Здравейте на всички,
Моля за информация дали на 32LD420 могат да бъдат гледани MKV 720p и 1080p през USB Media Player. Благодаря предварително и съжелявам за невежеството, но не успях да намеря отговор на този въпрос.
  Колега , каква файлова система се поддържа през юсб на ТВ-то ? Все някъде из упътването трябва да пише ! Ако е само FAT16/32 е съмнително да разпознае .mkv файл , който обикновено е по-голям от 4ГБ ! И защо не пробваш ?
  Здрасти колега, не съм пробвал все още тъй като исках първо да проверя дали Media Playera става за MKV и тогава да го пусна. Ако не става, така или иначе същите формати мога да ги гледам и през DVD-то. А иначе каква трябва да е файловата система, за да пусне MKV?
  Моля за отговор, ако някой реално знае дали тръгват MKV на този модел.
Преди 2 дена купих същия модел 32LD420, заводски модела не поддържа видео през USB
Отключването става много лесно, за това има доста изписано по темата.
Аз го направих с nokia N73 по този начин:
How to get divx/xvid playback on your LG TV (bought in Sweden).
1. Buy a cheap but great LG 37LD420 on komplett.se for 3995SEK.
2. Borrow a Nokia E51 from a friend.
3. Install irRemote from Psiloc.
4. Add device TV->LG and then refresh.
5. Search for IN-START and then refresh.
6. Select mon.
7. Select the downloaded profile.
8. Press 2 on the phone and have it close to the tv.
9. Password menu pops up. Enter 0413 on tv remote.
10. Select tools option 3 using tv remote.
11. Set Divx to 1 using tv remote.
12. Press exit on the tv remote.
13. Enjoy!
Пробвах MKV-та на 720, чете ги перфектно от флашка НО.... не поддържа DTS звук
дано съм бил полезен макар и със закъснение
  Абе, моля ви, обяснете го човешки на български, че днес една колежка си купи такъв телевизор LG 32LD420 и съм обещал да отключа юесби-плеера, но нищо не схващам от тези обяснения. Няма ли по-лесен начин и ако може да български да обясните като за човек, който никога не се е занимавал с хак. Четох по западни форуми, че става и с универсално дистанционно и въвеждането на някакъв код 00018, но така и не стана ясна комбинацията от бутони, които се натискат. Питах момчетата в "Техномаркет" могат ли да го отключат, но тези, които бяха на смяна, казаха, че не знаят. От "Техномаркет" в мол "Галерия" в Стара Загора е купен телевизора.
  Първоначално публикувано от srtatus
От тези разяснения става ли ясно? Всичко е на първа страница в тема на първа страница: https://forum.setcombg.com/index.php/topic,47935.0.htmlАКТИВИРАНЕ НА USB DivX плейъра в LCD телевизори (модели 2010г)
Друг начин/без дистанционно/
1. Купувате 2 инфрачервени светодиода 3 мм (Може и 5 мм естествено, просто по-малките се събират в капачката на жака) и един жак 2.5 мм - общо 63 стотинки.
Запоявате ги ,както е описано на: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14704:1564#1564
2. Изтегляте си звуковите файлове с командите за двете сервизни менюта от https://forum.setcombg.com/****************/file/3758002
3. Свързвате така направения IR адаптор към изхода за хендсфри на телефона си - MIO A501, отворяте MP3 файла за влизане в сервизното меню, усилвате всичко до края и готово. Хваща само от 10-15 сантиметра, но все пак това е изход за слушалки, пък и честно казано не ви трябва повече - не влизате всеки ден в сервизното меню. Когато го закачите към изхода на тонколоните хваща отдалече
Лошото е, че не работи с всеки телефон. Работи и от изхода за слушалки на MP3 плеър или на компютър, но трябва жака за слушалки да е 3.5 мм. При такова свързване на светодиодите към изходите за левия и десния канал на тях се подава два пъти по-високо напрежение, защото в тези звукови файлове сигналите към левия и десния канал са в противофаза.
Друг начин
Вземате едно старо дистанционно и аудио кабел - аудио жак към 2 чинча. Сваляте звуковите файлове от ****************/file/3758002 и пускате файла за EZ-Adj менюто да си свири повтарящо. Пъхате аудио жака в компютъра, разглабяте старото дистанционн и допирате чинчовете до диода на дистанционното. Файловете са два - за всяко меню има отделен, просто другите два са същите , но в друг формат. ползвайте тези в мр3 (вижте разширението им). Ако ползвате WMP за просвирване (макар че всеки плейър сигурно го може), сложете отметка на повторение- turn repeat on, така ще ви повтаря файла постоянно докато не улучите подходяща сила на звука. Излезе ли поле за писане на парола, просто спирате плейъра , ако излъчва постоянно няма да можете да напишете паролата .
http://iloapp.wcw.dk/blog/blog?ShowF...1245173790.jpg
след това въвеждате "0413" с дистанционното за да влезете в сервизното меню
слезте надолу в "Tool Option3" и натиснете OK на дистанционното
http://iloapp.wcw.dk/blog/blog?ShowF...1245173945.jpg
слезте надолу на Divx setting използвайки дистанционното
http://iloapp.wcw.dk/blog/blog?ShowF...1245174049.jpg
направете го от 0 на 1, после натиснете Return/Exit на дистанционното
http://iloapp.wcw.dk/blog/blog?ShowF...1245173997.jpg
сега се наслаждавайте на video playback използвайки USB stick или harddrive
http://iloapp.wcw.dk/blog/blog?ShowF...1245174187.jpg
  srtatus: хем си обещал нещо което не можеш, хем не ти се чете
аз съм цитирал всичко което ти е необходимо
трябва ти телефон със симбиян и с инфраред
наистина има вариант със универсално дистанционно но не съм го пробвал
  Благодаря ви за обясненията. Наистина търсих във форума, но темата е много дълга и не съм видял тези обяснения. Ще пробвам варианта със дистанционното, защото ми е трудно да намеря телефон със симбиан и инфраред - тази комбинация е рядка и скъпа. В ютуб има доста клипчета, които също демонстрират варианти за изваждане на екран страницата с паролата с универсално дистанционно чрез натискането на определена комбинация от бутони и доколкото разбирам без инсталирането на допълнителен софтуер. Ако успея по този начин, че направя снимки на конкретното дистанционно и ще пусна информация тук. Благодаря ви още веднъж.
