Току що ги разгледах модела на Panasonic 55AS750E , наистина ли е с direkt led и ips матрица и също, пасивно 3d. Като цяло за мен пасивно е за предпочитане, заради евтините очила и по-малкото напрягане на очите.
Наистина е с direct led и IPS.
Супер отзиви за други добри модели в този диапазон. Между показаният самсунг и панасоник, какви са главните различия?
Също не намирам DTS дали въозпроизвеждат, че доста от HD-тата са така :)
Възпройзвежда DTS, лично проверено...
Заслужават ли си OLED телевизорите като Телевизор LG 55ЕC930V 3D OLED примерно, като качество на картината, четох за къс живот на сините пиксели или е нещо твърде на ранен етап.
Моделът беше избран за HDTV king на 2014 година
2014 Value Electronics HDTV Shootout results
OLED, плазма и ЖК LED, cравнение
LG използват WRGB панел с цветни филтри. Тоест всички субпиксели са бели, а за цветовете се използват цветни филтри.
Известно време обмислях закупуването му - спря ме на първо място именно живота на сините пиксели и след това липсата на двойни тунери..Да вметна , че цената му беше 4 300 и след това 3 900.Сега е изкуствено вдигната ,явно при големите намаления през март/април ще бъде -33%/-40%.
Здравейте с ваша помощ и съвет от 3 дни съм собственик на UE-48H6400 още го разучавам . На стария ми телевизор ползвах за звук стерео уредба SONY. На него имаше изход чинчове, на този няма. Вързах го от скарт към чинчове , но има звук само на ТV. От флаш интернет и HDMI няма. Има ли начин, да си вържа уредбата звука и е невероятен, не ми се сменя с друго. Благодаря предварително.
Или външен DAC , или от изхода за слушалки .
Купих си това Сони:
http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-S...3D-LED/p/16034
Някой може ли да каже при запис на предаване на външна памет с какъв обем са записите (примерно 1 час запис, колко мегабайта или гигабайта е)? Питам, за да знам какъв обем памет да купя (дали мога да ползвам USB stick или да гледам за 2,5" външен HDD).
В ръководството прочетох, че телевизорът си форматира външната памет в някакъв си негов файлов формат и тя не може да се чете на компютър след това до последващо форматиране в NTFS или FAT32 примерно. Ако е така, има ли начин да се възпроизведе или презапише информацията или само на телевизора мога да я гледам?
rumenlav
1. Качеството на записа е 1 към 1 с телевизора.
2. Автоматичният запис започва 2 минути преди стартовото време на предаването.
3. Докато записвате: не може да сменяте канали. Показва съобщение, че тунера е заключен и пита дали желаете да го отключите. Отключването автоматично спира записа.
4. Не може да пуснете аналогова телевизия докато записвате.
5. Може да се гледа от друг източник по HDMI порт.
6. Може да записва и при изключен телевизор.
7. PVR функцията - рекордера няма таймер само запис 60,120,180 минути.
8. Хард диска го забравяте за други цели, защото се форматира от самото ТV в EXT3 и записите могат да се четат единствено на него !!!
Записа от ефира се защитава по протокол DTCP-IP, Записа на HDD от One-to-One.
Записът може да стане на HDD - не по-малък от 160 GB и само от вградените DVB-T/Т2/C/S2 тунери /Без аналоговият тунер и независимо кои входове !!
Хард диска го забравяте за други цели, защото се форматира /система tdm/ от самото ТV и записите могат да се четат единствено на него !!!
Дори и да го закачите на компютър не го открива въобще. Трябва с програма Partition Magic да го отворите и форматирате на ново.
Информацията записана на USB HDD на TV може да бъде възпроизвеждана само на същият TV. Не може да бъде възпроизвеждана на друг TV (включително TV от същият моделен ред) или което и да е PC.
• If your TV is repaired by malfunctions, the registered USB HDD may cannot be available with your repaired TV.
• Analogue TV programmes cannot be recorded to the USB HDD
Виджет XSMART на Samsung и LG Smart TV
Торрент-ТВ: Просмотр торрент-телевидения на Samsung (Smart TV)
https://www.youtube.com/watch?v=W27enzgjzJs
https://www.youtube.com/watch?v=gUV6fvR5AvY
Виджет для телевизоров Philips smarttv
Сега погледнах при мен - имам записани 19часа,които са заели 173gb памет от 2.5"HDD.
Грубо смятано - около 9GB на час запис. Това се схожда с мои наблюдения. На флашка 32 GB - три филма и за четвъртия не стигна. Останах учуден, защото смятах паметта като за изтеглени филми, ама не е така. Сега за всеки ТВ имам флашка, която е форматирана от самия телевизор (по 16 GB) и ги ползвам само там, за да не пропускам предавания, но не запазвам нищо. Отделно държа друга флашка 32 GB, на която записвам от компа, но само възпроизвеждам по ТВ-та, без да допускам те да я форматират. Отделно разкарвам между тях и един външен хард 500 GB. Пак не записвам от ТВ върху него.
Значи за да си запишеш един мач да речем - флашка 32GB. Според мен не е разумно да се съсипва и законтря към ТВ голям външен хард. Съветвам те, да не жалиш пари, като купуваш флашки. В смисъл, не купувай евтини.
Искам да попитам за 3D формата - знам че телевизорите и на lg поддържат side by side и top and bottom и ми е любопитно има ли значение в какъв формат ще се гледа филма да речем. Понеже нали при тях вертикалната резолюция е на половина 1920x540 и не знам това има ли значение за формата или какъвто и формат да пуснеш телевизора винаги ти изкарва 1920x540
Здравейте. Много се радвам, че съм в този форум. Ще си купувам Тв Samsung 48H6400. Какви са му минусите ? Какво да гледам при избора ? Не разбирам и ме е страх да не ме метнат. Моля за помощ.
