикувано от rpl
    Не се сещам как може да разбереш. Не мисля че са компетентни до такава степен консултантите на магазините че да ти кажат на 100%. Аз ако бях на твое място щях да ида в някое техно и да пробвам кой хард ще бъде разпознат от TV-то ми, но то зависи може би и в какъв формат е харда.... Нямам USB на моя ТВ иначе бих пробвал дали се захранва от ТВ изобщо. GL
    ПС: Иначе лаптоп Тошиба без проблем го захранва, ако това може да ти е ориентир.
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    Най-добре вземай модел със собствено захранване ,после си го форматираш в системата поддържана от ТВ -в 99% няма да имаш проблем.
  18. Junior Member
    Nov 2009
    Поради неочаквани задачи не съм купил тв и в близките 2-3 дни не знам дали ще успея, но се промениха малко параметрите и последно се търси от 46-50' ,цифров тунер, и евентуално дивекс през усб а парите са около и малко над 2000лв, последно 50Г20 ли да търся...
  1. Избор м/у тези два модела SAMSUNG UE-40F6400 и PHILIPS 40PFL4508H
    От dbitzepsa във форум Samsung телевизори
    Последно: 11-02-14, 22:27
  2. Молба за спешен съвет за покупка на LED ТВ
    От meskalito във форум Телевизори
    Последно: 11-10-12, 11:32
  3. Кой от 3-те модела да избера?
    От kaizer soze във форум Климатици Midea
    Последно: 08-07-12, 20:13
  4. Отговори: 4
    Последно: 16-01-12, 00:07
  5. Тошиба 42" LCD еднакви ли са тези 3 модела?
    От b22b във форум Toshiba телевизори
    Последно: 05-12-08, 19:14
