Отговор: Мнения и Избор на 3D телевизор
Това е един от минусите на активното 3D, така нареченият cross-talk, при който се вижда леко двоен образ в някои кадри... Но това също зависи и от самото 3D видео. Примерно аз съм гледал филми, които постоянно са с двойнствен образ, но и други, при които почти не се забелязва... Аз гледам 50H6400, който е идентичен с H6500, освен разлика в тунерите, и съм доста доволен, smart функциите не ги ползвам много, някой път YouTube или Twitch стрийм през интернет браузъра, но ми вършат достатъчно работа. DLNA функциите също са му добри, ползвам AllShare (софтуерът на Samsung) да си споделям папка с филми и ги гледам без проблем. Също виж и 48H6670, който в момента е на онлайн промоция за 1399 лв. http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-S...3D-LED/p/12120
Върху Sony-то и Panasonic-а нямам наблюдения, но ако е Panasonic бих се насочил към 3D FullHD модел за същите пари, че и повече инчове ще е...
Примерно:
http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-P...3D-LED/p/15439
Frost
Примерно:
Няма такъв недостатък на активното 3D. Проблем може да има със самото видео ако не е оригинално а рипнато. Даже имам такъв пример в момента.... ISO na "Edge of Tomorrow" - плейва се перфектно и един SBS RIP на същия филм. НА рипа се забелязва че нещо с 3D -то не е както трябва. НО обръщаш очилата :) и всичко става ОК! Същото е ако от менюто на ТВ-то се разменят ляв и десен кадър.
За добро или зло на ВСИЧКО В ЕДНО към момента, Самсуняците няма кой да ги бие.
smokie
Наистина изглежда доста добре. Каза ми обаче, че като картина били не толкова добре. За Панасоника ми каза, че плейъра не е много добър, особено със субтитрите, така, че той отпада. Сега значи се чудя, дали шаренийките и Андроида на Сонито, ме привличат повече от доста по-обикновените, но пкък изпитани и познати ми екстри на Самсунг-а. Като инчове не ми трябва по-голям от 48. Ще го гледам от около 3м и не искам да гледам само квадрати в SD. Всякакви мнения ще са миот полза.
Телевизорът се взема, заради картината. Всичко друго е маркетинг. Има толкова много решения, за да стане телевизора "смарт".
Pat
There's also a greater chance of crosstalk (a ghostly image adjacent to an object) with active glasses.
Източник: Active 3D vs. passive 3D: What's better? - CNET
Предпочитам да вярвам на очите си, а не на това какво пише по сайтове. :)
Имам и пaсивно и активно 3D - 3D ефекта на активното определено е по-силно изразен (на едно и също съдържание). Гадното трептене се избягва като гледате на намалена околна светлина или на тъмно - тогава няма никакво трептене.
И аз потвърждавам за активното 3D и на телевизорите ми (samsung) и на benq проектор при намалена светлина никакво трептене или други грижи с 3D-то... На телевизорите ако има светлина отстрани се забелязва леко трептене... Но тогава повече ме дразни светлината отколкото трептенето :)
За трептенето и светлината съм съгласен... Crosstalk-ът се забелязва най-вече при обектите, които са на заден план, а не на основните/фокусираните.
Здравейте, исакам да попитам за мнения. Модела на Самсунг е UE-48J6202 и в моента е на промоция за 1200лв. Друг модел, към който се бях насочил преди да вия промоцията, бе 48J5500 за същите пари в Зора. Там ми предложиха и алтернатива на последния без смарт функции 48J5100 за 1000лв. Ще съм благодарен за вашите мения
Това са телевизори от нисък клас, така че хората които ги предпочитат ги вземат заради цената, а не заради кой знае какви качества. Казано по нашенски :) за тези пари - колкото толкова....
Здравейте,бихте ли дали мнение за качеството на този модел,малко е спешно-
SAMSUNG UE-48JU7500
Някой може ли да ми обясни защо качеството на картината през DLNA е в пъти по-добро от колкото през HDMI. Така е и при 3D и 2D филми. HDMI кабела е High Speed with Ethernet. TV е модел LG 42LF652v . Пробвал съм с всякакви плейари (PotPlayer PowerDVD KODI GomPlayer .....) Благодаря предварително.
някой може ли да даде повече подробности за SAMSUNG UE55H6800 или UE48H6800 - Ultra Clear Panel, означава ли че е като на серията H8000 - 200Hz. Всъщност като сравнявам двете серии са с доста изравнени характеристики с разлика от честотата на опресняване и някои допълнителни екстри. Мисля, че нямам нужда от Ultra HD така че избора ми се свежда до три опции - добре познатия "плосък" H6400, малко-известния H6800 или да отръскам джобовете и да се хвърля на H8000 ... ,макар че последно гледах в ТХН някакво демо на футболен мач - топката доста замазано и на пресекулки се движеше по екрана.
Здравейте имам чуденка между следните модели :
1. Телевизор Smart LED Samsung 43J5500, 43" (109 см), Full HD - eMAG.bg -предимство му е цената и добрите смарт функции на самсунг и видео плеар,модел 2015 г.Недостатък (или може и да не е ) е панела ,не е на самсунг а на AU Optronics и е 50 херца ,както и си е нисък клас.
2. http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-P...3D-LED/p/15461 -предимство му 100 херца панел ,5 години гаранция картината ме е наистина доста ярка и контрастна .Недостатък му е размера от модела няма нито 42'' нито 47 '' .
3.http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-P...3D-LED/p/15442 - предимство му е цена/размер ,100 херца панел .Недостатък -модел 2014 г., малко приложения за смарт тв и видео плеар (малки субтитри).
4.http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-P...3D-LED/p/15440 -предимство -по висок клас тв ,2 тунера ,100 херца панел ,качествена изработка (алуминиева рамка).Недостатък -модел 2014 г., малко приложения за смарт тв и видео плеар (малки субтитри)
Общо взето търся тв с добра картина ,богати смарт функциии ,3Д ,размер между 40-47 "" тъй като ще го гледам от 2-2,5 м.
Серията Н6400,Н6500 на самсунг знам че е добра но почти не са останали тв из страната и може да се попадне на някоя мостра.
Ще съм благодарен да прочета мнението на знаещите в форума.
пс.Също да се представя добре на SD сигнал ,тъй като повечето програми от кабелната са такива .
