Re:Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори-2011/ръководство на първа страница /част 1/
Здравейте, чудя се между тези два модела:
http://www.technomarket.bg/products/...53/lg-42ld465#
и това
http://www.technomarket.bg/products/...ips-42pfl5405h
Качеството на сигнала с обикновена кабелна не ме интересува. Ще го ползвам за игри и филми. Приемам и други предложения, без да се отдалечавам прекалено от тези сума. Благодаря предварително.
Здравейте. Решил съм и аз да си взема едно LCD. Препоръчайте ми някой 37" сполучлив с FullHD за 800-900лв.
Насочил съм се към 37 защото искам да е макс. 900лв. и ще се гледа от 3 - 3,5м.
Този Sharp: ЦЪК съм си харесал но ми казаха, че е стар модел и можело да е мострен или от сорта... няма ли как де се уверя като го купувам, че не е?!? Или някой подобен по-нов модел ако кажете...
Благодаря!
ПП: Ако може да кажете нещо и за този 42" Панасоник за 999лв. ЦЪК
Макар да ми е големичък и скъпичък за б'джета :) мо пък е много примамлив и изгоден със почти всички екстри и 5 години гаранция!!!
Шарпа го забрави , а и разстоянието е за поне 42-46" .Бюджета ти е малък , но все пак този Панасоник става , виж и това:
http://technomarket.bg/products/0907...shiba-40lv733g
Първоначално публикувано от baikol
Вземи някоя плазма на Панасоник или Самсунг за същите пари и ще е по добра за игри и филми от тези два които си посочил, ако държиш на ЛСД тази промоция не е за изпускане:
http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...BE%D1%80%D0%B8
Първоначално публикувано от nkd
И все пак Панасоника не е ли по добър за малко повече?!? А и е 42" :)
Последно питане към hristoslav2.Докато разглеждах LG 37LD420, пичовете от магазина започнаха да ме убеждават, че много по-добър избор e TOSHIBA 40''(имаше два такива за същите пари).Кажи ми LG или TOSHIBA?
БЛАГОДАРЯ!
Пичове казвайте бързо мнения за този Philips http://jarcomputers.com/p_TVPH42PFL5405H
че май ще успея да си го взема утре ако сваря на дори и на по изгодна цена... да не би нещо да му има....
Искам само да знам ХУБАВ ли е или НЕ... почти съм го поръчал и само да питам да не се набутам нещо... да откажа до утре ако нещо намирисва.. :))
Благодаря.
Моля за съвет!Днес си взех най-накрая LG 42 ld750 и разбира се малко се разочаровах ,като го пуснах на цифрова СКАТ.Замазва малко повече от очакванията ми ,но се чудя дали си е от модела или е въпрос на настройки,или пък сигнала в къщи е кофти.До колкото знам от СКАТ не продават кам модули и ще трябва да си карам с техния бокс.Дали ако сменя скарт кабела с някой по-скъп нещата ще се подобрят?Сега ползвам някакъв ефтин китаец.Ако някой има опит със сполучливи настройки нека ги сподели,ще съм много благодарен.Проблема с преносимият ми хард диска продължава да стои на дневен ред и не иска тв-то да го разпознае.Ще трябва май да си купувам друг или поне флашка за да гледам .мкв.
Чудя се и друго-тези 200Hz и Тrue motion едно и също ли са?Забелязах,че като вкл. True motion започна по-малко да маже.Та така,очаквам съвети за подобряване на картината и евентуално вариант да си ползвам хадра.Мерси предварително!
Първоначално публикувано от Mitzhel
БЛАГОДАРЯ!
Да си призная - не съм голям привърженик на Toshiba , но по-големият диагонал си е за предпочитане.
Здравейте на всички! Миналата година по това време, с любезното съдействие на този форум (поклон на всинца ви, знаещи) си взех SAMSUNG 40В650 с матрица SQ04. Чудесен ТВ, никакви сериозни забележки до тоя момент.
Тази година искам да сложа един 32" ТВ в кухнята, където ще се гледа 99% телевизия от М Сат - Варна (с КаМодул) от 1,5 - 2 метра (останалия 1 % филми от мултимедиен плейър Дива, взет също благодарение на този форум, за което отново - благодаря). Та на въпроса - толкова ли е зле SAMSUNG 32С450, че цената му в сравнение с 5-тата серия е с 300 и кусур лева надолу? Горе-долу са ми ясни разликите - по-ниска резолюция, липса на 100 Hz, респективно - мрежа, DLNA и др. подобни, които обаче май няма да ми трябват ...Дали си струва да се напъна с още някой лев и да взема С530, или С 550, или пък да скачам на С650? Най-общо моля за мнение как се държи на SD сигнала на МСат (за друго май няма да ми трябва).
hristoslav,моля те за съвет....драсни някой ред,ако можеш :)
И аз тотално съм объркан вече, спрях се на Сони 32ЕХ500 сега ме обърква Самсунг LE-32C650 .
Основно кабеларка ще се гледа(близу) после филми и снимки от личния архив?
DLNA и добър плеър за снимки и видео да има! Мисля че са с еднакви матрици!
МОЛЯ само някой да каже нещо за този Philips http://jarcomputers.com/p_TVPH42PFL5405H
Че днес около 1-2 мисля да си го поръчвам...
Някой ако знае за проблеми и недостатъци моля да каже сега или замълчи за винаги :D:D:D
Първоначално публикувано от hristokk
Щом ти харесва взимай смело. Няма да съжаляваш!
PHILIPS имат най-доброто мащабиране на картината, чудесен звук и са моите фаворити при определяне като качество на крайния продукт.
