Отговор: Помощ за избор на 3D телевизор / ръководство на първа страница
toliobest
Здравейте, чудя се между тези двата телевизора кой да избера Sharp LC-40LE831S и SONY 40HX750. Ако може да ме ориентирате за плюсове и минуси. Този Шарп има ли проблеми с BG субтитрите? Притеснява ме и това S на края на Шарпа. Благодаря.
И двата имат проблеми със субтитрите на български - подробности виж в началото на темите за съответните марки.
Последната буква в моделният код на Шарп обозначава регионалното предназначение на модела в случая
S - Скандинавия - /Финландия, Швеция, Дания, Норвегия/
Rozay
Христослав : Не разбирам нищо от телевизори :) Искам да е 42`` очилата му да нямат батерии , да го закача към компютъра да тегля 3D филми и да ги гледам директно,да няма проблеми със субтитрите ,а не да качвам на хардове и после в телевизора и тем подобни шитове. Имали такова животно изобщо и всичко това да е не повече от 1500лъва
42" с пасивно 3Д
http://www.technomarket.bg/products/...ic-tx-l42et50e
http://www.technomarket.bg/products/...ips-42pfl6007k
http://www.technomarket.bg/products/...13/lg-42lm640s
Търся телевизор за родителите ми до към 1200-1300 лв. Бях се насочил към 42SТ50, но доколкото разбрах са останали само мостри в Техномаркетите в Пловдив. А и ми се искаше да има що годе сносен медиа плеър, за да могат да си пускат филми от флашки. Панасоникът е доста зле откъм тези функции.
Така че ще съм благодарен, ако някой ме насочи към нещо добро за тези пари. Не съм фен на Самсунг и LG, но ще погледна и техни модели, ако някой ми ги похвали.
Samsung es6100 и LG LM640 погледни.
Някой знае ли програма с която се махат досадните черни ленти отгоре и отдолу на 3Д филмите?
Може ли да ми кажете кой са най-евтините 42 инчови 3D модели plasma и led на Panasonic и добър момент ли е да се закупи такъв близкия 1 месец? Кога излизат моделите им от 2013г. и да изчакам ли още, ако ще падат цените на тези от 2012г. или пък ако ще има повечко екстри при тези от 2013г.?
Бюджетът ми е до 1200 максимум и повече клоня към плазма.
Новите модели едва ли ще струват само толкова, още повече и в началото на предлагането им. За 1200 точно си за 42ST50.
Намерих интересен начин за тестване на ghosting или crosstalk проблема на 3Д телевизорите. Дайте да си сравним резултатите. Картинката е: http://3dfrank.com/testpattern.jpg
Номера е, когато сме в 3Д режим да гледаме или с ляво или с дясно око. По този начин трябва да виждаме съответната картинка ясно, с всички числа и минимално количество от другата. На практика обаче не се получава така. При мен се вижда цялата за съответното око и всички числа над 13-15 от другата. Т.е. резултата ми е 1 - 15. Зависи от настройките на картината. Това е за Panasonic 47DT50 и Samsung очила.
Оригиналната тема е от тук: How much crosstalk (ghosting) has your 3D TV? Test it! | AVForums.com - UK Online
Vlado2D
а други модели да ми кажете до тази цена с активно 3д (за Panasonic 42 инча става въпрос) предпочитам плазма, но може и лед?
или направо между тези ми кажете кои са с активно 3д:
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...IC-TX-P42UT30E
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...3D-TX-P42UT50E
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...NIC-TX-L42ET5E
ако има други варианти моля споделете аз поне тези видях.
Гледах на сайта на Панасоник характеристиките, но от там не мога да видя кои са с активно, кои с пасивно и за това питам.
Благодаря.
Здравйте на всички в този толкова полезен и интересен форум НОВ съм в него.Предстои ми покупка на телевизор 3D 40" или 42" до 1100лв гледам филми от компютъра с HDMIкабел ИНТЕРЕСУВА МЕ с тази компютърна конфигурация ще имам ли проблеми при възпроизвеждането на 3D BLUE RAY от замунда например.
Параметрите на компютъра са:
Процесор: QuadCore AMD Phenom II X4 840, 3215 MHz (16 x 201)
Дъно: Gigabyte GA-MA770T-UD3
Видеокарта: ATI Radeon HD 5700 Series (1024 MB)
RAM (Системна Памет): A-Data 2+2 GB DDR3-1333 DDR3
Добре дошъл във форума. :)
Относно въпроса ти, не би трябвало да имаш проблеми при плейването на 3D филми с тази конфигурация.
между тези двата ТВ каква е разликата, освен че ST има PVR:
PANASONIC-TX-P42UT50E
PANASONIC-TX-P42ST50E
и какво представлява функцията PVR директен запис на предавания от тв-то ли?
tihogr
Първите два са с активно 3Д /но е презредово/
tihogr
Виж таблицата от 2-ри пост в темата за плазми на панасоник
Първият е с презредово 3Д вторият е с пълноценна резолюция на 3Д
PVR функцията ти дава възможност да записваш ТВ предавания на външен хард диск и после да ги възпроизвеждаш на същият телевизор.
Или възможноста да връщаш назад картината от предаване в реално време с функцията REW Live
Значи тогава изборът ми се свежда до тези 3 модела:
PANASONIC TX-P42UT30E
Едно последно питане за да направя окончателен избор: Има ли осезаема разлика между това презредово 3Д и това с пълноценната резолюция, толкова че да си струва да се вземе най-скъпия ТВ понеже бюджета ми и без това е малко "изнасилен" и в какво се изразява тази разлика?
За сега клоня към средно скъпия UT50, но като отида да купувам ще се види накъде ще отидат нещата.
