Отговор: Помощ за избор на 3D телевизор / ръководство на първа страница
Здравейте имам нужда от малко помощ при 3Д филмите и тяхното подкаравне от самото начало... Извинявам се ако и преди е отговаряно на подобен въпрос, но се опитах да прочета цялата тема ама 73 страници са ми много и може някъде да съм изпуснал отговора на въпроса ми. А той е как аджеба да подкарам филма без да имам 3D blu-rаy player... Телевизора ми е LG60PX950N активна матрица и си купих очила за този модел тв. Телевизора предлага конверсия от 2д в 3д. Възможно ли е да свържа примерно лаптоп към тв с hdmi и от лаптопа да си пусна 3д филма и ако да как става фокуса стъпка по стъпка и през какъв плеър трябва да пусна филма, дали е специален или може и KMplayer ? Или ако кача филма на външен хард и го вържа към тв с USB и как се процедира там? Съжалявам за може би малоумните въпроси, но съм малко бос още в оптимизирането на домашното кино.
Да можеш да гледаш 3D филми от лаптопа.
Повечето рипове в мрежата са с две картини(дали една до друга или една над друга няма значение), за които не ти трябва Блурей плеяр който да поддържа 3D(при него кадрите са един след друг).
Пускаш си филма от компа през HDMI става както с КМ плеяра, така и с други плеяри, но КМ и Pot се оправят с 3D субтитрите и като ти излязат двете картини на телевизора ако си пуснал опцията автоматично откриване на 3D сигнал би трябвало да ти излезе съобщение да натиснеш 3D бутона и да сложиш очилата(поне при мен е така на Панасоник).
Ако не си пуснал тази опция трябва ръчно да си включиш 3D-то като укажеш дали е картина до картината или картина над картината.
Не знам дали ти го обясних добре, но всъщност не е сложно просто веднъж като го направиш после ще ти ясно всичко.
А филмите които трябва да сваля от торентите примерно от маймунда.нет трябва да се водят blu-ray така ли или може и примерно HDTV 1080p ? И за обяснението горе-долу те разбрах май...Ако съществува и по просто обяснение бих го прочел, но ще пробвам така както го описа и ако не стане ще пиша отново.
P.S. Видях в маймунда.нет, че тези блурей филми отдолу в описанието на торента има линк към конкретен плеър? Задължително ли е с него да ги гледам или това е за различните формати на 3д филмите
MartinNez
https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D0...%80%D0%B8.html
Здравейте, предстой ми покупка на нов телевизор, но съвсем се обърках! Знам, че искам да е 42 инча по-възможност. Отначало се бях спрял на LED, сега клоня към 3D LED и по-точно:
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...IC-TX-P42UT30E
http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...or-LG-42LM3400
Бюджетът ми е 1000лева. Телевизора ще се ползва от цифрова телевизия на VIVA COM. като на него ще се гледат филми с HD висока резолюция, някое мачле от ШЛ и тук-таме някой 3D филм.... Разполагам с лаптоп Acer Aspire 5560G, чрез който евентуално да става връзката с телевизора. На него тръгват филми със HD (без Full HD e) Разтоянието от което ще се гледа е около 1,5 - 2 метра. Оставям на вас да ми подкажете и да ме насочите към най-удачният модел за парите. :)
Благодаря ви, предварително!
SAMSUNG UE-40EH6030
http://www.technomarket.bg/products/09121347/samsung-ue-40eh6030
podredko
Това ли ми го препоръчваш? Ще има ли кой знае каква разлика като е с 2 инча по малко .. ? И 40 инча не са ли малко като за 3D телевизор?
Мисля, че най-добре е Панасоника 3D TX-P42UT50E - 42 инча е .. и превъзхожда с тези екстри:
| WEB БРАУЗЪР | ДА |
| ИНТЕРНЕТ TV | ДА |
| SKYPE | ДА |
Но пък Самсунга е с по-тънка рамка ............
Ами нали си се насочил към 3D LED? Ако не го беше уточнил и аз щях да ти препоръчам Панасоника плазма.
podredko
Незнам и аз към какво съм се насочил вече освен 3D, Панасоника рамката не ми харесва нещо, че е много голяма. Ако въобще няма смисъл за екран 40-42 инча за 3D , да не гледам такива телевизори?
Съжалявам, че такива са ми отговорите, но не съм толко наясно с тези технологий, за което моля да ме извините .
Това вярно ли е? - http://forums.data.bg/index.php?showtopic=2108653
goodofwar
Това вярно ли е?
samsung ue40eh6030 проблем - Data.BG Форуми
Ееее ти рамката или каритината ще гледаш ? Ако е първото, вземи си LG 42LM620 к.
hristoslav2
Извън бюджета ми е ... Тогава ще трябва да се върна на Панасоника май ...
Това означава ли, че ако избера него картината ще ми е по-зле от някой LED LCD за същите пари като например този - http://electron.bg/42ls3450-p-284946.html#.UVL-bRyGEdM
goodofwar
Това означава ли, че ако избера него картината ще ми е по-зле от някой LED LCD за същите пари?
Плазменият има по-добра картина при SD сигнал.
Това LG имах в предвид.
А SD сигнал е? :D Телевизора ще е или на VivaCom или на Bulsatkom, искам да има добро качество на програмите и картината за HD филми, някое мачле от време на време и по някой 3D филм в месеца ще се гледа ...... Няма значение от марката (рамката) или вида на телевизора, важно е да става за тия изисквания. А специално за това LG мисля, че в предните теми имаше негатвни мнения за него заради малките Hz, който щели да накъсват картината при резки движения ? Иначе на външен вид е супер!
П.П. Ще трябва ли да си купувам Blu-Ray плеър?
